Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
фото можно увидеть сего колхоза)) а то не совсем понял))
А смысл?Не многие станут заморачиваться такой,прямо скажем,не простой процедурой, из- за 500- 1000 рублей.Я вот опять 20000 отмотал на " Пиленге " за 300р./шт..... и? ....оно того стоит?  Ну, если только этот колхоз, вечен :D
Изменено пользователем tanliz
сорри, давно не заходил на форум. Сейчас скину фотки.
tanliz, ваше дело, никто ведь никого не заставляет, верно?
Изменено пользователем taburetka1985
ссылка на альбом с фотками
https://yapx.ru/v/CwVQ
уже тысяч пять проехал, пока что все отлично. А начнут стучать, поменяю резинки от таза за 100р и буду дальше ездить. Выбор за вами
Да я же не против,и не в обиду.Просто ,каков ресурс,чтобы был смысл этим заморачиваться?И как же без " шарика"?
tanliz, :good:  :drinks:
тоже боялся без шарика, но если залезть и из ямы посмотреть на работу подвески (если кто-нибудь покачает машину), то оказывается, что углы у стоек стаба по крайней мере поперек оси движения автомобиля остаются постоянными, поэтому шарики там незачем.
Заменил заднюю подвеску(стойки каява excel g, пыльники и отбойники оригиналы). Стуки пропали сразу. Виной было то, что стойки выскочили из упоров! Как незнаю)
Какие стойки, из каких упоров?
Кто что напишет про рычаги передние и задние фирмы NK? кто ставил и как себя ведут, уж больно у них цена адекватная и в наличии есть всегда. Раньше был ситроен С4, ставил на него запчасти этой фирмы, наездил много так и продал, проблем не возникало. Кто что думает про рычаги для мондео этой фирмы то?
Доброго всем времени! Авто 2006г.в. На пробеге 150000 появились стуки в задней части.Такое ощущение,что стучит что-то пластиковое.Поменял всё кроме амо.Ну никак не мог поверить,что такие звуки издаёт аморт.Через 3 месяца,после замены всей задней подвески,сдался и сменил амортики.Вот оно счастье!Все стуки исчезли.Стояли,Сакс.В самом верхнем положении,появлялся люфт и как следствие,стук.Поменял на Монро!
Изменено пользователем avami
Форумчане, нужен ваш совет. Значит вот этот упор пружины просто "болтается" на штоке. Пружина упёрта в чашку кузова.
А я то думаю что там ляпает, когда с лежачего съезжаешь.
Так во вопрос , этот упор идёт су цельным с опорой, или у меня каким то образом просто пружина соскочила с него?
Ещё раз повторю вопрос:
Нет, не цельный. Выскочила в следствии лопнувшей пружины.
Подскажите, пожалуйста. На продольных рычагах оба сайлента поддаются замене? И как вообще в целом лучше быть: заменить сайленты в рычагах или целиком рычаги?
Изменено пользователем Seroom
Я тоже сайленты на продольных рычагах собрался менять.Номера гаек и болтов подскажите.Не нашёл в этой теме.
всем привет,у меня правда ничего не гремит,но жопу болтает в дождь или в гололёд,приговорили 3 задних сайлентблока,решил поменять все сайленты задней подвески!попрошу помощи посмотрите пожалуйста всё ли я правильно выбрал?и подходят ли сайлентбоки от хачбэка?мной были выбраны сайленты подрамника: febest fdab-011 (2 штуки) febest fdab-012 (2шт) втулки стабилизатора LYNXauto c9690 (2шт) сайлентбоки рачагов Limforder 2610201 (8шт) сайлентбок рычага под пружину(что это кто подскажет) 6761093(2шт) болт рычага развальный зад ford 111786 (2шт) если,если я что то забыл прошу дополнить!Спасибо
Доброго дня.
Присутствует довольно неприятное поведение мони на дороге.
Постараюсь описать поподробнее.
Во время движения складывается ощущение что машину кидает из стороны в сторону. Постоянно приходится ловить его.  При торможении задницу кидает. Когда оттормаживаешся плавно, перед уводит влево. Когда тормозиш резко - кидает задницу влево.
Присутствует увод машину вправо при прямолинейном движении.
Сход-развал делал несколько раз - в норме.
Делалась полная ревизия по задним тормозам (переборка суппортов, замена тросиков ручника) - 100% не подклинивают.
Ездил на диагностику подвески - сказали что все в полном порядке и по переду и по заду.
Съездил на шок-тест амортизаторов - они в полном порядке.
Визуально, пружины вроди как целые - тяжело определить точно
Когда качаешь задницу, кажется что довольно-таки легко продавливается и довольно-таки медленно поднимается. Но это чисто субъективно - могу заблуждаться..
Из моих оставшихся предположений такого поведения машины остаются только пружины - потому как нет возможности оценить их состояние без снятия стойки.
С финансами в данный момент не айс и потому нет желания менять всю подвеску по кругу. Да и гаража нет - все проверки-диагностики приходится делать на СТО.
Может подскажете в какую сторону смотреть, ну или есть знающий человек в Минске, который не будет гонять менять всю подвеску в круг?
Это похоже на:
- плохо работает тормозной механизм переднего правого колеса, раз уводит влево. На тормозном поршне есть нарост ржавчины со стороны пыльника. Это "кольцо" и является виновником плохого хода поршня.
- передний сайлент-блок переднего рычага имеет износ.
Геометрия кузова нарушена
Не равномерный износ протектора.
Не одинаковое давление в покрышках пер.колёс.
Сход задних колёс тоже нужно проверять.
Колейность дорожного полотна.
@Жиша,
Это похоже на:
Понял, спасибо. Проведу ревизию передних суппортов.
Ну а по поводу кидания кормы на что обратить внимание?
На мягкой грунтовой дороге тормозни со скорости 15 км/ч . Выйти и обрати внимание на сред покрышек на дороге.
Этим ты проверишь работу тормозных механизмов и эффективность тормозов всех колёс.
Кидает зад влево при резком торможении из-за разного усилия на т/диски.
