помогите разобраться с опорником
Здравствуйте уважаемые форумчане, недавно купили брату ФМ 1 седанчик, уж очень состояние понравилось. Всё бы хорошо, но авто низковато и решили поменять пружины. Купили пружины, разобрали сегодня стойку, но вскрытие показало нерабочесть амора (шток после надавливания вообще не вылазиет), надо менять тоже вообщем. Но суть моего вопроса в следуещем: брат бьёт кулаками в грудь и говорит о том что в опорнике подшипник заклиненый, а на мой вид так нету там подшипника, просто запрессованная пластина в резину, рассудите кто из нас прав :) Фик его знает, менять заодно опорники или нет, но и интересно же! :) Заранее всем спасибо! С Уважением.
1 НАзад отдают ,только газозомасляные аммо.
2 Вот так выглядит упорный http://detaltut.tiu.ru/p12679524-opornyj-podshipnik-ford.html Две половинки между собой должны легко вращатся, если нет , можно вскрить и поставить диагноз.
MONDEI
Спасибо за ответ, как я понимаю проверить масляный аммор можно равномерностью нажатия и вытаскивания? (даже отлегло, может не придется покупать). А по поводу опорников я лажанулся, я думал что опорник - это ребристая массивная резиновая подушка, а кольцо даже не проверил на вращаемость, даже не предположил что так задумано. Вообщем ещё раз спасибо, буду всё ещё раз смотреть.
П.С. Скажите, а эта подушка с ребрышками может проседать? насколько я понимаю от её высоты прямо зависит клиренс (мне критично).
Присоединюсь к вопросу. У меня вроде как морда ниже, чем задумывалась. И зазор между стаканом и верхней тарелкой. И стук после проезда лежачих полцейских,, при отбое амортизаторов до конца. Я подложил под верхнией тарелки резинки, думал они износились, стук уменьшился, а потом темы почитал, получается износилась эта резиновая подушка в упорнике?
tough,
полазив по форуму я понял что действительно подушки садятся (где-то даже фото видел новой и севшей, разница вроде 1 см). Делемма: покупать неоригинал, или же оставить чуть севший оригинал и подложить какуюнить толстенькую шайбу ПОД эту подушку. Не сядет ли неоригинал за сезон-другой...
ребят а между стаканом т вехней чашкой которая под капотом какой зазор должен быть когда колеса прямо соят?
не болтаться
не болтаться
привет дим, они не болтаются, но зазора почти. нет! у друга на шкоде по книге 8мм, а тут что то не пойму!
Привет
там все поразному. не смотри на другие
если будут балтсять будет стучать, положи руку на него сверкху и покачай если будет сильно далбить возможно плохо не хватает. или нужно закрутить нижнюю гайку стойки разбалталась
Привет
не там нет болтанки, при повороте руля ощущается перекат! но это как я понял подшипник! да и рулевые тяги с наконечниками просятся на замену!
