Постоянно горит лампочка АБС на панели, что делать?
полупроводниковый прибор
Слушай умник, ты мне еще курс физики расскажи.
Ты можешь конкретно проблему описать. Потому что про диод абс я слышу впервые и только от тебя!
Ясно. думаю должен быть в приборке. Т.к. запаралелен с лампочкой ручника. Но могу ошибаться
лампа накала а стоит дли того чтобы тухла после запуска. читал что происходит переполюсовка провода .
бред полный, тухнет после прохождения само теста.... управляется мозгом вроде
бред небред а горит и абс работает
Колесо на заведенной одно не крутил?
в смысле
сходи в поиск поищи темы про абс, почитай, может поймешь в чем смысл.
тему закрыть
Изменено пользователем охотник
нет там такого. если все такие умные и тыкаете поиском помогите дайте ссылку где написано про рабочий абс и горящую лампк
подскажите где находится диод абс
Яснее выражай свои мысли. Твой вопрос звучит не "где диод?", а "Постоянно горит лампочка АБС на панели, что делать?" Я правильно понимаю?
если никто неможет ответить про диод тогда помогите разобратся с лампочкой которая горит когда работает абс
да спасибо диод стоит только где в панели , в блоке предов, в мозгах? я не знаю накой в бочке торм.жидкости 3 провода
Предыстория загорания лампочки какова?
В Ремонте про АБС для начала почитать.
По поводу моего вопроса с вращением одного колеса на заведенной - это не праздный интерес к твоему досугу.
И поиск по слову "лампочка".
а там и не будет такого, потому что ты первый спросил про диод, но как сказал уважаемый коллега
@dimm5,
а про абс уже все разжевано и лампа у тебя гореть может из-за чего угодно, поэтому тебя в поиск и отправляют
У меня например горит лампочка постоянно и ABS работает, когда начал копать оказался неисправен датчик на заднем правом колесе.
