сцепление - помощь в выборе
Уважаемые форумчане, у моего мони умирает сцепление, сам не очень разбираюсь в автомобильных "внутренностях". Можно ли, хоть как-нибудь, определить какой комплект сцепления нужно преобрести (имею ввиду размеры деталей и т.д.) и если есть возможность, посоветуйте какую фирму выбрать. Я, скорее всего повторяю тему, но конкретно об этом на форуме не нашел. Заранее спасибо. ( Моня 3, 2001, ТДЦИ, хэтчбек, 130ЛС, дизель.)
LUK с логотипом моторкрафт ставилось с завода, т.е типо "оригинал"
Менять сразу корзинку, диск, выжимной (может не пережить второй комплект сцепы), маховик (он 2-х массовый, и совсем недешевый) - по результатам вскрытия. Если педаль сцепления подрагивает, есть тарахтение при выжиме сцеплеция - это признаки умирания маховика (ходит 150-300 тыс км всреднем). По регламенту на новый маховик ставятся новые болты, докупаются отдельно.
По желанию можно поменять масло в коробке (если темное), всеравно старое будут сливать.
можно посмотрть например тут: http://partmaster.by/browse/parts?tl=0&mod=1045&pt=283&brand=LuK&year=2001&typ=5648&man=FORD
Изменено пользователем Sl89ava
еще может потечь сальник в коробке (у меня так было), вылился примерно литр масла (из почти 2-х), хорошо что заметил...
коробка выжила ))
Бери комплектом luc в нем все необходимое есть. Я сальник не стал трогать т. К. Он был сухой... На всякий масло в кпп поменял, хоть и говорят что оно на весь срок службы авто.))
Изменено пользователем SLesh23
Не факт... У мну после замены маховика осталось и тарахтение при выжиме, и подрагивание педали в отжатом состоянии, такое же, как и до замены. Старый маховик не был убитый в хлам, не стучал, стружку не сыпал, не болтался, только демпфер в одну сторону не работал.
спасибо за советы, буду брать весь комплект. вроде 500$ с маховичком.
А что тогда там тарахтит?На моём вот тоже есть тарахтение,думаю что это махавик,пока ещё не лазил туда,сперва появился писк при выжиме,теперь уже тарахтение.Уже больше пол года так езжу..начинает напрягать.
А чего там кроме пружин в маховике тарахтеть может.Пищит подшипник,сталкивался.
Ну человек пишет что заменил маховик,а тарахтение осталось.Вот теперь неуверенность появилась у меня.Что ещё может издавать такой звук.
Да х.з. Может, просто шумоизоляция нарушается при нажатии педали.
При износе две части маховика соприкасаются друг с другом производя при этом шаркающий звук.....
коробка выжила ))
а как проверить уровень в коробке где он находитса?
ребята дайте ссылку на магазин, где за 500 бакинских можно весь комплект взять. Мне нужен маховик, сцепление, выжимной. Короче все нужно. Сам с Германии, тут под 1000 выходит LUK.
В автодок смотри,только вряд ли они работают с немцами..в Германии з.п выше чем в РФ так что всё относительно и грех жаловаться
Изменено пользователем Went
yuriy3101 если смотреть со стороны бампера на коробке в верхней части есть заливная пробка (шестигранник на 8 кажется), ее отворачиваем и чем то вроде щупа см. уровень. Д.б. чуть ниже заливного отверстия.
T-Bag для РБ я приводил ссылку выше, комплект получается примерно 550.В Германии можно например на ебеи глянуть или уже в Польшу сгонять, чем за 1000 брать
Я еще точно не узнавал, на Ждановичах в Граде за 500$ можно взять, знакомый брал. Уточню-отпишусь.
короче кому нужен комплект вот за 385€ взял LUKовский. сделал предложение на 350, но не прошло,http://www.ebay.de/i...=item3f20212108
цена действительно еще 4 дня!
Изменено пользователем T-Bag
вот что получил сегодня.Все с маркировкой LUK. Единственное не пришли болты, сейчас пишу гневное письмо :threaten: Вопрос: это все что нужно?
А с чего ты решил,что болты должны быть.Это отдельная позиция.И что им будет,если их аккуратно открутить.Полный комплект за адекватные деньги.
