Вентилятор охлаждения двигателя
В том то и дело что она вращалась. Одна щетка еле доставала. А потом раза с 3 или 4 не закрутилась
Что меняли? - щетки или моторчик целиком?
как правило вместе со щетками истирается сам коллектор, весь мотор на выброс, щетки это временная мера
новый неоригинал с кожухом 4-5 тр
Щетки поменял хватило на год. Потом поставил все в сборе и забыл.
strannikk, Niker1 спасибо--ценная информация...но мне таки прежде, чем грешить на мотор вертушки нужно разобраться с управляющим проводком - прозвонить его...нужно искать с какой клеммы какого блока он приходит..
Попробуй на горячую тоже провод кинуть у меня так и проявилось что на горячую он закрутил еле еле и остановился. Я его подтолкнул он опять закрутился
попробую, конечно, хотя по симптоматике не очень похоже...когда он крутился я пробовал его остановить рукой - куда там молотит токо в путь...а потом скинул разъем с блока управления вентом - он остановился - одел обратно - вент так и не запустился боле...а сейчас градус упал до +5...так сигнала к включению и не дождешься...
Если сильно и хорошо крутил то наверн да пара вариантов блок и провод..
есть еще третий - самый нежелательный - гем...хотя на него жалуются реже, чем на ваши два варианта..
Гем это уже из разряда фантастики... может конечно но процент ничтожно мал...
А разве Гем управляет калсоном? Не мозги мотора?
А я хз. Это выше сказали. Я не исключаю но и не утверждаю. По мне так три основные щетки проводка блок.
Не мозги мотора?
Мозги ,конечно. Увлеклись ребята.
Под мозгами мотора вы подразумеваете блок управления вентилятором?
Скорее блок от которого идёт провод к блоку управления вентилятором. Который на бачке омывателя.
начнем с того что реле нет, нет пинов, перемыкать нечего - мозги посылают сигнал на блок управления вентилятором и он ставит нужную скорость вращения
Ну вы что, ребята, вернитесь на пару страниц назад. Вот цитирую. Мозги это ЭБУ
Изменено пользователем tanliz
А что ж простите там за мозги такие? Насколько мне известно это всего лишь блок предохранителей и реле моторного отсека...а гем--главный электронный модуль--болтается под торпедой со стороны пассажира...на одной кассете с блоком предохров салона...и именно гем снимает показания с датчиков ож,кк и прочих...исходя из полученных данных по вшивому проводку дает сигнал на обороты вертушки через блок управления вентилятором...я думал так...
Блок предохранителей и реле рядом с акумом. А на бачке я не вникал что за блок. Но проводка к блоку упр вентилем идёт от него.
...на бачке я не вникал что за блок. Но проводка к блоку упр вентилем идёт от него.
Не видел сего блока...буду поискать...
Снимаешь пыльник бампера и мб подкрылок левый по ходу движения. Видишь бачек для омывайки. Со стороны ближней к бамперу крышка под ней блок. Вроде так все было.
гем это главный модуль управления кузовными системами, к датчикам мотора и всем исполнителям он не имеет никакого отношения
его функция - раздача питания всем модулям, контроль коммуникаций и взаимодействия между модулями, хранение и работа с конфигурацией автомобиля
мозги это блок управления мотором ЭБУ, он же РСМ
Под бордачком, как уже выше сказали, ГЕМ, который управляет кузовной электрикой. А вот возле бочка омывателя находится ЭБУ двигателя, называемый PCM. Карлсон управляется именно PCMом, и никакого отношения к ГЕМу не имеет.
