Знаю, что тема избитая, но ответов на новую - вероятнее... Прошу простить, ибо спать не лягу, пока не сделаю...
Произвел промывку системы охлаждения... Все вроде нормально прошло... помылось все, вроде чисто... Делаю чистовик - натянул шланг, зажал обжимником, залил новый антифриз и .... течь.... в районе этого самого обжимника... как ни крутил, как ни вертел... капает.... Не нашел на форуме картинки - если кто скинет - покажу где течет.... Помогите разобраться - антифриз недешевый обошелся... да и лето на дворе - надо серьезно относиться к системе охлаждения... Помогите!
Посади патрубок на герметик и поставь новый хомут
Да хомут вроде нормально крепит... есть подозрения на трещины в шланге... что за он? Как его покупать?
Возможно и такое. Только я не могу понять какой шланг, где он стоит?
Стоит он в районе правого переднего колеса. С одной стороны натягивается на железную трубку, а с другой уходит в "тройник" возле радиатора...
Обрезать шланг по трещине и зажать чуть дальше.
Думал так сделать - не получается... Трещин не видно, а натянуто и так в натяжку... Изменено пользователем М.о.н.а.р.х
Точно! Такая же самая проблема!
Там бывает труба сама прогнивает и может с неё течь,как раз в месте соединения со шлангом и кажется,что шланг,проверь.....У многих было такое.
И как это лечится? По-моему так и есть...
Можно нарастить трубу шлангом,предварительно отпилив прогнивший конец или купить новую,я лично согнул из медной трубы диаметром 12 мм,но нужен специальный трубогиб,иначе всё заломается)))
