Поехал на ручей помыть машину. Не заметил на плохой дороге неровность и подпрыгнув на ней ударился сильно защитой.
Посмотрел под дно, очень лихо стало утекать масло, судя по цвету из коробки(красноватое). Как долго можно ездить без масла в коробке?
Машина нужна на день без особо длительных поездок.
Помыл б..ть машину.
ну на тазике я проехал около 100 км без масла (точнее с минимальным количеством масла), после чего заклинило пятую передачу (вотнул, выключил, а обратно 5-ю не смог включить). Потом я вспомнил, долил масло и проехал обратно около 100 км на четырех передачах. Пытался отремонтировать коробас - заменил все подшипники , но хватило не надолго
Изменено пользователем igorb78
Похоже масло ушло не все. Загнал в гараж, посмотрели. Вроде сильно ниоткуда не льется, но после поездки немного капает... Уходит... Записался в общем на среду на утро. Пока поезжу. Коробка не подает признаков неисправности. Передачи включаются мягко, как и раньше, тресков, шорохов нет...
Ощущение такое, как-будто оно под нагрузкой "выплескивается" откуда-то сверху????
Ребята, а где маслозаливное отверстие находится?
дык спереди по экватору коробаса пробка заливная. Заливаешь пока не потечет из нее.
А вообще я давно заметил, что машину дешевле на мойке мыть
Дааа, так и выходит.
Пробка сверху? Аккум и воздухан надо снять?
Ничего не надо снимать. Залазишь под машину, смотришь на коробас с переди. посередине, (в районе "экватора") - пробка. Масло должно быть заполнено до нее. Правда я никогда не заливал, только проверял.
Сейчас отвезу уже в сервис.
Но осмотр показал, что на самой коробке признаков повреждения нет... А на шруз то никто не смотрел... Похоже, что течет из дырки куда он входит в коробку.
там сальник должон быть
  • 6 месяцев спустя...
Доброй ночи! Хотел дополнить этот топик, так как было продолжение. Думаю, кому-то будет полезно. Ударившись дном, коробку я таки пробил снизу, болтом, который крепит рычаг рядом с основанием шруза(там место такое, сразу не увидишь). На коробке почти без масла я проездил около 250 километров. Из неприятных эффектов - коробка стала туже переключаться. Нашел течь, заделал холодной сваркой+ маслостойким клеем, залил масло. Через несколько часов активной езды все вернулось в норму, коробка стала мягко переключать передачи, как прежде. С тех пор намотал ~3000 км, все в норме.
Я, безусловно не специалист, но сразу подумал о том, что если масло в коробке такое легкое, то скорее всего коробка сильно не перегревается, а значит, будет возможность доехать до сервисного центра.
  • 8 месяцев спустя...
ребята. подскажите пожалуйста! из коробки вытекло все масло, поленился сальник поменять, и ездил дальше без масла. теперь появилась такая проблема: иногда при езде пропадает как бы сказать сцепление с колесами. как будто на нейтралке стоит. но спидометр показывает что вал крутится. но после того как отбуксировал домой заработала само по себе.
