Последствия ямы (нужна консультация :) )
привода на 6ти цил одинаковые все.
много лет назад проскакивала инфа, что кулак дает уменьшение клиренса относительно простого мондео. НО вероятность того, что кулак тот же , что и на простом мондео очень высока. надо проверять
boris952, если найдешь кулак именно от яги или ст220, не выкидывай свой поломанный, я у тебя перехвачу и по возможности сравню с кулаком от простого мондео.
если привода одинаковые, то ставя обычную шаровую и обычный кулак  мы убираем только колею на 12 мм по 6 мм на сторону, которую можно отрегулировать или вылетом диска или проставками логично?
превращая переднию подвеску СТ в подвеску обычного мондео 2,5/3,0?
Изменено пользователем Pelmeshik
превращая переднюю подвеску СТ в подвеску обычного мондео 2,5/3,0?
да.
Блин, извини, дружище, поздно увидел сообщение твое. Кулак если не выкинули, то должен лежать на сервисе. Могу уточнить, если это еще актуально для тебя.
....у меня так было: удар в колесо слева, сбоку... поменял стойку, подшипник опорный (развалился), рулевой наконечник, кулак. ... проблема не исчезла, появилась новая - жор шины из-за кривости колеса... проблему решил заменой рычага ...
сенкс Сурену за железку, пользуясь случаем.
уточнить)...и чем закончилось, от чего взял кулак.
Поломанный кулак к сожалению выкинули. Сперва хотел найти б\у от ягуара, но у Сурена нашелся кулак от СТ. Съездил к нему, забрал, и в тот же день поставил на свою, все норм )
