может кто нибудь подсказать при проезде частых мелких неровностей иногда в передней подвеске появляется такой звук как будто что-то болтается, т.е. не стук, не ярко выражено, по прямой и т.п. никаких звуков, а вот только по дороге в гараж где дорога из камушков и ямок, появляется кратковременно что типа брррррр, на что обратить внимание?
На рейку. Если будет не она-сойдет за приятный сюрприз :)
отправлено с iPhone и Tapatalk
скорее всего она, т.к. подвеска в порядке, больше грешить не на что.
вот только, что теперь делать не менять же её?
Изменено пользователем alexgrig
Да разбери ее, набей смазки, закрути аналог пробки, подтяни (отрегулируй) и катайся сто лет... В чем проблема? Вот если потечет, возни больше. А если не течет - самостоятельной работы на 2-3 часа. Для начала подтягиваешь пластиковую пробку если симптомы пропадают - заказываешь аналог из металла и меняешь на него оригинальную пробку. Есть куча фото отчетов по этому поводу.
Спасибо!
Сдается мне это не рейка, а болтающийся шток аморта! при этом стойка сухая и работоспособна.
А подробней? Как это может шуток болтаться и рейка рабочая и сухая
отправлено через Tapatalk
еще раз прочти, речь о штоке аммо
Да я понял, я описался...
Как шток аморта может болтаться и стучать...?
Да как!! Посмотри мое видео в теме стук слева в морозы и все поймешь! Чтобы дойти до этого пришлось разобрать стойку, сняв пружину. Это я сделал после того, как исключил другие возможные стуки, даже шаровую поменял, думая что она слишком свободно ходит, новая кстати, также свободно ходила и палец  возвращалался в центр под усилием резинки(пыльника).Так вот, когда шток максимально вытянут, под действием газ. подпора, он болтается и стучит, аморт сухой и рабочий, претензий к управляемости у меня не было и он не стучал к прмеру при проезде леж. полицейских, он стучал именно на мелкой гребенке, когда шток практически не ходит.
У меня такой же именно стук был! да и есть сейчас, аморты еще не поменял...
Если амортизатор стучит, значит он не рабочий... Вернее он работает но реакция его меньше 50%... Это все диагностируется на вибростенде. И его стоило поменять еще до того, как он первый раз стукнул... Вот здесь есть небольшое описание этого: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1680559/
А можете сюда дать ссылочку на видео, плиииз :) Может и у меня ентот шток стучит...
Чета не могу ссылкой выложить! Сразу видео вываливается! Изменено пользователем apaccer053
@an041176,
Сам готовлюсь менять, поэтому пока только теория
Рычаг правый/левый 1507181/1507182 стоит примерно 7 тр
если менять на Лемфордер то нужны
Сайлентблок задний правый/левый 35954 01/35953 01 стоит 3,5 тр
Сайлентблок верхний 35952 01 стоит 1,5 тр
Шаровая опора 31007 01 стоит 1,5 тр
согласитесь 6,5 против 7 за рычаг не стоит экономии в 500 р и это 1) без стоимости работы, 2) все таки заводской рычаг "лучше" переделанного пусть даже "оригинальными" запчастями
можно еще рассмотреть замену на неоригинал, там за 3,5 тр можно найти по цене а вот что с качеством не знаю, нужно еще ветку нашу и фокусников почитать на тему что ставили и какие отзывы
Только что досмотрел, у Лемфордера есть рычаги в сборе левый/правый 36170 01/36171 01, только что то стоит он 13 тр в Экзисте, думаю это временный глюк, Гугл говорит что в районе 100 баксов они должны быть
Был на диагностике ходовой, приговорили к замене оба рычага передних, правую рулевую тягу. Возник вопрос, делал диагностику 15 тыс назад вместе с заменой рулевой тяги, все было в порядке. Почему интересно умерли рычаги и снова рулевая тяга? Сейчас пробег 115000
Думаю какие брать рычаги оригинальные или лемфордер, у кого какой опыт?
Я в итоге MOOG себе поставил, 5 ткм отъездил пока жалоб нет
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/mkuzminov/journal/1837299/
Думаю какие брать рычаги оригинальные или лемфордер, Так лемфордер и есть оригинал! Или я что то не понимаю?!
@apaccer053,
Спасибо тебе и твоему видео, наверное у меня такая же фигня с амортизатором. А то незнаю, что уже и менять, поменяно пол подвески, а все равно что то брянчит на гребенке. Теперь думаю, что амортизатор на 99%. Только вот я менял их тысяч 15 назад, ставил билштайн Б4. Дак мне оба амортизатора менять или достаточно поменять один?
Сначала лучше снять пружину и определить состояние аморта, а потом уж менять. Меняют парой их если для себя, если  для "дяди" можно и один, лишь бы продать...
  • 2 года спустя...
Добрый день подскажите, при установке опорного подшипника из правой гранаты вывалился внутренний шрус. теперь возникла проблема с его установкой. Он не входит обратно. можно его установить без снятия гранаты или нет? снятие гранаты дополнительная проблема потому что она смонтирована непосредственно в автомат (пауэршифт) и если ее извлекать то потечет масло
Заранее спасибо
вопрос решен
Изменено пользователем Insomnium
