Дергается колесо и не только...
Здравствуйте, товарищи!
Недавно начал замечать, что еду себе нормально километров 60 в час, потом нажимаю на тормоз и машина не тормозит как надо. Т.е. педаль тормоза стала мягкой какой-то, и то сначала это было иногда, уже 4 день пошел и педаль почти всегда такая мягкая теперь, т.е. раньше чуть нажмешь и она начинает тормозить, сейчас ее иногда до упора надо вжимать. Потом я заметил звук, вроде жамканья, когда нажимаю на педаль тормоза. В добавок, пошел какой-то свист из переднего левого колеса, особенно его слышно хорошо, когда еду медленно, звук вроде того, как два металлических шарика трутся друг об друга. А теперь еще при медленной езде хруст пошел (все так же спереди) и все это за одну неделю. Я приподнял машину на домкрате и схватил переднее колесо двумя руками (сверху и снизу) и подергал и вот дергается оно реально сильно! При чем болты все затянуты хорошо. Т.е. не подскажете, звуки и качка колеса связаны с педалью тормоза, точнее с таким вялым торможением. Пробовал при выключенном движке раз 10 педаль тормоза нажать, все ок, дубеет, давление никуда не уходит. И что нужно в колесе менять при таких симптомах?
Спасибо за ответы и советы! :)
если гайка ступицы затянута, думаю надо менять ступичный подшипник.
тормозные шланги нужно проверять на наличие течи... ну и прокачать топливную систему для начала.
Судя по звукам, колодки стерлись.
А то что колесо болтается, смотреть нжно (ступичный, шаровая, сайленты).
у меня из-за незатянутой ступичной гайки кулак поворотный треснул, взял от мондел с подшипником всю зиму отьездил все хорошо
