Вопрос конечно не чисто фордовский....
Значит опишу проблему...
Стоит сигнализация, фирму опознать пока не удалось (на брелке лейба стерлась, блок понятия не имею где стоит))). В штатном режиме светодиод моргает размеренно - раз-раз-раз-раз... только частота (мне кажется а может и нормально это) частовата. НО!!! Иногда, по непонятным причинам, она начинает моргать по-другому - четыре подряд моргания-пауза... И иногда бывает, что просто так без причин сработала - поморгала - встала под охрану и все нормально (редко). Вроде бы и не напрягает, но все-таки... Вот и не знаю насколько моя машина под охраной...
Может кто сталкивался - подскажите где копать...
Заранее благодарен.
Хочешь привести в порядок, сигналку все равно придется искать.
Вот только что опять под окном... вроде бы и все в порядке... а сработала - потиукала и стала под охрану сама, но уже с учащонными миганиями... и так будет аж пока не сниму-поставлю по новой... ((((
ну учащенные мигания и показывают, что сигналка сработала.
вот например схема миганий моего старлайна а9:
постоянно - двиг запущен дисстанционно, включен режим турботаймера или иммобилизатора.
не горит - режим охраны выключен
медленно мигает - включен режим охраны
быстро мигает - открыта дверь
серия из двух вспышек - настроен запуск по будильнику
три вспышки - по температуре
четыре - по будильнику и температуре
пять - сервисный режим.
смотреть инструкцию к твоей, там наверняка будет описана схема миганий. но явно твое учащенное связано со срабатыванием охраны. а вот почему она срабатывает - уже другой вопрос.
Вот именно.. хотелось бы разобраться...
мож концевики глючат, неконтакт какой. мож у сигналки в мозгах глюк. а мож это только тебе кажется, что причины нету. а на самом деле она есть. у меня сигналка на первом уровне датчика удара и от шума срабатывала, хорошо хоть она у меня на беззвучной охране стоит постоянно. и не только у себя частенько такое замечал.
по фотографии это сложно идентифицировать и вылечить. лучше к установщикам обращаться. мож стоит и сигналку другую поставить.
Концевики... один видел под капотом, в багажнике вроде нету... насчет первого уровня - пробовал по колесам пинать - и то не срабатывает - пока по кузову не еб..шь....
Под панелью, чаще слева, рядом с блоком предохранителей, иногда в центре.
Можешь найти какой нибудь датчик сигналки (можно кнопку valet) и идти по нему, обязательно найдешь.
