речь идет не о засоре, а о том, что после чипа, требуется больше воздуха, а поступить его так много не может, тк пропускная способность не позволяет
ну от чистки хуже по крайней мере точно не будет))))
Не думаю, что если ты поднимешь давление на 0,2, то не хватит пропускной способности)))
Или когда турба накрывается.
тогда бы был масложор, а его нет :)
Почистить проще, ИМХО)))
Вчера понажимал в пол, копоть была только во время регенерации. Что говорит о том, что копоть идет из-за неправильного соотношения воздуха и топлива.
у меня уже не бывает регенирации :-D
да, но я ж не знаю, на сколько на самом деле давление надува подняли)))
0,2, как правило и самое безопасное.
Вырезал?)))
Не всегда, у друга на БМВ также было, масло не ела, а в один прекрасный день приехал на эвакуаторе, турбина приказала долго жить. Правда пробег был где-то 250тык, по его словам на трассе выкинуло в аварийный режим, ну он потихонечку и поехал, как выше сказал итог эвакуатор.
По теме надо проверить турбину на предмет люфта.
Хватит меня пугать :eek:
Заглушу завтра временно ЕГР, позырю, чётам с дымом будет...
А то вчера заехал в Форд-Маркет подвеску покачать на подъемнике, и пока мастер загонял машину в бокс, посмотрел со стороны на выхлоп.. :unsure: , мамадарахая - :huh:- копоть на холостых при трогании шопипец :cry:
Штото надо делать, ага.
В последние 2-3 недели езжу в пенсионерском стиле по городу,плавно,без рывков и ускорений.Со скоростью,60-70 км/ч.Значииительно упал расход )) Так что очень даже все зависит от стиля езды.Это я так поездил эксперимента ради.И вот надоело мне так ездить,такое ощущение,что от такого стиля езды ни разу турбина не раскручивалась за это время ))) Вчера на светофоре решил топнуть,и в тот момент,когда произошел рывок (когда турбина раскручивается),заметил в зеркале заднего вида небольшой клубок черного дыма.Потом еще раза 3 резко ускорялся,видел дымок.Ну и все,вроде потом не было.Вот не знаю,связано ли это как-то с супер пенсионерским стилем вождения.Обычно частенько "топаю",но до шумахера далеко ))) Или может соляра такая попалась.Заправка только лукойл,пробег 29000
P.S. тему читал ))
Изменено пользователем Smart86
Заглушил ЕГР, пока проехал только от гаража до дома (1.5 км), копоти не видел.
Веду наблюдение :cool1: в окно, стоит, не коптит :D
Вроде громче мотор стал тарахтеть на холостых..
Прислушиваюсь :censor:  :)
Изменено пользователем Legero
в том то и дело,что на холостых никогда не коптит.Сегодня ехал и еще топнул "газ в пол",в зеркале заднего вида увидел чуток копоть.Может,я и раньше не замечал это...Ссылаюсь на плохую соляру,надо будет заправиться и посмотреть
да) выпотрошили и вварили внутрь него резонатор)
Так, Я не понял, ты удалил зажевый фильтр?
да, сажевый удален физически и программно)
итак... глаза боялись, руки делали))) помыл впускной коллектор, трубку егр и дроссельную заслонку. грязи было жесть сколько) мне в этот момент стало жалко двигатель, что он таким дышит. Проблемы, которые были - не ушли, НО по ощущениям, я стал больше коптить. Есть мысль: трубка егр была очень засрана, пропускная способность её была не велика, как только я её привел в достойное состояние, пропускная способность повысилась и стало больше дряни поступать в цилинды и из-за этого увеличилась копоть. Вот теперь думаю тоже попробовать заглушить ЕГР.
Изменено пользователем -GuFF-
@-GuFF-, :appl:
Красавчег  :D
Фигли таким инструментом машину не чинить-то!
Куда срань из труб слил? На травку? :dl:
:D
Глуши ЕГР теперь. У меня копоть как рукой сняло уже третий день. :cool1:
У меня на работе лендроверский сервис, тав вот пошел я узнать про фрилендер типо сколько турбина ходит и каробас, говорит турбина ходит практически вечно,турбина как у нас и движек практически тоже. Так вот в основном приезжают дымят не тянет, бля пипец турбине, меняйте. Хозяин барин меняет.А причина лопается интеркулер(почти 100%), визуально не видно, реже патрубки! Он говорит я турбины отмываю и им же их и впариваю. А насчет ЕГР я с заглушенным 30000 тыр проездил, пока свежий-рабочий глуши, от него только срань.
Изменено пользователем 4405
@Legero,ребенок рядом игрался) "помогал")))
к сожалению, в один момент травку заляпал, а так в землю всё) есть места, гдеземля и травы нет. по большей части, вся грязь осталась на том, чем мыл. у меня нету керхера и других источников подачи воздуха под напором, поэтому всё руками и подручнымт средствами вымывал) 1,5 двухспальной простыни на это дело угробил :)
@4405,боюсь егр у меня уже далеко не свежий и не рабочий))) патрубки если лопнут,то в том месте всё будет в масле, а у меня они вроде чистенькие... Изменено пользователем -GuFF-
Если ошибка не горит значит рабочий, помой и заглуши, масло на патрубках не обязательно, там тракт конечно убогий, куча изгибов и все в притирку к движку.
Еще тебе дельный совет, если еще будешь снимать колектор, меняй сразу свечи прогрева, цена копеешная, а то зимой когда не заведешшь, так ловко туда хер залезешь.
@4405, 2 раз уже врятли туда полезу) уже всё помыл) а вот в егр слазить надо... свечи вроде с обратной стороны двигателя находятся, к ним и со снятым коллектором не просто подобраться)
Думаю, речь шла о выпускном коллекторе.
О себе: после заглушки ЕГР езжу радуюсь - копоти нет. Красота! :) Да вроде и дури прибавилось, а почему бы и нет?.. Если ЕГР приоткрыт, или открывается на большую величину, получается движок недополучал кислороду, вот и дымил :umnik:
В ближайшем будущем планирую его снять и промыть и опять заглушить, только теперь со стороны теплообменника.
Про егр целая тема есть, со стороны теплообменника глушить геморно, там прокладка нужна тонкая, чтоб ее колектор продавил, что толком не получается,будешь выхлопные нюхать, а тонкая прокладка, типо пивной банки, сгорит быстро,мучился как то целый день, с другой стороны клапана, прокладку хоть с палец толщиной ставь, лучше всего снять весь колектор и выкинуть нах, заглушить со сороны ремней, а клапан егр приколхозить в любом месте, куда проводов хватит, и офигенный доступ к свечам, от егр можно електрочасть оставить.
Сейчас гарантия в январе кончится так и сделаю, а может и раньше, проблем с заглушенным за 30 тыр напомню нет, заглушен после клапана, где проще.
Если клапан заденет кузов, то будешь постоянно слышать его лязг(стук), очень даже отчётливо.
Со стороны выпускного я глушил куском металлосайдинга(примерно 0.4-0.5мм). Пока не прогорел.
На заглушенном проехал порядка 140 тык, тьфу тьфу тьфу )
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117431/ ребята,вот здесь прочитал про EGR,там написано про симптомы неисправности.
Симптомы неисправности EGR
1. Машина «тупит», не реагирует на педаль
газа, глохнет.
2. Компьютер выдает ошибку «Неисправен
двигатель». Возможно еще появление ошибки
о неисправности КПП.
3. Появление чёрного выхлопа при резком
нажатии на педаль газа (независимо от
первоначальных оборотов),т.е. при ускорении
на обгоне или при резком старте с места.
Пробег 29000 км,машина на гарантии,на той неделе впервые заметил копоть при резком ускорении.Думал,пройдет,периодически дымит чуток и по сей день (при резком старте).К дилеру обратиться можно с этой проблемой?Может поменяют по гарантии этот самый клапан EGR.Или тупо забить на это и ездить дальше? Так как авто на гарантии,заглушить егр пока не получится
Попробуй.
Но думаю ответ будет примерно таким:
1 Качество топлива.
2 Ошибок не показывает - всё нормально ездий не волнуйся, как только, так сразу )
Когда загорится чек и диагностика укажет на ЕГР. Могут сказать пункт 1. И "сделаем экспертизу и если окажется п1, то слёт с гарантии , ремонт и экспертиза за свой счёт. А могут и поменять его по гарантии(как повезёт), хотя там достаточно почистить сам клапан.
...Может поменяют по гарантии этот самый клапан EGR.Или тупо забить на это и ездить дальше? ...
Если ошибок по нему нет - даже смотреть ничего не будут, ещё и за диагностику попросят заплатить.
Упс, Сергей 45, апиридил :)
Изменено пользователем Afrol
