помогите разобраться с абс и антибукс. Мондео 1994г, 1.8, автомат. Не работают лампочки на абс и антибукс. Абс срабатывает отлично, но при этом лампочка не моргает. Антибукс вообще не работает. Предохранители все целые. В чем может быть проблема?
и не должна, если загорается в процессе торможения, то не работает, а загорается только один раз, когда включаешь зажигание
а он у тебя есть? прблуда около расширительного бачка стоит? а как проверял? антибукс почувствуешь сразу, педаль газа не прожимается при его срабатывании, справа, под приборами, около рулевой колонки есть кнопка отключения антибукса, может дело в ней?
совет: поиск поюзай, там все есть (че та я добрый сеня)
Изменено пользователем охотник
На абс может лампочка в приборке перегорела?
Изменено пользователем Gleb_1987
антибукс есть, я разбирал тот блок возле бачка омывателя. Кнопка не работает, пробовал нажимать, никаких изменений.
может что не так собрал? попробуй с пробуксовкой торонуться в одном положении переключателя и в другом
попробую проверить
и антибукс(лампочку) проверь заодно
у меня рядом с кнопкой ещё какая то лампочка. Она там и должна быть?
На кнопке антибукса - дублирующая лампочка...
Для начала - как уже сказали одноклубники - надо проверить лампочку на панели приборов... - она абсолютно не лишняя, поскольку в случае отказа хоть одного датчика - будет гореть постоянно...
У меня была ситуация - антибукс прекратил существование, а АБС работала - как мне казалось... но в один прекрасный момент был сильно удивлён - когда авто на скорости чуть больше 160 км/ч - при нажиме тормоза в пол - заскользила по асфальту... - оказывается отказал один датчик - антибукс отказался работать сразу - а АБС - работало только на скорости до 70 км/ч...
Так, что рекомендую сперва разобраться с лампочкой, и проверь на скорости - работает ли и правда АБС...
Имхо антибукс бесполезная вещь. Ездил год, постоянно выключая его. Потом порвался троссик, запустил новый через антибукс, но не вокруг а на прямую, теперь не работает, и слава богу. не нужно каждый раз отключать.
у меня такая-же проблема, помыл мотор и пропал антибукс, предохранители в норме, а что касается о его полезности то он нужен, особенно зимой, 3 года машина, ни разу зимой не засел в сугробах, тянет мелкими рывками и все ок. да и на песке так-же, ну и когда на трассе вода в колее от грузовиков набирается, ну это ладно, Так кто подскажет чего за проблема???? :unsure:
мне этот антибукс в принципе совсем не нужен. Меня интересует быстрый разгон машины. По идеи при выключенном антибуксе машина должна быстрее обороты набирать, или я ошибаюсь?
на практике, на асфальте ты его просто не заметишь. а вот зимой с выключенным шлифовать начнет да, обороты наберет бодро, ну про скорость объяснять думаю не надо.... а вот с включенным, старт с места будет намного резвее, а вот последующий разгон тупее.
имхо бесполезная приблуда, надо просто научиться пользоваться педалью газа
  • 4 месяца спустя...
Товарищи помогите разобраться, поменял шрус б/у (без венца) возможно от первой мони на правой стороне, горит лампочка  абс и ручник,  уменя 1.8 тд 2000г.в  можно ли перекинуть венец?
Изменено пользователем Саня Санек
@Sonika,ну уже в вопросе ответ.один из передних датчиков черезжопно воткнули в разъем под локером...
