Кроме того. Советую снимать рулевую тягу и шаровую опору-и даже так стойка тяжело выходит из кулака(который разжимал маленьким зубилом-керном). Поэтому понадобится ещё ключ на 21(рожок+накидной).
Долго колдовал с углом "схождения" на опорнике. Вот такой был:
А вот такой я зафигарил:
Похоже: перестарался: угол должон быть 6 град... Верхняя метка опорника совпадает с нижней меткой на стойке, которая в щель кулака входит.
Пружину (бочкообразную) стягивал как и было выше рекомендовано-с загнутыми зацепами: пришлось загнуть и ещё одной стяжкой подстраховывать. гайка нетрудно отворачивается-но: если(повторюсь) заранее, ещё на кузове её стронуть (головка на 18).
Для раскручивания гайки и удержания штока шестигранником (на 6) головку (на 18) подточил под ключ на 21(спасибо за совет автора 1 поста).
+ головка(или накидной) на 8: снять пыльник-защиту на шаровой. т.к. не ползезть съёмнику.
Когда снял старые стойки: гофра пыльника стойки стала короткая-она пластиковая(Форд-эконом!). так что: обязательно необходимо менять. отбойники в принципе можно и не менять: новые чуть жёстче. прокладка-"антискрип"(под опорный)-то же замены не требует.
Тут:http://mondeoclub.ru/forum/topic/84784/?page=13?do=findComment&comment=1771430
У меня так получилось: "носик" на нижней части подшипника левой(вод.) стойки смотрит на водилу, правая- от пассажира.
Сам до конца не уверен: правильно? так было до разбора, так и оставил.
Долго размышлял: делать проверку схождения(тем более: заменил стойки и стабилизаторы-"косточки" по кругу)? Поездил-вроде никаких изменений. Немного сместилась верхняя опора: под капотом стали видны потёртости от старых посадочных мест, но это видимо на схождение не повлияло.
Два раза снимал стойки.
как показывает опыт: слева можно снять не откручивая ШРУС, справа придется открутить и шрус и шаровую, иначе внутренний ШРУС разберешь. (очень неприятно собирать игольчатый подшипник)
Стойку из кулака удобно выжимать маленьким бутылочным домкратом: опираешь на поворотный кулаки давишь нижний упор для пружины на стойке.
сегодня поменял на монро, правая родная стойка, подшипник - в хлам, это при пробеге 40000, шрусы откручивал,  но полностью не вынимал, шаровые, суппорта - не откручивал ,стойку при снятии-установке подпирал снизу, угол на подшипнике слева оставил как с завода- носик назад , к водителю, на 6 градусов, справа х.з. как стояло, наверное сбилось, сделал тоже 6 градусов, назад, к пассажиру, как на картинке, правильно иль нет? в движении, вроде, никуда не ведет
если распираешь шов на кулаке- стойка руками вынимается.
по-моему: ставится одинаково, что слева, что справа. Но: сами стойки устанавливаются друг к другу плоским срезом на верхней чашке(для пружины). поэтому:
Но:
Ребят, а кто уже заморачивался заменой передних рычагов? Прикинул так, если по отдельности брать шаровую, 2 сайлентблока+ выпрессовка-запрессовка+спилить старые шаровые, поставить новые- проще взять рычаг в сборе, то на то по деньгам наверно и выйдет...
@an041176,
Сам готовлюсь менять, поэтому пока только теория
Рычаг правый/левый 1507181/1507182 стоит примерно 7 тр
если менять на Лемфордер то нужны
Сайлентблок задний правый/левый 35954 01/35953 01 стоит 3,5 тр
Сайлентблок верхний 35952 01 стоит 1,5 тр
Шаровая опора 31007 01 стоит 1,5 тр
согласитесь 6,5 против 7 за рычаг не стоит экономии в 500 р и это 1) без стоимости работы, 2) все таки заводской рычаг "лучше" переделанного пусть даже "оригинальными" запчастями
можно еще рассмотреть замену на неоригинал, там за 3,5 тр можно найти по цене а вот что с качеством не знаю, нужно еще ветку нашу и фокусников почитать на тему что ставили и какие отзывы
Только что досмотрел, у Лемфордера есть рычаги в сборе левый/правый 36170 01/36171 01, только что то стоит он 13 тр в Экзисте, думаю это временный глюк, Гугл говорит что в районе 100 баксов они должны быть
Изменено пользователем mkuzminov
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1703103/
Я здесь описал процедуру снятия и установки стойки... Делал вчера.
Никаких домкратов для выдавливания стойки не нужно - не нужно. Привод снимать не надо ни слева, ни справа. Выпресовываются из ступицы, кладутся на рычаг и подвязываются предварительно утопленными в обоиму внутренней гранаты.
Изменено пользователем Dominickanec
Откуда взят этот угол: c2f20b8s-480.jpg ?
По другим данным http://mondeoclub.ru/forum/topic/84784/?do=findComment&comment=1771430 он должен быть 6 гр.:
причём: "...На левой стойке нижняя часть, которая на рис. 1 "точка - 2", сдвигается вправо от "точки - 1" - на приведенном рисунке изображена левая стойка.
Справа разворот "точки - 2" относительно "точки - 1" в левую сторону."
т.е. "Носик" на водительской (левой) смотрит от водителя, на правой(пассаж) на пассажира.
 а после установки стойки верхние 3 болта установились на свои места? у меня почему-то стали виднеться потёртости- от старых(родных) шляпок болтов.
Да, все стали на свои места и потертости закрыли. Для этого надо было все три бота подтягивать поочереди, чтобы стойка ровна притягивалась к стакану а не на одном болте криво висела и смещала болт в отверстии... :)
Это не угол. Это просто разведены метки. При сборке сойки они были совмещены по одной линии с носиком стойки. С 6 градусами смещения меток я не заморачивался. На самом деле это иллюзия, думать, что при таком угле поворота что-то поменяется. Со слов механика ОД: "Совмещай все в линию и не парься..." Я так и сделал.
Вот поэтому и не хотца к Оф Сервису обращаться: как следоват не сдалают, а заплатишь...
Так а причем тут ОД? НА самом деле 6 гр. смещения не дают ощутимого смещения стойки. Гораздо большее смещение стойки дает разбитый опорник или просевшая с одной стороны пружина. Я на последней диагностике ходовой, с мастером разговаривал, у меня левая стойка по отношению к правой была чуть назад повернута (на 1 гр.) Я спросил на что влияет, он мне сказал ни на что и геометрия подтвердила, что на сход развал не влияет. А когда стойки снял, вот эта левая стояка была со смещенным лепестком только чуть больше чем на 6 гр., а правая лепестки в линию стояли. Вот и он мне сказал, что это все хрень, главное, чтобы они были по одинаковому на стойках
Т.к. этот вопрос мучал: почему болты не встали на родные места("родные" потёртости видны из-под головок болтов), решил исправить.
Поднял колесо, ослабил верхние 3 болта (крепежа стойки) и стал шевелить стойку. немного дёрнул в сторону совпадения шляпок болтов с потёртостями на чашке кузова. Что-то щёлкнуло-и всё встало "как надо". так же повторил на другой стороне.
А вот теперь, Ахтунг! Вылетела внутренняя граната! Вроде как меняется отдельно. Как вынуть ШРУС? Как заменить гранату? Может есть опыт или схема? Что-то привод не выбивается!
Какая именно граната? Левая или правая?
Левая держится в коробке на стопорном кольце, просто поддевается монтировкой и выдавливается наружу преодолевая сжатие стопорного кольца. Правая граната снимается со вторичным валом после снятия серьги подвесного подшипника. В коробке она ничем не фиксируется.
Побольше бы информации.
И в следствии чего вылетела внутренняя граната?
меняется, но не продаётся.
продается, мне сегодня в Автономии даже цену назвали - 10200.
Внутренняя граната правой полуоси. Вернее корпус гранаты остался в коробке, а пыльник с подшипниками, вылетели наружу, Один подшипник рассыпался, но его собрали, т.е.  теоретически надо купить смазку и по-идее все должно собраться?
Из коробки, на сколько я понимаю вынимать то и не надо, правда это пока предположение из далека))), а вот из ступицы - надо, но никак не выбивается, хотя пробег менее 60 тыщ.
Вылетела в момент установки стойки уже, ступица с диском потянула её на себя и оно развалилось))))
Если есть замечания, комментарии и просто мысли вслух, кроме как про руки не из того места, очень буду благодарна. :embarr:
Щас замочена внешняя в ВД40.
Скачала инструкцию по ремонту, но там так все описано, что страшно подходить.
Изменено пользователем vanechka
Вот тебе фотоинструкция: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1703103/ там у меня тоже подшипник разваливался. Все разжевал, как смог
