После заправки плохо заводится
Всем привет! У меня недавно началась такая проблема, что после заправки машинка отказывается заводиться с первого раза. Схватывает и сразу глохнет. С 3го - 4го раза заводиться на низких оборотах, около 300-400, нажимаю на газ и она оживает, дальше проблем нет, заводиться с полоборота. Поначалу стал грешить на бензонасос, но его меняли на 90 тыс. Сейчас 137 тыс., да и потом-то все нормально работает. Уже не знаю на что думать и куда лезть. Может у кого было такое. Помогите советом и опытом плиз.
Без разницы на какой заправке, сколько заправляю и сколько до этого было в баке. Причем только после заправки. Раньше такого не было и сейчас потом сразу все проходит и хоть утром хоть ночью заводиться без проблем
Свечи на 120 тыс. менял, но при чем свечи если плохо заводится только после заправки, а потом все ок
Причина простая.Это клинит клапан ветниляции бензобака.Находится справа на моторе .Там две трубки  ,вход и выход,вход на бензобак ,выход на коллектор, и разъем.Открыт он только когда работает двигун.Аккуратно снимаешь,продуваешь и смазываешь или ВэДэшкой или какой нибудь смазкой..Ставишь на место и все ОКи.А пока что бы завестись. газ в пол .Можно поставить от калины .Но у меня все и так заработало.Будешь в МСК .подъехай я все покажу.
Изменено пользователем Partizan-rus
Спасибо. Это клапан адсорбера, я так понимаю, завтра попробую над ним поколдовать и запрвлюсь потом. По результату отпишусь.
Так и есть.Делов  минут на 10.У меня получилось.
такая же проблема у меня,двигатель 2 литра,всегда заводится хорошо,но после заправки без нажатия педали газа не заводится,после этого всегда хорошо заводится,так и не решил проблему,катяюсь почти год уже так,и заправку менял,и не глушил,когда заправлялся,не помогло
Изменено пользователем All_fuckly
  • 8 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Где находится данный клапан. Тоже задолбало, что после заправки заводится со второго раза. В сервисе (неофициалы) сказали, что абсорбер под днищем находится. Клапан там же или под капотом. Ткните плиз пальцем, где он находится у экобуста.
  • 4 месяца спустя...
Снял данный клапан с трубок. Продуваю и он легко дуется в обе стороны. Так ведь не должно быть?
Побрызгал его средством для чистки карбюратура, подключал на прямую к аккумулятору, продул. При подключении клапан открывается, при оключении закрывается. Позамыкал так несколько раз с одновременным впрыском внутрь средством. Вроде помогло!
Клапан продувки адсорбера
а на экобустах, он перед двигателем расположен?
точно не могу сказать
ищи похожую деталь и смотри магистрали...
Спасибо. я его вроде как нашел, но шланг только с одной стороны получается снять. Со второй стороны никак =( Жесткие они очень и держатся крепко )
тянем-крутим-вертим, главное немного стащить, дальше-легче
да такое ощущение что он заплавлен вокруг этих штуцеров, один шланг сорвал он теперь как то не прочно сидит там =)
