Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
ИМНО направляющие пальцы задних суппортов просятся к замене. В том числе и резиновый демпфер на одном из пальцев с каждой стороны.Во тут посмотри
http://mondeoclub.ru...m/topic/101635/
Плантатор Дедди решает это просто. На пальцах делает поперечные проточки и надевает на них рез.колечки. В теме по ссылке это есть.
Направляющие пальцы можно, как то самому проверить, нуждаются в ремонте или нет? Допустим если на ямах зажать тормоза, то стук должен уйти? или нет
Как вариант, ручник немного поднять и прокатиться по кочкам?
Хомуты закреплены на пыльнике, и отбойник по-моему не люфтит. Честно говоря не помню уже, но на станции в предпоследний раз дергали и крутили все сзади, но люфт и стук нигде не нашли. После этого поменял стойки, стука стало меньше, но окончательно не пропал.
То, что на станции не нашли, не говорит о том, что его там нет. Проверьте отбойники, дел-то на пять минут - каждое колесо вывесить, и покачать пыльник из стороны в сторону. Тем более, что пыльники уже закреплены снизу.
Хочу поведать свою историю исцеления как вариант мож кому и подойдет
сильно стучало сзади на малойскорости быстро так тук-тук-тук тук-тук и громко как будто глушитель не закреплен
началось все с появлением морозов заезжал на диагностику мастера сказали все в идеале ну мож втулки стабилизаторов поменять на досуге заехал в теплый гараж на 3 дня и о чудо выехал ни одного стука как будто подвеску перебрал кто пока стояла сейчас опять на улице стоит вроде все тихо так вот
Вывод чудеса случаются
Изменено пользователем Pogorelov_Oleg
лед растаял в бампере или за подкрылком Изменено пользователем Йожык
а как он туда попал по сугробам вроде не ездил да и снега у нас кот наплакал
Нет Олег, чудес не бывает...
Это один или оба тросика ручника... Месиво с дороги наприлипало и примёрзло, они потяжелели и провисли... Крепления у тебя наверняка разбиты временем, те что на продольных рычагх, вот они по металлу и
@Ryzhikh Anton, в принципе да. Рекомендуют при замене аммо менять пыльник и отбойник. ЕСли ты их снимешь а стук останется то тогда наверное пружины и их установка и крепление
Как я уже на собственном опыте убедился, пыльники надо брать только оригинал, они не баянят. А вот в отбойниках есть разница какие лучше ставить?????
Изменено пользователем smag83
сегодня застучалов задней подвеске троса на месте сайленты норм пружина не лопнувшая стойка незнаю не смторел сажаю назад народ 3 человека стук пропадает что может быть?
@vaneck, смотри стойки втулки стаба. может еще стучать труба бензобака. кто то в теме отписывался про это
С трубой все впорядке!стабы завтра посмотрю!Может ли стучать подрамник!
может, но монировкой можно определить его подвижность. Она не должна быть очень большой - монтировка не должна вызывать контакт подрамника с кузовом
Изменено пользователем Вольд
контакта скузовом нет но ужбольно мягко :( но смотрел на другом снятом подрамнике не рваные но тоже мягкие так должно быть люфт примерно 3-4мм так и должно?
люфт или отклонение при упоре монтировкой? люфт подразумевает качание рукой:)
ну рукой на милиметр отожмешь!
рукой подрамник вообще не должен двигаться. Я поменял сайленты примерно на 150 тыс пробега, они быле не рваные, но подвижность подрамника была повышенной
вот тебе и ответ. меняй
появился стук с правой стороны сзади на диагностики ничего не нашли но при личном осмотре я обнаружил что верхний кончик пружины обломан размером в 2 см из-за чего пружина при сдавливании смещается и бьет по стакану а в мороз стучит сильнее по тому что подушка твердеет и сужается . замена пружины вылечило.
Изменено пользователем Igorfak
Добрый день! Появился непонятный звук сзади слева, то ли скрежет, то ли скрип, даже в салоне слышно. Звук проявляется всегда, при старте/торможении, поворотах, ямах, лежачих полицейских. Сзади закисшие суппорта (не работает ручник), троса провисшие, если посмотреть сзади/сбоку, не знаю может так и должно быть на мондео, на опеле старом у меня так не провисали. На диагностике (Еще до появления этого звука) сказали, что надо менять втулки стабилизатора или амморта, я сейчас не припомню честно говоря.
Подскажите, может у кого было такое. И как закрепить тросы? Если это конечно они.
меняй втулки стабилизатора. меняй механизмы ручника и крепи тросы ручника к балке. там есть спецзажим либо пластиковым хомутом
@Evgkomok, Спасибо!
Нашел тему со стойками стабилизаторов, я так понимаю,что лучше ставить неоригинал? Машинке 10 лет, там вроде разный диаметр на втулках же?
Изменено пользователем bama_boy178
@bama_boy178, тебе же сказали втулк стаба - бери не оригинал он лучше обжимает стаб. Заодно можешь махнуть и стойки стаба
@Evgkomok,я понял) просто о втулках написано в теме со стабами. Какую фирму лучше взять тогда? С феби все плюются, как я понял.
А стойки стаба Лемфордер лучше?
