термостат и датчик включения вентилятора!
Форд мондео 2 1.8 тд! Добрый вечер джентльмены и дамы! Дело такое и буду краток!!!!! Антифриз пошел в расширительный бачок обратно и под высоким давление начало литься из всех щели! температура была в норме! Снял термостат он на 88 градусов кинул в воду и начал греть открывается норм ( Чтобы не было глупых вопросов, при каждом нагреве открывается больше до макс.) сунул датчик включения вентилятора подключил мульт и нагреваю воду( я кста электрик, и в этом датчике стоит биметалическая пластина с контактами при нагреве смыкаются!) сначала показывало 26.5 ком и при каждом нагреве уменьшалось сопротевление ! Вода кипит при ста градусах, датчик не сомкнулся и прозвонка не звенела и сопротивление показывало 2.6! Этот датчик я отключаю от фишки и вентилятор работает на зажигание и на заведенной , присоединяю глушится! (работает вент на 2й скорости!) Такой вопрос, значит датчик кирдык смерть и нужно меня бачок с крышкой и датчик на вент???? Карбонитовая прокладка подойдет под термостат????
поиск рулит. тема огромная для тебя там все есть
смотрел все так написано! если датчик выдернуть и вент заработает на 2й скорости! то датчику хана! <----не кажется что это не точный диагноз! посоветуйте как поступить и я эту тему удаляю )))))
ты смешной где ты видел что если вынуть разъем с датчика и сработает вентиль на 2 скорости?
ты читать нармально не пробывал?
двентиль срабатывает сначала на 1 скорости потом врубается 2
1 если давление высокое. термостат может глючить
2 это крышка расширителя
3 мож Ож уже менять
антифриз то утебя не убегает7
сливал антифриз полностью! долил до макс отметки и завел ушел! опять до лил до макс и все норм!!!!! термостат в кострюле пашет!
кастрюля не паказатель, так же как и датчик проще купить нормальный датчик и термостат новый. так как это расходники
все ок! покупаю у товарища бачок с крышкой, датчик и термо с антифризом красненьким))))))) Спасибо тебе висло!!!!
бачек то зачем ?
на пойму
цена новых запчастей
термостат вернет вахлер 400-550р
датчик от 250р и выше
крышка расширителя ест не б\у брать стоит от 40р всего
бачок пробило давлением.а все остальное переведи на рус
термостат фирмы вернет или вахлер 400-550р
датчик на мозг от 250р и выше
крышка расширителя ест не б\у брать стоит от 40р всего . б\у крышку ставить нет смысла
газами не ваняло из бачка?
Изменено пользователем visla
люди подскажите за что у вас на мондео отвечает на термостате этот датчик, у меня на фокусе стоит крпус от мондео а в нем этот датчик
В Мондео это ДатчикТемпературыОхлаждающейЖидкости (ДТОЖ), сигнал с которого идет на "мозг" для управления вентиляторами охлаждения и не только.
доброго времени суток и по теме ни чего смешного не вижу у меня та же картина была скидываешь фишку работает сразу 2 скорость бонально 1 умерла а по теме тут ДТОЖ под замену
т,е выполняет теже функции что и на фокусе который вкручен в головку блока цилиндров,ну тогда можно к нему подключится,спасибо за ответ
если датчики одинаковые-то да, но по-хорошему нужен твой датчик.
не одинаковые,мой длинный и тонкий,я вчера подцепился к этому что на фото вроде как все работает
тут главное не размер, а показания при разных температурах. а так будешь кипеть а мозг даже вент не включит.
вчера покатался вроде все нормально,на перегрев не идет,потестю еще пару дней и если будет все нормально зделаю хорошую проводку и оставлю на том который на фото, и менять легче и проверить его легче чем родной,ребята а еще вопрос, а какую фуекцию выполняет еще один датчик который стоит снизу корпуса термостата? у меня кажется только один стоит но не проверял
Изменено пользователем leksuss
  • 1 год спустя...
2128955427.jpg какой номер етого дачика? уминя проблемы с ним а покупать я не знаю какой!
Ford 6 810 428
