Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
как будто она там балтается может у кого была похожая ситуация?
Поддомктать поочереди оба колеса и посмотри на тело АММО ниже опоры пружины. Если есть темные пятна на корпусе АММО ниже тарелки пружины - потек оный напроч. А значит и менять нужно. При этом случае ИМНО стук от нехватки жиЖи в АММО.
А я перебрал всю заднюю подвеску (пружины, стойки, аморты, опоры, продольные рычаги, сайленты), благополучно отъездил пару недель, и вдруг снова стук :wacko:. Еще не лазил, не смотрел что и почему (менял сам, грешить не на кого :rolleyes: ), но визуальный осмотр показал - пружина задняя правая стоит как-то непараллельно амортизатору... Неужели что-то с опорой? Было у кого такое? Где мог накосячить? В нижней части пружина стоит как положено.... Слева все в норме....
Дурни автослесари накосячил, по иному таких не назовёшь, увольни ещё приклеить к ним ярлык.
Перед установкой новых АММО положено несколько раз утопить шток АММО и поставить АММО до устновки вертикально у стеночки.Этими действиями выгоняется воздух из полости. Ибо АММО будут стучать при работе подвески.
Странно,а мне в автозапчастях сказали,что газомасленные амы не надо прокачивать,типа только маслянные,ну и как бы я вчера поменял все амы без прокачки,все грохоты ушли,за исключением одного справа,но когда нажимаешь на тормоз,грохот пропадает,у меня там на этом колесе ручник вобще не реагирует никак,заказал ремкомплект суппорта,буду пробывать лечить,а амы кстати все очень даже рабочие были при снятии,но последнее время плохо стали глотать кочки,поэтому и поменял вчера,а когда старые проверяли,у них у всех как бы шток внутри обштота задевает,выкинул их :cool:
Изменено пользователем SRX
Какое отличие задних пружин КAYABA RH 6069 от RH 6070?У меня 1.8(125 л/с) 2001г. с прицепным устройством.Какие из них для меня лучше поставить.Спасибо
Изменено пользователем sahter
Ездил две недели с грохотом сзади, думал тросики ручника.
Починил крепления - все равно грохочет что-то.
Сегодня переложил лопату в багажнике - грохот пропал =).
был грохот задней подвески!съездил поменял стоики стабилизатора поехал до дома буквально 1 км!и снова появился грохот, весь день прокатался с этим грохотом!потом заехал в другой сервис оказалось не затянули одну стоику стабилизатора!и вот затянули я доволен! но счасть длилось не долго когда поехал в соседний город с друзьями (машина полная) снова появился этот грохот! когда они вышли грохот пропал!
в чем проблема???
У меня было похожее, поставил новые стойки, а через неделю правая стойка забрякала, как-будто чашка не затянута. Разобрали, оказалось небольшой люфт штока-недокачали когда ставили. Еще раз прокачали стойки и все ОК! Возможно твои стойки уже свое отходили?
Какие стойки взять, оригинальные маслянные, а то я в экзисте смотрю там много газовых что покупать? И как их поменять самому?
Изменено пользователем shrek5413
Какие нафиг маслянныке,какие газовые,есть на нашу моню только газомаслянные,других нет,я на 1й фрунзенской 3 брал оригинал фордовский всего по 2600 за стойку
"Не выдержала душа поэта" - поехал сегодня в сервис, а то это "бум-бум" на неровностях начало напрягать. Итог - приговорили втулки стаба - в связи с этим вопрос: "А скока их там? И Есть ли смысл брать оригинал?"
две на передний и две на задний. про оригинал решай сам. тема была. но это если самому делать в гараже. неоригенальные от шевролета. назад. но нужно рассверливать отверстие под болт и перерезать резьбу.
BiG_D
Не так давно менял втулки заднего стаба. Убил три часа на эти злополучные болтики, зато резьба в подрамнике осталась целая. Желательно перед началом откручивания удалить весь песок из полостей подрамника - там где болты из тела торчат. Залить вэдэшкой и очень аккуратно пытаться откручивать. Болтики в начале нормально идут (та часть резьбы что в теле находится), а вот дальше... Тут главное не спешить. Обратно собирается все за минуту (болты новые смазать "молибденкой") Втулки форумчане рекомендуют оригинальные. Такие и поставил, хоть жаба и душила конкретно - 90руб. или 400руб. :blink:
Ну делать в сервисе буду, ибо банально нету места, где это самому можно всё сделать, да и руки под это не заточены..Буду надеяться, что "мастера" сделают всё по уму)
4 штуки,оригинал брал на фрунзенской дом3 по 250 р штука
На днях заехал в сервис - поменяли 2 втулки - щас лепота в салоне) Даж непривычно как то)
есть такой вопрос - не у кого не завалялись снятые поперечные рычаги от седана/хетча?
интересуют размеры сайленблоков: наружный диаметр/внутренний/ширина.
на продольные тут пробегали вроде 39/12/37 (без десятых) - это код 6973503 (от ФМ2). хочу поискать поперечные.
Если до выходных терпит - могу посмотреть. Если не забуду.
Интересно скока в Москве за замену саленблоков возьмут? Сами они 4*250р.
Очень огорчает что поменяю и греметь не перестанет с того лета гремит, в сервисе говорят подвеска в идеале. Поменял резинки задних аммо, неделю тихо ,потом по новой. Нету сил терпеть(((
х704хх
Что поделаешь, плата за рулежку. Пока после Мони не прокатишься на другом авто, не заметно - познается в сравнении. Поэтому прощаю своему небольшие шумы (их, похоже, полностью не победить)
Привет всем !!!Народ не подскажите где взять сайлентблок задней реактивной тяги для форд мондео 3,ато у меня тягя идёт в сборе со ступицей и стоит кучу денег((((может быть от других машин подойдет???
Коллеги, а у меня после замены передних пружин, одной шаровой спереди, рулевых наконечников и стоек стабилизатора по кругу, пропали все металлические лязганья.
Но, теперь ощущение, что колеса деревянные, все неровности отдают в кузов.
Когда на большой скорости стыковки дороги или выбоины преодолеваешь, аж двери кряхтят.(возможно, оно и ранее было, просто когда все кости гремели, этого не замечалось, но все же так точно не было).
Амортизаторы все покачал, работают нормально.
Остаются только опоры или втулки стаба?
Втулки могут так влиять на отдачу в кузов?
Нет.
передних пружин
Жёсткие, однако.
выше описывал проблему, на кочках не слабый грохот, как будто в багажнике что. Замена резинок стабилизатора заднего решила проблему, причем по резинкам не было видно мне проблемы (мастер сказал менять). Жертвой стала резьба в проблемном саленблоке, сломал болт - высверливал. После вовсе высверлил резьбу и проделов сбоку (из под арки), технологическое отверстие накинул на болт гайку. :rolleyes:
А зачем? Высверливается этот болт(нафига они туда М8 засунули да еще такой длинны - он там весь зарастает) и проходишь сверлом чтобы нарезать метчиком под М10, не считая высверливания делов на 5 минут.
Единственное что нужно сверла правильные купить, на первом болту с десяток сверл наших посадил в хлам, а потом заехал и купил импортные с добавкой какого то металла - идут как по маслу несмотря на то что использовал шуруповерт правда профессиональный Bosh, даже не ожидал.
Болты везде в подвеске идут "цементированные"(так вроде называется их наружное укрепление) обычными сверлами взять мало реально.
Знатоки утверждают, что лучше сразу под М12 нарезать, иначе снова резьбы не надолго хватит. excl.gif
