Всегда наблюдается сырость в одном и том же месте под капотом.
Как вы думаете, это течет что, или просто дождевая вода?
я не щупал, но такое ощущение, что да, потому что не высыхает.
как по мне , так это масло из бачка гура, оно же и на шланге и перетекает с него на кузов. Надо заменить хомут на этом шланге на хомут с винтом, все помыть и понаблюдать
так и сделаю. может у меня не рейка течет, а просто этот хомут? было бы приятно!
ну так посмотри на рейку , на края и на то место где рулевой вал подключается , если там маслянисто - то течет. Судя по маслу вокруг гайки амортизатора масло в гур доливаешь , скорее всего это не шланг, шланг сопливит , но без потерь требующих доливку...
Вокруг гайки амортизатора это WD-шка, залил, чтобы если понадобится было легко открутить. В ГУР я за год долил где-то грамм 700-750. иногда два месяца не доливаю, а иногда в месяц два раза приходится доливать, думаю оно течет при выворачивании руля в крайнее положение. но не уверен. на рейке подтеки есть, но не могу сейчас сказать где именно.
