Писк при включение света фар
какого именно света ?
-габариты ?
-ближний?
-дальний?
есть сигнализатор , который должен пищать при открывании водительской двери при включенных габаритах, предупреждает вас о том, что вы оставляете машину со включенным освещением. Вы это имеете ввиду ?????????????7
Я не знаю как пищит компьютер ?????????? У меня к сожалению никакие компьютеры не пищат :) :)
При включения света пиЩит вроде как компьютер, в чем может быть проблема?
Плохой контакт массы двери...или незакрыта дверь) )))
KAmen -все правильно пишишь.пищит не только при открытой водительской но и пасажирской,
должно пищать только при открытой водительской. Если пищит при открытии любой двери то это значит кто-то не умеет подключать сигнализацию так что бы не нарушать работу штатной схемы :(
ну незнаю у меня начинает пищать если даже багажник не закрыт
за то я знаю , поэтому так и написал.
у меня пищит -когда дверь ,когда фары забыл выключить то же.А сигнализации нет ваще.Это вот что на заводе придумано.Ну ремень я сама отключила пищалку
Да , придумано. Я тут просто уточняю, что пищать должно только при открытии водительской двери. Когда пассажир из машины выходит пищать не должно. Это не я придумал, это такой стандарт в автопроизводстве.
а это плохо???
в принципе для большинства пабарабану :)
Плохо , что электрики не парят мозг как сделать сразу правильно, обычно в таких машинах обнаруживается еще несколько скрытых чудес после установки сигнализации.
-габариты ?
-ближний?
-дальний?
пищит при любом включения начиная от габаритов и заканкивая дальним светом, двери закрыты, багажник тоже. Звук идет от блока(не знаю как называется) расположен на днище возле рычага переключения передачи. До сегоднешнего дня все работало нормально.
в этом месте расположен блок подушек безопасности.
какое он имеет отношение к свету ?
а лампа на потолке нормально работает ? т.е. загорается при открывании дверей и тухнет при закрывании.
лампа на потолке работает только тогда, когда я включаю сам кнопкой, дверми она не работает.возможно ли как-нибудь отключить этот блок подушек безопастности?
есть 100% уверенности , что это писк из блока подушек ? можно конечно выдернуть из него разъем
запишите писк в файл и дайте послушать..... а то мы ?
вот записал файл,да звук идет от этого блока.файл не скидывается сюда. какой должен быть формат файла? у меня .аас
звук 100% от незакрытой двери..Проверь контакт водительской двери.может его просто почистить нужно....до этого же не пищало?
99% что это зуммер напоминания о не выключенном освещении. Ориентируйся на салонную лампу , там два режима включения освещения, в одном положении переключателя горит постоянно , в другом только при открывании двери, посередине выключено. Если горит в обоих положения постоянно даже при закрытых дверях, то проблема в том , что есть постоянно сигнал об открытой двери.
Наверняка у тебя есть сигнализация. Посмотри дополнительные кнопки установленные сигнализаторщиками в багажнике или под капотом, возможно , что они подключены к дверной цепи концевиков. Эти кнопки могли запасть или загнуться кронштейны и крышка багажника или капота не прижимает их в закрытом положении. Ну и неисправность дверных кнопок тоже не исключаю, может он просто отломались.
посмотрел оба контакта на двери не малейшего намека на окисление. пробовал и руками зажимать всё равно пищит.сигнализация стоит только на центральный замок и габариты и всё.Можно как-нибудь просто отключть этот звук?по поводу подсветки салона у меня работает только когда кнопка полностью на себя(т.е. к багажнику).
ну отключить можно просто вытащив саму пищалку. Она расположена в блоке предохранителей вместе со всеми остальными реле и собственно внешне на реле и похожа, найдешь по звуку. Но я предполагаю , что у тебя целый клубок проблем которые этим не решаться , наверное надо что бы и освещение в салоне корректно работало и сигнализация на все зоны сработки реагировала и писк был когда нужен.
это реле отвечает только за двери, я имею ввиду по мимо звука не чего не отключает?И один вопрос где найти эти реле? в блоке предохранителей у меня только предохранители(это те что в панеле в салоне)есть еще где-то? под капотом? Изменено пользователем polyanton
посмотри поиском по форуму по фразе "блок предохранителей", есть даже картинки этого блока, что бы опять все тоже самое не писать...
типа
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78572/page__hl__+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?do=findComment&comment=1374020
вот в этой теме на картинке есть реле обозначеное А66 Light-ON-Warning module
http://mondeoclub.ru/forum/topic/109492/page__hl__+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?do=findComment&comment=2012596
это оно
короче блин сам все нашел...
Изменено пользователем KAmen
типа
http://mondeoclub.ru...ей#entry1374020
http://mondeoclub.ru...ей#entry2012596
это оно
спасибо большое, завтра попробую.
У меня так.
