Взведение-Центровка (зарядка) корзины сцепления
трубка точилась под него длинной 250мм внутреенний диаметр14мм+ чтобы центровка свободно входила
Изготовил себе такой же, только не стыковка получается - центровочный болт диаметр втулки 20мм, а внутренний диаметр трубки 14мм, должен быть наверно то же 20мм и по длине 250 многовато, сделал 190мм
Вот уже который раз сталкиваюсь с тем, что нет знакомых на каком-либо производстве и нет возможности изготовить какие-либо приспособы для себя( Может кто подскажет, есть ли в Мск люди или места где подобную приспособу сделают за недорого?
  • 9 месяцев спустя...
Просто для информации - для дизеля двухмассовый маховик SACHS 2294 501 078 содержит в коробке на самом деле маховик LuK 415 0168 10, а стоит на 75$ дороже.
У SACHS правда ещё комплект болтов для маховика приложен, но он стоит 18$, никак не 75.
  • 6 месяцев спустя...
