Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сегодня перебувал колеса и увидал что лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости,можно без него ездить?
Влияет на курсувую стойкость в поворотах, ели не отжигаеш , можна и без него, в противном случае рекомендую побыстрей заменить,
Болтать будет в поворотах корму на скорости выше 50-60 км/ч, хотя ребята многие отписывались говорят гоняют и без него по нескольку лет, покатайся чуток без него сам разницу увидишь или нет :oops:
Год откатался без него, как-то особо разницы не почувствовал. Перетрёс заднюю подвеску, вернул стаб, воткнул его на стойки от ФМ3. Оно того стоило! Машину в поворотах, да и просто на дороге не узнать!
Устойчивость машины-залог Твоей безопастности! P.S-на разборке купи б/у,только смотри,чтобы там где втулки не было выработки...
Интересная мысль от 3-ей мони стойки стаба, а как подходят без дополнительных хирургических операций??? надо и себе такой апгрейд замутить :D:new_russian-1::D
@morfius1001, раньше было описано в этой теме, но пост куда-то пропал http://mondeoclub.ru/forum/topic/88717/ . Как у себя на универсале, то выбил штифты из стаба, прикрутил к нему новые стойки, выровнял их и отметил положение под новые отверстия на нижних поперечных рвчагах. Снял рычаги, просверлил и собрал всё на место. А вот на хэтче, рычаги вроде и снимать не нужно - сверлишь насквозь.
Всем привет! не подскажете стойки стабилизатора должны стоять вертикально или немного под углом, на Мондео 2 1999г универсал. Просто по вин у меня пробивается стабилизатор и стойки другие, есть подозрение что стабилизатор не родной, и при установке новых стоек пришлось их накренить градусов на 10-15 (старые так же стояли), стоики те что крепятся горизонтальным болтом (продавец сказал что на Мондео 2 3 вида этих стоек).
Дабы не создавать тему, от чего подходят резиночки, на стойках стаба задних?
Не держаться вообще...
Ну и за одно втулка заднейго стаба
Илюха писал, что втулки от эскорта задние подходят, садятся плотнее чем родные от мони.
А про резинки на стойках http://mondeoclub.ru/forum/topic/112005/, там у многих не держится, потому-что не правильно устанавливают.
Изменено пользователем Ruslanich33
Не знаю может поздно делюсь опытом.Прекрасно подходят НА ЗАД втулки стабилизатора от ВАЗ 08 09 .Их диаметр 15 у мондео16 .Отлично компенсируют износ стабилизатора.Стоит лишь немного отрезать .Испытано лично.Вместо косточек которые очень быстро выходят делал так : брал сайлентблок переднего амморт. (который снизу ,уточняю) от ВАЗ 2101-2107 не помню его диаметр (если нужно кому отпишусь) , вытачил две втулки в которые можно будет впресовать сайлентблок (с небольшим натягом )Далее болгаркой отрезал верхнюю часть косточки у основания и приварил к каждой косточке по втулке .В тисках впрессовал сайлентблоки .Получилась такая большая кость вместо под...боса .Втулки желательно приварить с небольшим наклоном .Ничему не мешает проверено и соответственно износ этих костей не сравниться даже с заводскими. Итог небольшая экономия на втулках ,экономия на замене стабилизатора, и получаем усиленные косточки (раз в 10). Имеет право на жизнь .
Изменено пользователем Сергей99
