Помогите люди добрые найти деталь(по ЕГРу)!
Уважаемые форумчане! нужен клапан управления вакуумом ЕГРа (не сам клапан ЕГР)
год 2005, 2,2 турбодизель
все ноги стер, и уши
ни где нет, где то говорят что отдельно не поставляется, где то дают, артикул проверяю а это оказывается сам клапан ЕГР, суммы называют от 5000 до 32000 рублей в разных местах..., даже у официалов (в Калуге), продавец проникся, направил мои фото в службу тех поддержки чтобы разобрались......
уже не знаю что делать....
посмотрите фото, может подскажите что, может я в магазинах не правильное спрашиваю....
на клапане 1 электрический разъем и 3 патрубка на которые 3 трубочки надеваются
Заранее спасибо!!!!
А оно так сильно надо?
Глуши ты его смело и езжай без клапана.....На скорость не влияет....
@вова, если электромагнитный клапан травит вакуум, то простым глушением ЕГР не обойтись - основная проблема падение вакуума управления геометрией турбины т.к. все от одного питаются ...
при проблеме с клапаном как вариант - с глушением ЕГР, заглушить все трубки ...
На разборку,   1 484 777 оба клапана в сборе с кронштейном   .Правый 1 462 789  .Левого нет.Цены не детские.Попробуй разбери его.Мне помогло проливкой вд и последующей продувкой воздухом.А у тебя по буквам какой двигатель,не пойму почему один клапан.Да и ваккуум,то создается нормально,может ваккуумный насос не работает как надо.Второй  с зеленой точкой  1462790
Изменено пользователем Nasteka
Во первых вакуума там много, клапан его стравить не может даже если открыть трубку.
Во вторых я советовал глушить клапан, а егр можно оставить как есть, при заглушенном клапане управления канал егр все равно открываться не должен.
Знакомый поставил такой клапан от 4 мони,он дешевле,только там 2 штуцера вместо трёх.Один шланчик можно не ставить..который от воздухоочистителя,его глушим и всё.
Вот наш клапан  1 303 694
Изменено пользователем Went
А у тебя он один.
Да уж эти 2.2 литровые)) Ну и какую функцию выполняет второй клапан?Кстати на фото показан тот,который на наших моделях установлен,второй я и в глаза не видел :)
25 у.е. б/у
один на ЕГР, второй на геометрию турбины (при вакуумной регулировке)
Изменено пользователем DriverOK
Да, Вы правы!!в этом и вся проблема. у меня из за этого турбина не нормально работает.через некоторое время на холостом ходу включается.
И почему то есть зависимость от температуры окружающего воздуха. то есть вся моя проблема это зима. При температуре ниже примерно минус 5 градусов при запуске двигателя он плохо  запускается  и загорается спираль, движок переходит в аварийный режим. Жду минут 5, глушу, снова запускаю и все ок. а с приходом весны болячка плохого пуска вообще исчезает.
Да, наверно у меня этот клапан управляет и ЕГР и геометрией турбины, поэтому он и один.
почти все разборки обзвонил, туго у них, нет запчастей по моему движку.
Нашли мне номер на этот клапан - 1462789 может кому то пригодиться
стоит 5250 р.
А ЕГР у меня пока работает хорошо тьфу три раза, глушить пока не собираюсь, да и не знаю нужно ли нет одного мнения глушить или не глушить......
Спасибо всем за помощь, люди добрые!!!!))))
по буквам QJBB. У меня один клапан, наверно он и на ЕГР и на геометрию турбины.
попробую разобрать прежде чем покупать новый
пробовал открутить (там на фото видно, шестигранник), не получилось! мертво сидит! Я сломать боялся. Номер 1462789 мне дали официалы. И то когда парень из отдела запчастей мои фото отправил в какой то отдел технической поддержки. Спасибо ему!! надо попробовать зажать в тиски....Теперь ну если не разберу или сломаю то куплю новый.
А ваумный насос работает нормально, травит этот клапан,  А увас какие буквы? QJBA? у вас 2 клапана?
@вова, если электромагнитный клапан травит вакуум, то простым глушением ЕГР не обойтись - основная проблема падение вакуума управления геометрией турбины т.к. все от одного питаются ...при проблеме с клапаном как вариант - с глушением ЕГР, заглушить все трубки ...
Уточнение: у меня управление турбиной электронное, а этот клапан - это клапан управления вакуумом ЕГР, поэтому наверно он один
Неисправность этого клапана тоже будет влиять на производительность турбины.у меня такая беда приключилась.На холостых ЕГР нормально открывается,но при оборотах не закрывается.Получается что ЕГР постоянно открыт.Турбина показывает максимально 1.2 атм.отключил вакуум от ЕГР,турбина заработала до 1.6,пропал дым при разгоне,однако теперь чек горит.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите номера клапанов управления вакуумом EGR и геометрией турбины? На диагностики сказали, что лучше заменить оба клапана, но пока проблема с клапаном управления вакуумом EGR. Снимал сами клапаны, но на них ничего не написано :(
Изменено пользователем off_by
