Всё так - в прохладную погоду не дымит. Но сегодня в Питер после обеда пришла теплынь. Вечером ехал с работы, постоял в пробках чутка... смотрю в зеркало - при старте с пары перекрестков черный вышел :(, значит будем думать дальше, что тому порукой. Я не жалею, что посвятил один выходной своей машине, хуже точно не стало))
Может фильтр сажевый промыть теперь? Тут вроде парни мыли, с отчетами.
@Сергей 45, понятно, все так и есть.
Изменено пользователем Legero
Давать такой эффект может подглюченный ЕГР. Это проверить легко - временно заглушив его.
а у меня тут назрело сразу несколько вопросов) Раз уж я собрался лезть чистить впускной коллектор, то где находится дроссельная заслонка(по идее где-то рядом)) и где находится ЕГР? я слышал, что ЕГР подвисает из-за того, что он жутко забит дрянью всякой, вот может его тоже снять и помыть... Или каким образом его заглушить? :)
P.s. может быть это уже где-то обсуждалось, заранее извиняюсь :) лучше ткните ссылкой)))
так. тему про ЕГР нашёл, вот только не понял, там наш двигатель изображен? как будто у нас немного по другому всё выглядит)))
если быть точным, то я правильно понимаю, что дроссельная заслонка будет располагаться прям под впускным коллектором? :)
Изменено пользователем -GuFF-
и что ещё можно прочистить или проверить, отчего я так дымлю? :))) у меня ещё свист небольшой присутствует, когда только начинаешь движение) может это от турбинки, а может и подсасывает где-то)
и что ещё можно прочистить или проверить, отчего я так дымлю? :))) у меня ещё свист небольшой присутствует когда на только начинаешь движение) может это от турбинки, а может и подсасывает где-то)
Это турбина. Особенно слышно, когда передача высокая, обороты низкие и сильно нажимаешь газ.
Сбросишь газ и услышишь, как она сдувается.
У меня вот слышно шипение, когда держишь 3000 на нейтралке. У кого нить есть такой звук?
А так авто не дымит, на евро5 очень мягко и тихо работает.
Изменено пользователем Dr Leming
это я знаю) как "сдувается" слышу, а я говорю, что подсвистывает не при сбросе газа, а наоборот при наборе. причём это именно свист, а не шипение. А ведь, если где-нибудь воздух подтравливает, то может быть и из-за этого я дымлю, тк воздух уходит не в цилиндры, а куда-нибудь... :)
При снятии впускного её прийдётся откручивать, так что не ошибёшся.
где находится ЕГР?
Проследи по патрубку из нерж.
Глушить после предварительной чистки, можно с обеих сторон, или хотя бы с той что имеет бОльший диаметр. Т.е. Со стороны выпускного. Дабы полностью исключить попадание сажи впреть.
ткните ссылкой)))
Тут вот поищи http://mondeoclub.ru/forum/topic/95362/?page=16
Верно.
Не исключено, ищи.
Сам ведь всё знаешь ;-)
@Сергей 45,спасибо за ответ :) попробую помыть сначала впускной коллектор) всё-таки не даром, он начинает дымить только тогда, когда требуется МНОГО воздуха для ускорения, т.е. на 3500-4000 оборотах на круизе не дымит и даже намека нет) нету нагрузки - нету дыма. хотя в соседней теме я ещё грешу на форсунки, но, как мне кажется, тогда бы я дымил другим цветом)))
обидно, когда, такой красавец, дымит, как икарус :(
хотя всё равно, фото не передает его красоту, видео - его выхлоп черного дыма :(
@Legero,исправил)
P.S. как колорадист, колорадисту привет)))
Да нормальный это звук раскручивающейся турбины, а вот шипение это похоже на траблу(((
Мдя, коптит нормально! У меня все чисто))
я написал, что у меня НЕ шипит :)
Я вчера хотел это написать. но подумал, что сочтут за :flood:
:D Нас мало, но мы красивее всех! :D
Позырил видео... мдя... дымит конкретно, у меня такого нету. только при трогании с места выходит клубок. и то в жару и если трогаешься только сцеплением, без газа.
Если шустро дергать, то вроде и дыма нет. Начинаю думать  еще и на сажевый фильтр.
На моём если в пол давить то так же примерно дымит. Но если не продавливать более двух третей педали газа, то не дымит. Во всяком случае в зеркало не видно.
всё абсолютно точно так же и у меня :(
ты на это дело забил? или ищешь пути решения? форсунки не менял/мыл/диагностировал? у меня почему то подозрение на форсунки, может при резком нажатии на газ - переливают...
Да забил конеш.
Чек не горит, тяга нормальная, расход сказочный. Чего ещё хотеть? )
У меня нет сажевого, нет катализатора, и плюс к этому ещё и чип. Думаю не хватает лишь увеличенного интеркуллера, а поскольку до живительной прохлады осталось совсем немного, то доезжу на стоке. К весне может всё же начнут продавать ФМ 5
@Сергей 45,да вот и у меня. чек не горит, тяга шикарная, расход просто загляденье(трасса при 100-110 на круизе - 4.0 :blink: ). Есть у меня мысля попробовать снять на время воздушный фильтр, может быть он не даёт пропускать через себя воздух. если дело в нём, тогда можно будет подобрать "нулевик" :)
Вот не поверишь, сам планы мечу на ФМ 5 :)
Новый поставь, и не забивай голову.
"Нам бы день простоять, да ночь продержаться" )))
Парни, может Я и не прав но думаю, что воздушный фильтр тут не причём! Это же вам не древний авто, который не понимает сколько воздуха поступает в цилиндры! ИМХО
Я думаю, при засоре фильтра он бы просто перестал бы ехать, но ни в коем случае не дымить!!!
Да, и по идее в этом случае должен меньше жрать! ИМХО
Решение проблем методом тыка это прикольно))). Чистка ИМХО уже после диагностики и выявления основной причины нужна. Обильный черный дым обычно это следствие нехватки воздуха. Намного проще и дешевле сначала проверить ДМРВ, геометрию турбины с системой управления ею или клапан стравливающий давление на турбе в зависимости от конструкции турбы, опрессовку сделать, сканером в движении посмотреть сколько дует сколько надо, какое количество всасывается по ДМРВ, а потом уже чистить и делать выводы
Изменено пользователем fahrv
речь идет не о засоре, а о том, что после чипа, требуется больше воздуха, а поступить его так много не может, тк пропускная способность не позволяет
ну от чистки хуже по крайней мере точно не будет))))
Или когда турба накрывается.
Почистить проще, ИМХО)))
Вчера понажимал в пол, копоть была только во время регенерации. Что говорит о том, что копоть идет из-за неправильного соотношения воздуха и топлива.
