Форумчане посоветуйте.
Завёл машину, она затроила и скрежет стоит с металлическим похрустыванием, со стороны кожуха цепи . Сие чудо вылезает, до 1200 оборотов дальше не наблюдается. Что то, подсказывает что это цепь, возможно ли заменить только успокоитель, или же меняется вместе с цепью ? И цепь ли это и чем черевато продолжать эксплуатировать Моню, с такой болячкой ? post-48796-0-04994600-1373999533_thumb.jpg Отсюда звук идёт, или я ошибаюсь ? Спасибо.
эксплуатировать - черевато большим ремонтом
замену можно и по дифектовке, но рекомендуют все ...
А киньте пожалуйста номерок шкива, и если это он причина всех бед, то с ним попутно меняются ролики и ремень ?
Вроде уж и на форуме давненько, а поиском пользоваться не научили? ;)
Шкив DPV 1041
Удачи!
GMT, Спасибо за код, кстати а шкивы у TDDI - TDCI одинаковые ? И как визуально, определить целостность при покупке с разборки ?
брал испанский, 50 долларовв. пока живой. уже пробег на нем 12 тыс примерно
Всем спасибо, действительно был шкив. К концу, начал сильно вонять горелой резиной. Заменил на Феби не знаю сколько проходит, пришлось 4 раза снимать центровать что бы достичь оптимального результата.
чет я не пойму немного.... центрировать, он сам как надо садится, я свой раз 20 уже снимал и ставил, никаких проблем ... да я и ремень когда менял я его шкивом-то и натягивал, я по другому и не понял как ремешок менять ))
:) В том то и дело, что оригинал сидит как литой, а этот болтается как не знамо что. Сам, обалдел от такого ,,качества,, запчастей.
а когда последний раз менялся натяжитель ремня?
ps и нет tddi в 147 лс!
Изменено пользователем esca
Именно  :good:  :good:  :good:  мотор в стоке 85, был.
85?? Че-та не помню я таких ТДДИ, м.б. 85 киловатт?))) :unsure::huh:
Изменено пользователем Manergeim
Ага 85 киловатт  :)  :good:  :good:  :good:  :good:
