Всем привет! Сразу оговорюсь - поиском ответ не нашёл. Проблема такая. С eBay пришли 4 форсунки 301z, вытащил свои, а у меня три - 101z, а одна 301z. Соответственно и сальники разные: на 101z как на рисунке, у него внутр. отверстие больше, а у 301z с крылышками и отверстие меньше. Поставил старые сальники и намотал на форсы термостойкую изоленту 3М. Вроде держит. Пока. Мера временная, срочно нужно решение проблемы. Может кто чё знает, сталкивался?!
так а в чем проблема-то? ничего страшного не случится.
Всмысле с изолентой под сальником???!!!
Может не сальники,а метал. прокладки форсунки.Сальники идут одни,на любые форсунки.Просто новые надо.
Изменено пользователем Nasteka
Визуально разные на 101z шире на 301z уже.Номерок бы.
Изменено пользователем Viktor51
Завтра сфоткаю и выложу фото тех и других. Сальники разные!!!
Поддерживаю!!! Уверен, не я один сталкивался!
а что за сальник там? я вижу только колечко - оно у всех одинаковое 1 201 247
Сальник под форсу. На моем был один заколхожен (залит герметиком) ... Как потом узнал сальник попросту поставили от другой форсунки (диаметром больше) ...
Дает два номера с 2001-2002 г-1 201 347,с 2001 по 2007 г -1 121 656 Какая разница не понятно.
1201247 это тоненькое резиновое колечко, ставится только на 101z внутрь клапанной крышки,а 1201347 это сальник, но на 101z, с большим вн. диаметромc00772f58139.jpg
Изменено пользователем tereh
Спасибо! ОНО 1 121 656! Вот и разница. Заказал.
Спасибо! ОНО 1 121 656! Вот и разница. Заказал. 1349721455_444788198_1--ford-1121656-.jp
Как получите, расскажите, за ~500 р. (цена экзиста) это комплект из 4х сальников или один сальник?
Изменено пользователем Mihail56
За один 500р.Я ставил BSG турецкие,уже пять лет без проблем  по 200р  BSG YC1Q 6K780 BB
Один у меня стоял уже. Заказал ещё 3 - за один 159,84. А щас цена на рисунке.
  • 1 год спустя...
а по процессу установки этого сальника не просветите ? Надо ли снимать клапанную крышку ? Мне поменяли форсунки 101Z на 301Z, искать оригинальный сальник не было времени, чем то уплотнили, теперь похоже оттуда масло  гонит.
Эта толстая резинка вставляется после того, как вкрутил форсунку в крышку ГБЦ.
Ничего не надо снимать, старую дёрнул - новую воткнул.
Если речь про тоненькую уплотнительную резинку - вытащить форсунку все таки придется.
