Моторчик стеклоочистителя задний
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться!
Перестал работать моторчик дворника.сначала делал пол цикла и зависал посередине стекла(приходилось доводить рукой),
потом совсем перестал.разобрал почистил пролил вэдэшкой- ничего..
Купил на разборке другой,поставил - не работает тоже (может с разборки он уже был нерабочий..).
ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО! поставил обратно старый и заметил что он при выключенном режиме дворника сам щёлкает
с такой же периодичностью как и реле и за 40мин. поездки так нагрелся что нельзя держать в руках. вкл/выкл - без разницы. поставил тот что с разборки -просто молчит и не работает..........
Где искать ? проводку коротит ?или подрулевое? почему один не работает и нагревается и сам щелкает внутри,а другой просто не работает и молчит.
Заранее спасибо ответившим!
Где искать ?
Мотор нормальный нужен...
Там внутри, биметаллический контакт, когда ток зашкаливает, он отрубает цепь...
может с разборки он уже был нерабочий?
Абсолютно верно, на разборке его нужно было проверить, подключив тупо к АКБ...
Позвони мне на досуге,была такая фигня.Здесь долго писать как лечится.
  • 1 год спустя...
Разбери, почисти, смаж)))
И всё будет работать...
Это про моторчик? Помогло в итоге?
У меня такая же проблема началась. На обратном пути задний дворник останавливается. Приходится доводить рукой обратно.
Щелчки в салоне, а дворник стоит на месте... Подскажите, с чего начать?
У меня такая же проблема была . Разобрал полностью редуктор .. Там внутри три контакта, которые упираются в плоскость шестерни, на этой плоскости токопроводящие дорожки. Так вот там было все в мусоре и грязной смазке плюс один контакт отгнил!!!  Проверь у себя эти контакты и всё зачисть, включая токопроводящие дорожки на шестерне. Я у себя восстанавливал сломанный контакт. После этого заработало. Да! когда будешь разбирать сначала паяльником отпаяй "+" питания на моторчик, иначе аккуратно снять не получится!!
Спасибо, попробую как-нибудь! Самое интересное, что дворник задний ожил. В одну сторону идёт хорошо, в обратную на половине пути ему уже тяжко, но работает (пока на улице прохладно).
Разбирать редуктор или разбирать весь дворник? Поводок снимать надо?
Конечно снимай поводок,по-другому ты не снимешь мотор с редуктором.На верстаке его вроде удобнее разбирать,чем в подвешенном состоянии :)
Обязательно.
Для уплощения демонтажа лучше использовать маленький 2-х лапый съёмник. Шлицы рычага "прикипают" не хило к штоку редуктора.
Не обязательно.
В штеккере (откуда эл.двигатель берёт /+/) нажать на усик, который есть у контакта, а затем вытащить провод вместе с контактом.
Та же проблема была.
Снял поводок, вытащил всё из задней двери, разобрал, выяснил, что не ходит именно центральный штырь, на который крепится уже поводок.
Штырь выбивается тяжёлым чем-то, бить на дереве, иначе силумин может не выдержать.
Внутри втулки, несмотря на термоусадку и плотность прилегания, было говнище.
Вычистил, помазал литолом, жидким ключом, собрал, добавил литола в редуктор, собрал обратно.
Напрасно срезал термоусадку, не надо было этого делать.
Работает как новенький, лихо и  быстро.
Не знаючи, правда, долго провозился со снятием пластиковой накладки внутри задней двери, она, оказывается на защёлках и 2-х винтах, спрятанных
 в нишах для зацепления, когда закрываешь багажник.
Не обязательно.
Немного не понял, что нужно отпаять?
У меня редуктор аккуратно распался на две части, и все усики-контакты оказались на одной из них, поразился, как аккуратно всё собрано
Итак, гайку открутил, поводок не снять. Попробовал с другой стороны. Скинул карту, выкрутил маленькие винтики и располовинил редуктор.
Достал смазку грязную и дорожки с контактами зачистил. Попробовал пальцами червячную передачу крутить вместе с мотором, так в начале и в конце хода чувствуется сильное сопротивление, но прокрутить можно. Собрал в обратном порядке - ничего не изменилось: дворник сам практически не хочет махать, рукой помогаешь - крутит спокойно туда-сюда много раз. Двигатель при этом холодный.
У меня такие варианты: либо штырь поводка закисший (как достану съёмник будет ясно), либо щётки изношены (может быть такая причина?), либо сам электромотор умирает...
Думаю именно оно,т.к.было тоже самое.
Прямо в точку! Набилось под втулку всякого Г и там закостенело. Выбивать не стал из-за коррозии - стащил съёмником (еле-еле). Шкуркой снял ржавчину, очистил, маслицем помазал, разработал и набил графиткой. Работает уже третий день, тьфу-тьфу-тьфу.
И все же я бы озаботился заменой мотора - по опыту эти реанимационные мероприятия не более чем на пол года
@B`uragan
С поЧином тебя, Кулибин.
Спасибо! :) :)
Поживём - увидим! Напишу, если сломается. :D Кстати, мотор этот вообще не дешёвый. Да и не причём он, дело в кронштейне (точнее в оси, но она отдельно не продается). Предложите на будущее, где можно ПОДЕШЕВЛЕ приобрести новый моторчик.
Спасибо! :) :)
у меня заднего моторчика нет, но был подобный опыт на опель корсе. Он все равно навернулся через несколько месяцев:(
тадам. у меня у пластиковой шестеренки срезало шлицы. че делать, на че менять? разборок близко нет =)) моторчик живой
че делать,
1.Искать всё-тки разборки
2 Полистать тему Барахолка
http://mondeoclub.ru/forum/forum/6/
и Запчасти.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/60/
Изменено пользователем Жиша
...а может быть залепить дырку жвачкой, и всё-таки посмотреть на ",блошиных рынках"?..
...отправлено через Tapatalk, однако...
  • 1 год спустя...
Всем привет! У меня такая же беда мотор рабочий предохранитель тоже подключаешь не работает релюха щелкает когда вкл. дворник куда копать не знаю
