да чего стреляться пое,,,, придется и все делов то главное что отделаться меньшей кровью и все
Спрошу здесь, чтобы не создавать новых тем....на заведенном двигателе, если открутить крышку с заливной горловины, и прост ее положить на горловину то ее присасывает, так вроде не должно быть? или я ошибаюсь?
присасывает? и все просто лежит? почисти скорее всего ПСВ клапан у тебя расход масла?
Так вроде небольшой вакум там всегда должен быть...
Да, просто лежит, расхода масла нет! Раньше лил 10w40, от замены до замены! Сейчас лью Формулу Ф 5w30....
Если расхода нет, заморачиватся не стоит имхо
Зажали мне компрессометр, все никак не померить. Пока суть да дело, посоветовался с одним самоделкиным, так же мондеоводом, он мне посоветовал все таки масло сменить на 10W40, проверить насколько снизится расход, так сказать для уточнения диагноза. В связи с чем вопрос, кто то ездит на 10W40? Действительно начинают клапана стучать? Кто что порекомендует?
Я лью себе уже 7 лет вот такое маслоd0c8a9f348f8.jpgОтец в А4 тоже такое льёт Изменено пользователем Gleb_1987
тема масла не раз уже осуждалась, и то что в мондео идут енергозберегающие масла ( с "тонкой" защитной пленкой) не знает только те кто не читает форум.
а то счяс начнется - я на таком масле , а я на таком А я на растительном масле, " олейная " назывется , и жене оно подходит -говорит сковородка не пригорает.
0/40 (0/30) ,5,/40 ( 5/30) ,10/40 это индексы вязкости при заданых температурах , и это не говорить нам о том _- енергозберегающие масло или нет.
Но по большому счету- " каждый др...т , как хочет"
Главное клина не словить...
Пробывал, бывало такое. они правда на густых постукивать начинают. Но правда почти незаметно и не всегда -так что правда лучше попробовать для эксперимента 10w40 залить
зачем эксперементы ? 5в30 же есть. на лето максимум 5в40 все. Ну считай тоже что и 10на40 на горячую. Я круглый год на 5в30 и в дизель и в бензмину. Пробеги космический. Че еще надо то. И тему с маслом завязываем, и с ээксперементами тоже. Каждый поступает так, как считает нужным.
нет смысла заморачиваться с этим делом. если расход будет поменьше, то незначительно!не трать зря деньги на канистру масла :) ну будет у тебя хавать не литр на 300 км а 0.9 литра на 300 км. поверь. это тебя не спасет!
тебе помреить компрессию можно и на вскрытие,иначе никак,с таким расходом. остальное это все отговорки(всякие клапаны и прочая шелуха такого расхода масла не делают!) а там уже видно будет,когда все посмотришь или посмотрят спецы и замеряют, полукапиталкой отделаешься или же капиталкой, либо двигло б/у...
Изменено пользователем Ski_man
лью 10w40 champion,ничего не стучит,все нормально.по сервисной это масло заливали.
Пока не поздно переходи на 5w40,а еще лучше на 5w30
не забавы ради а токмо для проверки расхода маслица с целью уточнения диагноза...
А вообще тут в начале темы совет был хороший - до официалов доехать и у них продиагностировать. В принципе присоединюсь (по крайней мере моя Независимость меня всегда выручала.
Проверил компрессию. На холодную 13-11-13-14 на горячую 14-14-14-15(тут правда не уверен времени перепроверять не было), фотки свечей выкладывать смысла нет, т.к.:
1. Старые свечи все в серо-черном нагаре(и вокруг контакта и на контакте).
2. Новые свечи (вкрутил после замера на холодную, для того что бы прогреть машину) после выкручивания все в жидком масле (оно да же скоксоваться не успело, машина 10-15 мин работала).
3. Камера сгорания на просвет вся в черном маслянистом налете (т.е. я предпологаю что это верх поршня был виден).
В общем попробую сначала сделать раскоксовку и промывку лавром, а так же намерен проверить вентиляцию картерных газов ( может кто, что сказать, есть ли в этом смысл?), если не поможет сменю маслосъемные колпачки и буду копить на смену колец( при замене, если все таки понадобиться, то и на расточку подкоплю). Кстати кто-нибудь может дать список необходимых запчастей для полного капремонта( приценится хочу)?
По поводу официалов хочу сказать, только, чо мне кажется они могли бы помочь с электрикой и датчиками, но никак не с двиглом(у него тестовых разъемов нет), да и не уверен, что они машину моего возраста возьмут.
Изменено пользователем Bvana
Господа хочу уточнить вопросик, а я правильно понимаю что контрактный двигатель и сервисный это разные вещи?
Т.е. раскоксовку не делать или сделать и сменить МСК?
хош сделай или нет дело твое
Полгода назад купил Мондео-2. Двигатель 1.8 бензин. Откатал около 5000 км, и стал замечать расход масла. Точно не замерял, но литр на 500 км точно уходит. На холостых дыма нет, но когда на прогретом даешь газу 3000-4000 оборотов, идет заметный белый дым. Компрессию еще не мерил, только свечи выкрутил. Резьба вся в масле, а на конце какой-то серый нагар. Как я понимаю из этой темы, мерить компрессию и разбирать движок. Только машина постоянно нужна, хочется все сразу сделать. Если двс еще можно вылечить, подскажите, что нужно приобрести, чтобы сделать самому капиталку-лайт? Все прокладки, кольца, МСК. Кто уже делал, какие нюансы, что-то может еще нужно будет заменить?
Почитай выше, примерно то же надо и тебе проделать.
У меня похожая ситуация, для начала затарился ВИНСом и купил комплект колпачков, в багажнике дежурная канистра масла лежит...
Для замены колпачков, нужно приобрести:
-Прокладку клапанной крышки
-2 сальника распредвалов
-МСК
-свечи зажигания
Для замены колец кучу железа надо:
-ГРМ с роликами (не обязательно, но желательно)
-Герметик серый ABRA 999
-Комплект колец(маслосьёмные , компрессионные)
-масло, фильтр
-прокладка ГБЦ
-Антитфриз на долив
-Прокладка впуск-выпуск
-ремень навесного
-прокладка впускного коллектора
Всего мне насчитали на замену колец 5500-6000 на запчасти
Работу в сервисе выставили 16-17 тык рублей
Вывод-буду делать сам
-МСК
-свечи зажигания
-масло, фильтр
-прокладка ГБЦ
-Антитфриз на долив
-ремень навесного
из того что ты привел половина здесь вообще не нужна
-МСК
-свечи зажигания
-масло, фильтр
-прокладка ГБЦ
-Антитфриз на долив
-ремень навесного
Спасибо за подробный список, думаю лишнего здесь ничего не будет. Покупал запчасти в екзисте и в автодоке, прикинул по списку на замену колец запчастей не менее чем на 10 тыр выходит. Есть ли еще какие-то интернет-магазины, где можно подешевле затариться?
Думаю еще поменять гидрокомпенсаторы, тарахтит как дизель. Какие неоригинал оптимальны по цене-качество (долговечность)? Масло только формула Ф.
