Какое сцепление предпочесть?
Да, всем на будущее-мастер сказал-в этом моторе+коробке ни в коем случае нельзя вынимать оба шруса вместе!... Там что то в коробке смещается и гемор большой! Снимать либо один или вставлять что то внутрь -швабру))))
Ну так ни кто же это не сказал....
Я тебе еще на первой странице (пост №6) говорил об этом.
Такая процедура ещё на ваз-2108 прописана.
Привет, скажите такое дело ФМ3 2.0 TD- выжал сцепление, педаль осталось на полу, на осфальте лужаДо этого сцепление вообще не беспокоило, мастер сказал, что менять лучше весь комплект сцепления
Изменено пользователем e_mf
Итог: все уложилось в 1000 запчасти и 3500 ремонт, но ремонт с заменой пыльника шруса, и чисткой задних супортов-направляющих, долив масла в кпп.
Да, еще салника кпп правой поуоси..то же замена, так как купили, но уже у норм мастера и за приемлемые деньги.
То есть подшипник 1000 р стоит?
а номер его тогда можно увидеть?
  • 3 месяца спустя...
Могут сателиты  выскочить и будишь КПП разбирать. Оба шруса снять можно только один вытащишь и вставишь брус деревянный в место него и т.д. а затем второй вынимай смело. Я впихивал плотно ветошь(тряпку)
  • 9 месяцев спустя...
А у меня такая проблема. Недели две назад, начал замечать, что машина на разгоне ведёт себя как будто сцепление проскакивает, т.е. на второй передаче разгоняюсь до 50-60 км/ч и резко возрастают обороты, а машина не едет быстрее. Ну думаю бог с ним, мне гоняться некуда... на днях начал замечать некий скрежет по педали сцепления, если её немного нажать (буквально на сантиметр-два). А сегодня потолкался два часа по пробкам и резко педаль сцепления стала как камень. Машина перестала ехать, передачи включаются при заведённом двигателе без нажимания на педаль сцепления, а ехать не хочет. Вызвал эвакуатор, пока ждал решил попробовать продавить педаль, в итоге педаль резко упала и вытекла тормозуха))). Короче, к чему я веду, на сервис денег пока нет, сам врятли полезу. Как вы думаете, сцепуха полетела или как у предыдущего аппонента -подшипник? К чему готовиться?
Моня 3 2005г. 1.8. Механника
Изменено пользователем Канарейкин
К чему готовиться?
ИМХО. Покажет только вскрытие. Для замены выжимного надо скидывать коробку. Снимешь и увидешь все. Кста какой пробег у авто??? Может уже надо менять сцепу маховик выжимной
Пробег 130тыс. Покупал на 70тыс. Меняли до меня или нет, не знаю. Я впринципе не против поменять, ничто не вечно под луной... но надеялся, что всё таки дешевле обойдётся. Вообще полоса какая то пошла. Два года ездил и вообще ничего не делал в машине, ездил специально на диагностику, что бы найти что поменять, а они отшивали меня. А тут за один месяц гена полетел и теперь сцепление, очень даже не плохо)))
Такая же и у меня история, ездишь несколько лет только заливая бензин, а потом начинаются траты на расходники и прочую ерунду.
Будьте готовы к тому, что ещё может умереть и бензонасос в будущем. А в остальном всё должно быть в порядке. Утешает лишь то, что заменив эти уязвимые места можно ещё лет 5 точно о них не думать вообще (конечно при условии качественного ремота).
Изменено пользователем Pulse2H
