Мондео 2, 98г, 1,8. проблема в следующем, во время дождя после езды по лужам начинает дергаться на низких оборотах, а вчера совсем заглохла. стартер крутит, все нормально, но не заводится. ночь постояла и утром завелась с пол оборота)) грешу на проводку, что где то проводку замыкает при попадании воды. под капотом сверху все сухо, высоковольтники целые. может кто сталкивался, на что стоит посмотреть?
Возможно лямбда и ее проводка
спасибо, на днях посмотрю, потом расскажу что найду :)
Вбей в поисковике "Глюки в дождь" и почитай что там насчёт этого пишут
Изменено пользователем Gleb_1987
За мотором проводку вынимай, изолируй по-новой, и будет счастие.
У твоего ФМ разъём ЛЗ должен высоко быть расположен в двигательном отсеке. Осмотри саму эл.проводку от ЛЗ до разъёма.
Вдоль двигателя со стороны катушки к гофре проходит эл.проводка. В ней идёт провод от датчика положения колен вала. Осмотри сам штеккер на датчике и эл.проводку. Это место мокрое в дождь.
форд мондео 1996 года проблема в следующем: холодная заводится отлично, а когда заглушил пока не остынет не завидеш. Работает постоянно вентилятор охлаждения. может кто сталкивался, на что стоит посмотреть?
например  ДТОЖ  верхний на термостате  или  проводка  еще
Скорей всего разьём лямбда зонд или положение коленвала заливает
  • 5 месяцев спустя...
а есть вообще возможность поменять проводку в двигательном отсеке?
симптомы при температуре +5 -5 машина тупит, хх плавает вплоть до заглухания , а также в отсеке предохранителей возле аккума плавятся предохранители. я думаю провода тоже сыплються
не обязательно проводка,  подсосы,  датчики,  и бенз и вв часть смотреть кароче нужно
Скорее всего виновата вв часть, контакты на датчиках и сами датчики
