не тянет на малых оборотах и сильно дымид
Мондео 2,0 96 кв, не тянет на оборотах ниже 2000 и сильно дымид а дальше все в порядке.
Клапан ЕГР завис в открытом положении.
  • 6 месяцев спустя...
Вот такая же ситуация.Егр чистил ,вот на счет трубки не понял,на наличия трещины?это маленькая черненькая идет к клапанам?
нет толстая с низу к ЕГР она по диаметрам 2типная,оригинал стоит 3,5т.р Рапро турецкая 1000т.р
  • 3 месяца спустя...
Которая к интеркулеру идет? Там есть еще какая то пластмассовая как гранат.Прикол в том что газ в пол, а она ели разгоняет доходит до 2000 тогда полетела,на светофоре трогаюсь даже жигули  делают.Так вроде двигатель работает чисто,ошибок по топливной нет.Кто то в Минске со спецов кричит что провернулась цепь когда насос ставили.Я же уверен что насос стал на тоже место,хорошо крепил звездочку.Подскажите в чем дело может быть.
тоже до 2000 тянет очень вяло ,измерил давление сканером до 2000 оборотов 97-95 кПа-равно 0 атм(недодув) в поисковике забил(давление надува) пост (геометрия турбины)от Самоха.   Очень доходчиво ! Попробую укоротить шток . (просто проехал на более слабой машине и (жаба задавила).
может дырка в магистрали, у меня когда секло из под прокладок впускного тоже на низах не ехала...
может егр подвисает... короче копать магистраль наддува
95-97 кпа это даже не атмосфера, это меньше
На холостых исправная турбина должна давать 101-103 кпа.
Если меньше сотни кпа то неминуемый расход масла.
втом то и дело  что масло не ест, впуск весь снимал ,интеркулер мыл . с 2000 до 4000 прёт а до 2000 очень плавный разгон(может датчик врёт) Шток регулировки геометрии не дотягивает её до ограничителя сантиметр, упирается в ваккумном бочке.(просится уменьшение его длинны или отодвинуть ваккумный бочёк прокладкой на1сантиметр. НЕ было сканера не было головняка.
отрегулировал шток управления геометрией . давление на холостых 103кПа, на 2500 об. 125-127кПа  ощущения от поездки оч положительные как будто сбросил 300кг.веса.
У меня при 2000 и > давление 220кПа, но всё равно ускорение как бы плавное.
Есть, но небольшой. Она идёт на разгон и после 2000 об нечего не меняется. Раньше подхват был намного лучше. Какое вообще должно быть давление наддува у наших авто?
