  • 3 месяца спустя...
Скажу про себя уже после прошивки ежу около полугода ... толчков нету , но иногода что-то проявляется ... чувствую как едет переключение, при торможении сбрасывание передачи ... ну это уже наверно сама спицифика акпп и то что она необслуживамая . Вот все в замешательстве стоит ли в нее лезть и проверять масло. Даже все мастера говорят по разному.
Подскажите телефон где прошивали....
Дайте пожалуйста номер Николая который прошивал! Таже проблема пинки со 2 на 1ю!!!!!!!!!!!!
и подскажите кто делал, вам прошивали именно коробку? двигатель!? или сбрасывали адаптацию?
для устранения пинков нужно сделать следующее:
Для 2.3АТ 161 л.с. - https://www.drive2.ru/b/465197598349721745/
Для 2.0АТ 140 л.с. - https://www.drive2.ru/b/465197323471815788/
Пинки убрать нельзя, но можно ух сгладить и уменьшить.
Ссылки не работают 404 ошибка
Какой модуль для подключения к авто подойдет? Форд мондео 4 дизель 2.0 2011 г.
для устранения пинков нужно сделать следующее: Для 2.3АТ 161 л.с. - https://www.drive2.r...97598349721745/Для 2.0АТ 140 л.с. - https://www.drive2.r...97323471815788/   Пинки убрать нельзя, но можно ух сгладить и уменьшить.
добрый день всем, подскажите где можно прошить АКПП на моем дизельном Мондео в Екаетеринбурге.
заранее благодарен
Добрый день! У Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008г.в. пробег-127000км при удержании авто на месте педалью тормоза и включении положения D ощущается легкий пинок. При плавном отпускании педали тормоза автомобиль начинает двигаться резко, с ощутимым толчком. Так же при удерживании педали тормоза и включении положения S селектора АКПП происходит сильный удар, такой же происходит и после включения 1 либо 2 передачи в этом же положении, при этом авто удерживается педалью тормоза. При включении остальных режимов АКПП (R, N, P) ударов, толчков не происходит, задний ход плавный. Что это может быть? Спасибо за помощь!
Тоже самое 2010г 187000 км масло поменял частично по 3 литра два раза,с места изменений никаких тормоз отпускаешь и как толчек ,с 3-2 и 2-1 бывают пинки,но не всегда чё за фигня, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался.Спасибо.
  • 2 года спустя...
Доброго дня всем ! Вопрос / проблема: при первом запуске машины (после прогрева) первые минут 10-15 авто как будто тупит при скорости 40-70 где-то , если держу ровные обороты , т.е.не разгоняюсь , такое ощущение, что авто не знает , что делать, или переключиться в следующую передачу или держать обороты. Это не пенки , а как будто "надрыв" ))), не знаю какое слово подобрать ,т.е.авто как будто толкается вперёд и не знает что делать, и для переключения видимо не достаточно оборотов, и нынешние обороты спокойно не может поддержать. Через минут 15 езды все в норме. Мондео 4, 2008 год , 2.3 АКПП. Надеюсь меня кто-то понял и посоветует, что делать )), спс!
