Всем привет. Вчера заметил , что после продолжительной поездки , машина постояла где то час и под ней образовалась лужица чего то похожего толи на антифриз, толи на тормозуху. Что-то прозрачное и скользкое.
Помоему текет из какой то тонкой трубки. Если стоять у правого колеса и смотреть в моторный отсек , вниз под генератор, то в самом низу, на рычаге, лежит эта трубка. Походе что она идет откуда то спереди, из района радиатора. вижу что спереди хомутом прикручена к бамперной части (все в самом низу, в плоскости низа мотора).
Подскажите что это за трубка и если текет из нее то как можно безболезненно заделать. Уровень тормозухи не уменьшился. С уровнем антифриза всегда была беда - особенно после зимы падает где то на поллитра, но лужи никогда не было.
Моня 2, мотор зетек 2 литра, бензин, с кондиционером.
Спасибо.
Изменено пользователем eugenevs
Кажется обратка с радиатора, у меня заменена на резиновую
УДАЧИ!
Спасибо.
Уровень жидкости ГУРа не уменшаится или может быть что антифриз. Если антифриз то как написал MIHA 26, заменить трубку на резиновый шланг Изменено пользователем Gleb_1987
Уровень жидкости ГУРа не уменшаится?
нет - проверял
УДАЧИ!
да тоже подумал что какая то может обратка . потому что довольно тонкая трубка
А не из бачка ли омывателя стекла?
да нет. жидкость явно не из омывателя.
жижа из гура уровень не почуеш если много ушло очень, смотри откуда дует масло
дак чо это точно ГУРовая трубка там внизу? уровень вижу в бачке - вроде на максимуме как и был
Помоему текет из какой то тонкой трубки. Если стоять у правого колеса и смотреть в моторный отсек, на рычаге, лежит эта трубка. Походе что она идет откуда то спереди, из района радиатора. вижу что спереди хомутом прикручена к бамперной части (все в самом низу, в плоскости низа мотора).
а не проблемная ли эта трубка системы охлаждения
ну похоже на ту которая на заднем плане потоньше.
моя идет где то из района радиатора а потом видно что под 90 град изгибается
и идет в сторону мотора (вперед - если стоять у правого колеса лицом к мотору)- то есть огибает сам двигатель по низу.
далее куда идет не вижу. снизу обследовать пока нет возможности - но чуствую придется
Может всё проще, написал кондей?
да нет - как кондей писает я знаю. во превых не в том месте. во вторых жижа не та - что то склизкое и погуще обычной воды. плюс на той трубке напротив лужицы видны следы что там мокро. могла эта трубка так в одном месте прохудится? от вибрации . проржавела может. короче надо обследовать
Фото в студию...
