Как помыть фару внутри?
мыл с чулком ничего не облазит только нужно ополоснуть дистилированой водой обильно и просушить феном.Мыл 1 год назад.
Фери и т.д. всякая химия, енсли уже совсем "пополам". Только дистилированная вода. Всё остальное 50/50, но чаще не в нашу пользу.
Мыл с фэйри, сначала одну и поставил, включил свет- разница видна сразу где чистая и где грязная...
И линзу на время восстановил))) выгоревший вистеон заклеил алюминевой лентой, посмотрим на сколько хватит...
попробуй обычной колой помыть, говорят, что помогает лучше любых чистящих средств))
а может есть под рукой ссылка как чистить ксеноновую фару ФМ4.
ну там снятие блока розжига демонтаж линзы и лампы.
говорят можно на биксеноне протереть линзу и отражатель а то там много собирается пыли.
Сними фару принеси домой там все ясно. Лампа на двух винтах не больших- торкс. Сам модуль на на шпильках тремя гаечками на 8.
Все интуитивно понятно..
только диетической тогда, наверно, а то слипнется все от сахара..)))
Я себе брал б/у фару по объявке. К сожалению у предыдущего владельца фара хранилась непонятно как и через отверстие для лампочки налетело куча пыли и прочей грязи. Мне посоветовали продуть компрессором. Буду пробовать.
Всего 1,5 года эксплуатации, и вот в моих красивых черных спортивных фарах вот такое:
Даже и не знаю, обращаться по гарантии или нет... Сегодня только заметил, когда выдали после смены масла. 24к пробег.
Чулком мыть неохота... :unsure:
Вот тоже на выходных помыл, эффект превзошел все ожидания!
http://s019.radikal.ru/i641/1409/60/f7dca0fc3c63.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1409/d2/b575b7097f18.jpg
как с завода выглядят. блеск просто!
Ты что! Не вздумай! Хана оптике будет,всё отражающее пошабашит!
Я лично мыл. Никакого "ХАНА оптике" не случилось!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно помыть фару изнутри? По сколько из форума понял, что стекло не снимается, единственный вариант виду в снятии фары, налить в нее воду с каким нибудь средством для мойки стекол и прополоскать, потом высушить. Может кто подскажет еще какие нибудь методы.
Пожалуй это самый оптимальный метод. Сам им пользовался.  Налил воды, добавим "МИФ" (для мойки посуды) и полоскал. Я еще кусочки паролона бросал (НЕ ВЗДУМАЙ ЭТОГО ДЕЛАТЬ)!!!! Они застревают в дальних углах фары -фиг достанешь!!! Приходилось изощряться гнуть проволоку и лезть в труднодоступное  место. Лучше для этого подойдет  длинные полоски ткани. Один край зажимаеш на выходе (чтобы тряпку легко было достать). Сушку производил обычным феном. От качества сушки будет зависить появиться ли потом у вас потение фары или нет. У меня все обошлось.
@Nimfan,
А каким способом мылась фара? Чулок (кусок ткани, микрофибра?) тоже? Зачетный результат просто, хочется подробности узнать. Линзовый блок разбирался? Или просто снаружи протерт. Я на симаксе когда мыл - если даже влажной тряпкой пройтись по отражателю, то покрытие стирается. Как Вы блок сам мыли?
Изменено пользователем chicho
не забудь после помывки прополоскать дистилированной водой,иначе могут остаться после сушки белые пятна
сам мыл   год назад с чулком.(только холодной водой мой) ни чего не разбирал.
Изменено пользователем tixand
@Nimfan,
Линзы вытаскивал. Это не очень сложно. Вымыл линзу отдельно, затем фару. После прополоскал дисцилированной водай 2 раза. Потом сушкка феном. Я вставлял фен в разные отверстия и дул в них под разным углом. После сушки фару крутил в разных направлениях чтобы выгнать капли воды (если они остались) из труднодоступных и незаметных мест. Так и получилось, несколько капель вылилось. После повторная сушка.  Отражатель у меня не стеся  так что особо не переживайте.
Подскажите пожалуйста, кто мыл фары ксенон. Корректор вынимали? просто все пишут что линзу вынимали, а корректор тоже ведь может пострадать...
И кстати: почему холодной водой???
Изменено пользователем DrAlex
а фэри?
фэри добавлять?
по моему корректор не вынуть... хотя может и ошибаюсь но...
я мыл фары свои... это которые поворотные с галогеном...
линзы там вытаскиваются крайне сложно... т.к линзы там большие.... первый раз при разборе я аж че то очканул когда открутил ее а болты повысыпались в фару а вытащить линзу никак... но все же умудрился вытащил :)
дак вот.. потом посмотрел в принципе больше ничего не вытащить.. просто не открутить и не снять...
мыл аккуратно с чулком и фэйри... наливал в фару воды до определнного уровня чтоб не замочить электрику и поворачивал фару сначала на левый потом на правый бок аккуратненько... дистиллированной воды не было поэтому потом визуально убирал капельки как можно было... очень помогли синтетические какие то салфетки влаговпитывающие.. у жены на кухне нашел... :)  и в сушку в духовку на 90 градусов с приоткрытой дверцей на 30 мин.. воды как не бывало в фаре... испарилось все....
за 3 года процедуру данную выполнял 2 раза... свет значительно меняется в лучшую сторону....счас у меня свет такой что и ксенона не надо вот чессслово... :)
При мойке фары я использовал два магнита обернутые ветошью. Один магнит снаружи, другой опускается в саму фару, при этом не забыв обернуть его ветошью и привязать к чему либо (чтоб потом вытянуть из фары). Два магнита слипаются и  спокойно можно промыть фару изнутри.
спасибо,буду тогда так мыть :)  линзы я вынимал...в ксенон фарах легко...но у меня отражатель выгорел, так что помою фары и линзы заменю
А у меня фара вспотела,так как крышечка задняя сломалась,потащил домой сушить феном через отверстие куда лампа вставляется,а там как всё потекло и сразу столько подтёков появилось по всей фаре,я потом замучился все это проволокой и салфеткой оттирать,но получилось только половина фары,дальше через это отверстие нереально пролезть,потом подохло все,развод почти не видно стало,плюнул и так езжу)
Изобретатель)))
