Spottervad Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Добрый день! Такая проблема, стучит левое переднее колесо. Когда едешь по асфальту - все нормально, по дороге, где есть ямки или по гравейке где колесо ходит по плавным ямкам - стучит, и стучит не слабо. Подвеска вся перебрана, в ней проблем нет. Поднимали машину домкратом, попробовали подергать левое переднее колесо влево и вправо, в этот момент есть стук маленький, сказали, что ступичный подшипник надо менять. Хотелось бы уточнить, или наверняка в этом проблема. Заранее спасибо!
orsanya Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 проверь тягу поперечной устойчивости. скорее всего там разбито уплотнение. стойки этой тяги тоже подвергни ревизии
An72 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Вообще-то эта тема для общего форума Мондео 1, 2 - здесь обсуждаются специфические дизельные вопросы. А по проблеме - +100 к посту от orsanya. Вывеси оба передних колеса, тогда тяга поперечной устойчивости разгрузится и будут видны все её люфты - и в резиновых втулках, и в стабилизаторных стойках. А подшипник, если уже люфтит, давно бы выл, тем более, что проверяется качанием колеса в плоскости верх-низ, а не вправо-влево. .
avka007 Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 какой может быть стук от подшипника?обалдеть.меняй втулкеи на валу поперечной устойчивости и всё
saratoga83 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 Стопудов ребята правы!!!! У меня были разбиты обе опорные резинки. стук ой-йе-ей какой. поменял все тихо. Только все видно не вывешивая
vbvb Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Недавно была такая проблема заменил супичный подшипник не помогло,заменил рулевые тяги (родные стояли) чуть помогло,когда вывесил оба колеса из ямы дёргал колесо именно на 3 и 9.И засёк что шаровая гуляла справа,когда снял опупел,она у меня от руки болталась,под замену обе.
igorb78 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Ну вы даете!!! Это сколько выкурить надо, чтобы стуки на подшипники свалить?
