Димас СПб Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Дорого времени суток. Появилась проблема с жором масла, машиной владею 2 недели. (2,3 см3, 2010 год.) Два дня подряд замеряю уровень - показывает минимум (проверял раз десять) далее заливаю две трети до максимума, проезжаю км 100 за день. с утра замеряю - опять минимум, доливаю и тд. Сегодня ездил в сервис - сказали что подтеков нигде нет, видимо уставший двигатель попался мне, посоветовали продавать, тк ремонтировать их смысла нет. как купил машину сразу поменял масло + свечи + дроссель почистил на всякий. машина работает ровно. Замерю сколько точно расход масла. Подскажите с чего начать??? масло залито оригинальное 5w30 но на доливку дали 5w40, сказали погуще и лучше его лить. так можно?
Димас СПб Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 и еще вопрос, может ли это быть поддельное масло (наивно так полагать, конечно) крышка с данной канистры прокручивалась и плотно не закручивалась. Может попробовать полностью масло на 5w40 поменять ??? посоветуйте что делать, пожалуйста
inkognito Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 и еще вопрос, может ли это быть поддельное масло (наивно так полагать, конечно) крышка с данной канистры прокручивалась и плотно не закручивалась. Может попробовать полностью масло на 5w40 поменять ??? посоветуйте что делать, пожалуйстаПопробуй разкоксовать для начала! И да, 5w40 можно. Я как раз в раздел про масло кинул фотки из мануала, глянь
kacoco Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 и еще вопрос, может ли это быть поддельное масло (наивно так полагать, конечно) крышка с данной канистры прокручивалась и плотно не закручивалась. Может попробовать полностью масло на 5w40 поменять ??? посоветуйте что делать, пожалуйста Нет, не наивно ! Канистра осталась? В столице были проблемы с текущими канистрами Формула Ф + дата производства тары была позже даты розлива. Пахнуло леваком. Масло брали не на рынке, через крупный интернет магазин. Который говорит про себя что он №1. Когда свечи менял, каково было их состояние? У жрущего масло движка такими объемами свечи будут в масле и будет дымить. На 2.3 щуп с секретом, показывает правильный уровень в строго одном положении. На рукоятке есть выемка которая должна совмещаться с зубом на крышке головки. Пробег какой?
mihanoid54 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 и еще вопрос, может ли это быть поддельное масло (наивно так полагать, конечно) крышка с данной канистры прокручивалась и плотно не закручивалась. Может попробовать полностью масло на 5w40 поменять ??? посоветуйте что делать, пожалуйста 913 890 14 00 набери как нибудь, расскажу как я каписталил движку или на форуме посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?page=119
Димас СПб Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 @kacoco, Нет, не наивно ! Канистра осталась? В столице были проблемы с текущими канистрами Формула Ф + дата производства тары была позже даты розлива. Пахнуло леваком. Масло брали не на рынке, через крупный интернет магазин. Который говорит про себя что он №1. Когда свечи менял, каково было их состояние? У жрущего масло движка такими объемами свечи будут в масле и будет дымить. На 2.3 щуп с секретом, показывает правильный уровень в строго одном положении. На рукоятке есть выемка которая должна совмещаться с зубом на крышке головки. Пробег какой? канистру, к сожалению выбросил... тк не закрывалась нормально крышка и был шанс засрать багжник. С щупом всё понятно, выемка с зубом совмещается.
Димас СПб Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 вот состояние свечей... вроде ниче ещё
inkognito Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 вот состояние свечей... вроде ниче ещёЯ бы всё таки поменял бы масло, совместив с это дело с разкоксовкой! А сколько после покупки проехал на " родном " масле? И ещё вопрос, его не " жрало "? А так по виду конкретно масляный нагар!
Димас СПб Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 после покупки проездил 9 дней на родном (формула 5w30), причем не доливал. затем поменял масло и через 2 дня стал замечать жор
kacoco Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) вот состояние свечей... вроде ниче ещё Стесняюсь спросить,ты уверен что это твои свечи или то что у тебя 2.3? Свечи явно от 2.0 а не 2.3 (длинна резьбы 2.0 17.5мм а 2.3 25 мм.) Свечи конечно со следами масла. + 3я сверху с трещиной в изоляторе походу. Изменено 7 марта, 2015 пользователем kacoco
inkognito Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 И " колпачки - гайки " какие-то чёрные! Это нормально?
kacoco Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 И " колпачки - гайки " какие-то чёрные! Это нормально? Да не! колпачки нормальные анодированные. А вот свечи не подходящие и в масле это определенно. Походу "кот в мешке "как раз и попался.
Димас СПб Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 да, мне тоже при замене сказали что свечи не те стояли. Пробовать раскоксовку ??
mihanoid54 Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 да, мне тоже при замене сказали что свечи не те стояли. Пробовать раскоксовку ?? я пробовал мне не помогло, но попытка не пытка так сказать, ничего не потеряешь если сделаешь, а если поможет то вообще гуд будет
kacoco Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 да, мне тоже при замене сказали что свечи не те стояли. Пробовать раскоксовку ?? Померить компрессию для начала, скорее всего она слишком высокая, около 16(масляная компрессия). Раскоксовка скорее всего не поможет! т.к похоже маслосъемные кольца легли основательно(может перегрели мотор). Раскоксовка может помочь при первых признаках-цветочках, а тут ягодки в полный рост.
inkognito Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 Я думаю, что разкоксовка не помешает, но надо как следует замочить! И переходить на максимально щелочное масло, А1-В1, а лучше в анатации почитать. На лето и 10W40 пойдёт, но только на лето!
mihanoid54 Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 На самом деле с бубном плясать и делать что то что может быть поможет не вариант. Если нравится машина и хочешь на ней ездить то нужно делать все основательно чтобы сделал забыл. А если нет, то лучше продать и не заморачиваться. Это мое мнение
strannikk Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) да, мне тоже при замене сказали что свечи не те стояли. Пробовать раскоксовку ?? При таком масложоре это не поможет. А судя по свечам машину *готовили* к продаже. Возможны другие сюрпризы. Движок лучше разобрать сразу. Изменено 8 марта, 2015 пользователем strannikk
Димас СПб Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 съездил померил компрессию. она везде по 11, но обнаружили задиры в 4ом цилиндре, свеча, естественно вся в масле. Вот такого кота в мешке я купил. Диагностика у диллера ничего не показала. Двигатель, кстати, работает ровно. Продавать или капиталить?? вот в чем вопрос.
sasha64rus Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Поменяй колпачки маслосъемные без снятия башки и замерь расход масла
Димас СПб Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Поменяй колпачки маслосъемные без снятия башки и замерь расход масла а зачем? тут задиры на цилиндре Изменено 8 марта, 2015 пользователем Димас СПб
inkognito Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Даа, вот и покупай после такого б.у.! И официалы козлы! Они что, не видели какие свечи стоят?! А как обнаружили задиры?
strannikk Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Задиры как увидели? - камерой через свечи? Это блок в утиль.
inkognito Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Глянь видео по ютубу akademeg про присадки, в частности про ай мэгнит ( не реклама) Просто тебе Я так понимаю, что терять уже нечего!
inkognito Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) А так надо искать контрактник Изменено 8 марта, 2015 пользователем inkognito
