При подключении через AUX работают только правые колонки
А левые подключаются временами, если удачно встряхнет на кочке. Разъем aux в бардачке с обратной стороны пощупал и пошатал, реакции никакой. Значит, контакт отпадает где-то дальше, но как пролезть к магнитоле с обратной стороны даже не представляю. Не подскажете?
Изменено пользователем Krome
Снимай бордачек и отсоединяй фишку аукса. Возможно внутри неё самой коротит. Тоже была эта проблемам так как аукс заезжен был. Можно вывести провод аукса напрямую без переходника в 3.5.
первое, что надо сделать- заменить шнурок
Второе- проверить разъем за бордачком- там еще один есть, спецом, для снятия бардачка
Ты имеешь ввиду, что в магнитоле сзади есть разъем мама 3,5? Или придется спаивать провода от фишки и шнура?
Шнурок папа-папа точно рабочий, если ты про него.
А вот тут не понял твою мысль. Что за разъем для снятия бардачка?
разъем папа-мама для полного снятия бардачка с ауксом
именно так!
Он закреплен около блока печки
  • 3 года спустя...
В чем проблема была? У меня такая же, только колонки слева работают. Думаю кабель поменять из магнитолы к разъему, только где бы его взять? Тяжело изнутри к магнитоле подлезть?
У меня та же проблема, НО!
Включаю аукс - работают не все колонки, что-то приглушено (как левый на правый замкнуто) и прочие звуковые искажения. Раньше приходилось открывать и закрывать бардачок до тех пор, пока звук не "исправится". Как-то полез снять бардачок, что бы посмотреть разъем. Визуально он в порядке. Подключаю - все играет как надо. Собрал (поломав амортизатор бардачка) - не пашет. Пока забил болт (не пользуюсь ауксом). Если полезешь сам в бардачок, то прогрей салон как можно сильней. Дабы не сломать амортик (и другой пластик), как это сделал я. Благо удачно починил всё.
Коллеги, а где бы заказать новый разъем (который в бардачке)? Мне кажется, ему кранты пришли. И провод от магнитолы к этому разъему (какой он?). В каталоге на автодоке не могу найти, может номер запчасти подскажете?
Или если напрямую в салон выводить - какой провод к магнитоле подходит? Просто ли его подключить (не нужно ли разбирать пол-салона)?
Спасибо.
@SergeyHaifa, обратись к любому электронщику или радио-телемастеру - сделает за 5 минут и не будет никаких проблем ни у тебя ни у других. Там делов-то - гнездо сменить.
@Silver63,да вот в Израиле меня электронщики все отсылают в фирменный сервис, типа деталь фирменная, не возьмемся за это.
Спасибо.
смотри картинку
это разъем для стерео наушников, купить здесь  https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3-5mm-PJ392-Stereo-Headphone-Connector-Adapter-Power-Plug-Audio-Video-Jack-Socket-Plug-with/32702359156.html?spm=2114.41010208.4.1.iQfsXJ
сними бардачек - увидишь три провода к разъему аукса, отрезай их нахрен    :D
один из трех будет черного цвета, это земля, его припаяй к высокому среднему выводу, остальные два к боковым, если каналы право-лево не совпадут поменяй местами
просверли дырку в стенке бардачка и закрепи разъем контргайкой, вот и весь *фирменный* сервис в пять минут паяльником
с новым годом....
@strannikk,Спасибо! А не проще провод напрямую от магнитоы в салон выкинуть? Все равно получается, что из бардачка шнур в салон приходится прокидывать, чтобы к телефону подключить кабель. Так зачем промежуточное звено делать в виде разъема?
вариантов конструкции много, на любой вкус
можешь просто удлинить эти три провода и вытянуть в салон, припаять их не к гнезду а сразу к штеккеру для телефона
ты просто спрашивал как восстановить гнездо аукса, я ответил......
@strannikk, а как эти провода соединены непосредственно с магнитолой? В магнитоле не штекер?
если магнитола штатная то на ней один большой фордовский разъем, туда все собрано, на крышке магнитолы обычно присутствует его распиновка
если балалайка самопальная то ставят переходник
чЁ не нравится в проводах у бардачка ?
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня. Такая же беда, только не работает левая сторона, если сделать баланс на левую сторону, то при полной громкости еле слышно что то... Подсоединил провод напрямую в магнитолу, то же самое...пробовал приблуду китайскую, которая через аукс мафона играет музыку с флешки, тоже самое, не работает левая сторона... Получается проблема в самом мафоне? И как решить эту проблему? Схему мафона найти не могу нигде...
16.05.2020 в 14:36, employ сказал:
Привет, та же беда, проблема именно в мафоне, не в ауксе, разъем проверял со всех сторон и со стороны магнитолы и со стороны аукса, проблему пока не решил, есть предположение, что проблема в клеммах магнитолы, а это уже разбирать, эх, буду ждать мож у кого решилось.
На всякий отпишусь, горит усилитель в мафоне, в принципе ремонтируемо, перепаевается, даже новый усилитель можно впаять, но я просто заменил мафон.
05.08.2020 в 21:07, Индус сказал:
Если магнитола Сони работает нормально и звук есть во всех четырёх колонках а при подключении источника звука через АУКС появляются проблемы - хрипы, отсутствие звука в отдельных или во всех колонках и есть полная уверенность в наличии контакта в цепи проводки от разъёма в бардачке до белой колодки в фишке Квадлок магнитолы то причина одна -  вышел из строя тракт АУКС в звуковом процессоре. В магнитоле Сони и Денсо ФМ-3 и ФФ-2 установлен звуковой процессор - Филипс mach DSP SAA7724H/106. Замена процессора решает проблему.
@UAP777 Спасибо за уточнение, но оказалось проще поставить другую магнитолу, выбор достаточно большой, колхоза минимум.
‎07‎.‎08‎.‎2020 в 19:23, Индус сказал:
Это нормально. Каждый индивидуум принимает своё решение.
Магнитола Сони/Денсо с инженерным кодом детали 3S7T (с памятью 256 Кб) имеет тихий АУКС.
Сони/Денсо с инженерным кодом детали 5S7T (с памятью 512 Кб) имеет громкий АУКС.
Сони стоит примерно от 1 500 руб.
Звуковой процессор стоит от 300 руб., перепайка от 500 руб., ремонт выйдет примерно от 1 000 руб.
