Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
@bama_boy178, я себе стойки ставил Лемфодер и на перед и назад. Втулки стаба ставил оригинал но моему коню 7 лет. Можешь поставить от Шнивы, Скании, ДЭУ
меняй механизмы ручника и крепи тросы ручника к балке.
В смысле механизмы, которые на суппорте? Не очень понял. Мне говорят, что надо суппорта целиком менять..
вот почитай и все поймешь http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Суппорта можно и нужно перебирать
Нет Олег, чудес не бывает...
Это один или оба тросика ручника... Месиво с дороги наприлипало и примёрзло, они потяжелели и провисли... Крепления у тебя наверняка разбиты временем, те что на продольных рычагх, вот они по металлу и
После мойки все стуки пропадают как бабка пошептала через два три дня опять начинает побрякивать мож подкрылки где открутились снег налип и.....
а как нормально? я пробовал от приоры не подошли а от шнивы как встают нормально?надолго ли хватает?
если стабилизатор сточен -от шнивы самое то. Ну и болтики ревизовать, которые скобы держат - возможно их заменить, перерезав резьбу на М12
у меня не сточен просто оригинал очень дорого а febi небольно!
что мешает фэби поставить?
вроде как небольно они хорошие!Надолго не хватает стучат посоветуйте!
ну на вкус и цвет и кошелек товарищей нет. У меня стаб не изношен. Я поставил оригинал, повезло пдогнали по 150 руб/шт. не нравиться феби ставь от нивы, не нравиться от нивы ставь от скании или газели
ты проверял? или со слов пары тройки человек говоришь? у меня фэби стоят, не жалуюсь, до этого от шнивы были, просто не совсем эстетично смотрелись - поменял
понятно,спасибо!
Смело ставь...подходят...менял позавчера..чуток на наждаке доработать пришлось...поствил...и решил стаб покачать...здесь и увидел в косточках (стойках стабилизатора )ощутимый люфт и стуки....снял...верхняя не разбита...нижняя пипец....из того что было под рукой...от тойоты...отрезал нижний кулачек..приварил от тойоты...все подошло...блин ..тишина...правда не знаю насколько...
Всем привет! На моей мони тоже появился стук в районе заднего правого амортизатора и уже давно, ни как найти причину не мог, а сегодня снял оба задних колеса (чтобы сравнить) и нашел. Проблема как мне показалось в следующем: отломилась часть опоры заднего амортизатора, то место где пружина упирается (поз.3 на рисунке).
В existe дают номер этой опоры 1 303 625 (как в дальнейшем оказалось это для ST220), по MICROCAT для моего седана номер: 1 303 626. Вопрос в следующем: хотелось бы узнать есть ли различия в этих опорах, т.к. в existe для моего седана (1 303 626) - только оригинал, а для ST220 (1 303 625) есть и не оригинал. Если нет разницы, то какой фирмы из не оригинала лучше взять? Может кто сталкивался, буду очень признателен!
Это что шутка, там список на целую страницу вот выбирай : Ремкомплект, опора стойки амортизатора SNR для Ford Mondeo хэтчбек (B5Y) 2.0 16V
Твой номер 1303625 возьми вот SNR KB 952.04 или Lemferder 28876
огромное спасибо, развеяли сомнения.
даже и не думал шутить, я же объяснил, что в existе по каталогу поз.3 показывает номер 1303625, смотрю этот номер в MICROCAT, показывает два номера 1303625 для ST220, а 1303626 для остальных, прописываю этот номер (1303626) в existе - не оригиналов нет, вот я и за сомневался ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА между ними, цена для 1303626 - 2600руб., а не оригинал для 1303625 - около 1000руб. Как-то не очень хотелось деньги на ветер выкидывать. Ведь все форумы для этого и создаются, чтобы подсказывать и делиться опытом!
Ещё раз спасибо, Игорь Украина, за подсказку!
Я тебе тоже дам подсказку,когда заходишь в экзист ты не только смотри оригинальный каталог а так же общий каталог Tec doc, вот там аналогов всегда много.
Спасибо, буду знать!
подскажите кто нибудь менял сайленты заднего подрамника? что для ето го нужно?если можно номерок сайлентов,заранее спасибо!
