Есть ли второй клапан паров бензина и в нем ли дело?
Добрый всем день. Дело вот в чем, стала машина слегка тупить при нажатии на педаль газа, решил - дело в сетке бензонасоса. Сетка и вправду оказалась черная как смоль (заправляюсь, за редким исключением, только 95 BP UT), хотя в баке все чисто и сам насос тоже. Промывка сетки вроде как пошла на пользу, но лишь слегка. Заметил другое, при открытии крышки бензобака в жару, слышно продолжительное шипение. Перестал закручивать крышку полностью, дабы посмотреть что будет (слегка наживлял и все), так машина полетела. Вывод выходит такой - избыточное давление паров бензина в системе. В Экзисте на схеме увидел вроде как 2 клапана (один под капотом, а один на бензобаке), но при поиске з/ч именно по моему авто, выдается что якобы на моей модификации того клапана, что стоит на бензобаке, нет. Проверить в натуре, очень не просто, т.к. надо будет снимать бак. Соответственно вопросы:
1. У кого то стоят сразу два клапана или нет?
2. В крышке бензобака у нас есть клапан?
3. Что быстрее всего (из практики) накрылось - клапан или забилась коробка с углем?
Заранее спасибо всем за советы.
диметрально противоположное- разряжение в баке...отсюда и получается
у тебя часом заслонки впускного не заглушены?
и еще тут почитай;
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/page__st__100?do=findComment&comment=934106
шипит крышка у каждого второго, если не больше..и у меня шипит..чуток приоткручиваю и не парюсь
и еще тут почитай;
http://mondeoclub.ru...100#entry934106
Согласен. Шипит скорее из-за разряжения в баке, а не из-за избыточного давления (обшибся ;)). Заслонки не глушил.
Пасиб Lexsusу, почитал по ссылке. На сколько я понял в крышке клапана нет. Есть намек на забитый абсорбер, чего очень не хотелось бы т.к. стоит он неприлично дорого, да и находится......в очень "доступном месте". Надежда на клапан на баке пока осталась, т.к. стоит он 1000 р. Еще вопрос по ходу дела, кто нить подбирал крышку бензобака с клапаном (например от др. модели)? Уж больно хорошо машина едет с открытой крышкой. Как только закрываю как положено, так как будто лошадей 20 отмирает.
@kloun, ну так ты закрути крышку и на два-три щелчка назад открути
Есть клапан. Продувается сжатым воздухом от компрессора на шиномонтаже (клапан забивается пылью и перестаёт фунЦиклировать). Крышку заливной горловины закрути до щелчков, а потом на 1 щелчок открути. И не будет пшик-пук. Удачи.
столько раз слышал..но еще ни разу не видел...надо посмотреть на досуге..самому интересно, ведь должен же как то в бак воздух поступать..или все через абсорбер идет или через крышку...У меня и у самого шипит
Всем пасиб, сегодня буду продувать крышку компрессором, посмотрим результат. ;)))
а вот как его увидеть?? никак не могу найти )))
Присоединяюсь, где этот волшебный клапан? И чего я еще только на моне не откручивал...
Приветствую Володь. Вот это точно никто не менял на Моне
Женя, привет, в самой завинчивающейся крышке горловины он стоит. Удачи. Изменено пользователем Жиша
хм, вот вторая тонкая трубка из бака идет к заливной горловине, но где она там кончается я не вижу
Приветствую Олег - моркой волк))) Извини туплю - в самой крышке (тогда как подлезть чтобы продуть) или в горловине куда вворачивается крышка
Снял крышку бензобака, вертел-вертел но так толком и не увидел какого либо клапана. Вероятно, необходима полная его разборка, что чревато его повреждением (стопорные зацепы боюсь сломаются). Промыл клапан химией (жижа была очень грязная, черного цвета) и продул проф. компрессором все что ток можно. Установил взад. Посмотрим результат позднее.
Клапан стоит в самой крышке, закрыващей горловину приёмного патрубка (во как технически сказанул). Продувать сильной струёй воздуха от компрессора нужно изнутри крышки. @kloun Не разбирай сию приблуду, беды себе наделаешь. Я не заморачиваюсь с этой приблудой, а на 1-2 щелчка всегда откручиваю крышку после её заворачивания до серии щелчков. Удачи.
Значит у меня, Володь не глюк....помню ведь видел нечто параллельное трубе горловины, вначале думал, что это память от ФМ1 картинки "кидает"
Какой химией и какой клапан, если
Не понял
Сорри, за не точность ;) Промыл "гипотетический" клапан (т.к. живьем не разобрался где он). Химия - карбклианер ABBRO. Продувал во все видимые отверстия. Кстати, когда проливал химией крышку изнутри, то химия не сочилась наружу через крышку или там по окантовке где пластиковый хомут стоит (который саморезом удерживает ее что-б крышка не потерялась). Так что я так и не понял через какое конкретно отверстие всасывается воздух.
Вообщем, покатался я с почищенной крышкой. Честно говоря, показалось, что стало лучше, но......с открытой крышкой все равно машина легче едет + шипение при всасывании воздуха, когда откручиваешь крышку - также присутствует. Вероятно дело таки не в крышке.
а у меня крышка нештатная - покупал отдельно в экзисте. Машина досталась без крышки - дама с заправки уехала не дожидаясь, когда оператор закрутит. Так машина одинаково едет, что с закрученной крышкой, что без вообще
Номерок наверное не подскажите? ;)
Hella 8XY 006 481-001 - только она не дешевая:)
