Ремонт климата(кондиционера) МИНСК, где , что , как, почем?
Собственно есть небольшая проблемка, неожиданно с наступлением весны, заметил , что кондишка не работает и не подает никаких признаков жизни, ну думал фигня ща заправим (как было как то уже) и поедем счастливые в прохладе, но не тут то было, приехав на одно сто по заправке кондишек, мне сообщили, что система заполнена и давление соответсвует норме, а не работает из-за проблем в электрике и посветовали обратиться к электрикам. Собственно вопросы, что у нас в первую очередь может быть самое слабенькое из электрики в этой сфере ? смогу ли сам решить\отремонтировать? , если нет, куда лучше обратиться? Пока никуда не ездил и не диагностировал, но по многим советам, все указывают на "муфту" компрессора.
Вообщем думаю тема эта будет актуальна, так что делимся опытом и отзывами о ремонтах в г. Минске.
Если бы муфта, то наверное что-то бы сгорело... Предохранитель какой... А если вообще не включается - может какие датчики давления...
))) предохранители целые-это первое что я глянул)
вентилятор радиатора работает? если нет, то и муфта кондея включаться не будет.. стОит проверить, прежде чем в дебри лезть..
Изменено пользователем xyz79
Первая скорость? У меня клима без оной работала, когда резистор помер...
вентилятор не работает (т.е. реально я думаю он рабочий, просто не включается щас) , но у меня система с блоком управления вентилятора, да и когда он у меня не работал(было как то), то кондишка без него у меня работала при перегреве автоматом вырубалась- так что думаю это тут отношения не имеет, на дорейстайле может и связано.
сто процентов рыть с вентилятора радиатора...
возможно, что с включением климы вентилятор врубается сразу на вторую, поэтому неработающая первая скорость значения не имела... точно не знаю, надо форумы курить.. у меня вентилятор с ЭБУ, когда он сдох - клима не включалась.. замена эбу вентилятора - заработал и вентилятор и клима.. а при включении климы вентилятор автоматом врубается, независимо от температуры двигателя..
При включении климы колбасит первая скорость, без вариантов. Вторая - это по перегреву двигла. Я вот все резистор не доеду купить, у меня ща одна скорость, максимальная...
Изменено пользователем botolamer
может и эбу, но я его менял уже в том году, без него климат работал при движении(т.е. при обдуве попутным ветром)
Вообщем тема не совсем о гадании на кофейной гуще, а о том где лучше продиагностировать и отремонтировать.
@AutoBat,так а сделать тест самому никак. Может какие ошибки нарисует. На дорестайле если не ошибаюсь одновременно оФФ и на ноги, потом отпускаем и "авто" в течение 2 секунд все запускается калибровка.
Насчет вентилятора при работе климы карлсон маслает постоянно на первой скорости. Если ее отключить, то через 20 сек вырубается и карлсон и включается только при перегреве. (у меня так с одним вентилятором)
Пошел за попкорном)))
:D ))))) а как же преславутый предохранитель ...эээ.. су..а № не помню какой)))) у меня по рисунку отвечал за круиз (которого не было), короч закоротили форсунки омывателя - перестал работать климат))))
:o интересно, в салоне предохранители не смотрел, сегодня гляну! :)
Lenya , для чего мне калибровать??
Проверить на наличие ошибок. Там если есть выдаст номер ошибки, может быстрей соориентируешся.
да, да, есть такое дело, у меня как раз из-за него круиз и не работал (а кондей тогда и так не работал из-за компрессора :) ), а причина та же, коротил обогрев писалки с водительской стороны.
Всем СПАСИБО ! у меня дело было как раз в этом предохранителе №82, согрел из-за замкнувшего обогрева омывателя лоб стекла, отключил их пока вообще, вставил новый пред. и О ЧУДО все работает!!)))
Поздравляю! Вспоминаю себя когда, поменял пред, и заработал круиз, радости немеряно было :)
ппц.... да на пред странице клубень ссылку толковую кинул, с картинками!!! еще чуть-чуть и с самозаменой!!!
Заправил кондер на станции сказали нет 1 ой скорости, сделал 1 ю скорость, перестал работать компрессор( где искать????
До этого работал
твой рассказ непоследователен.... что бы тебе что-то посоветовать, нужно четко как у доктора на приеме.... как все началось, что было, что стало, что делал..... а так каша, зачем заправлял? если небыло скорости, появилась скорость, перестал работать копрессор, а до ремонта скорости работал?, а с чего решил заправлять? и т.д.
с техническими вопросами в техю раздел плиз.
