Прошу прощения если не нашел поиском, но действительно не нашел.
Помогите разобраться с проблемой - кто подробно опишет ремонт или замену дверных ручек???
Проблема - зависают при открывании в верхнем положении и пока не поправишь - хрен закроешь дверь.
А ты чё нить сам делал, в смысле до ручек добрался и оценил состояние? У моего авто такое было - ручки не снимал, снял карту добрался до ручек продул, пролил проникающей смазкой, выждал часа 2, а затем смазал не помню какой, кажись циатимом.
УДАЧИ!
Не, сам еще ничего не делал - хочу сначала изучить проблему, а потом лезть... А что за карта? И как ее снять? А если попробовать ВД-шкой?
Карта - обшивка двери, по кругу саморезы (снизу 2-3, спереди2, сзади2, ну и ручки и тд по списку что на двери висит). ВДшка думаю тож норм, она тоже проникающая смазка, я работал другой (стер ап).
УДАЧИ!
Если сниму обшивку - сразу доберусь до сути ? Или еще надо "пол-машины разобрать" ? ))))
Я делал следующее: снимал обшивку двери (по времени не больше 5 минут занимало), отгинал шумоизоляцию, фонариком светил и нащупывал крепление. В передняй двери откручиваются два болтика и снаружи снимается накладка ручки, отсоединял тягу и доставал ручку, далее на ручке увидишь шток и пружину вот они всегда и закисают, поливал их ВЭДЭшкой и начинал разрабатывать, потом со шприца полил на них масла и на последок помазал графиткой. И всё обратно собирал. На задних двёрках всё тоже самое, только не болты там стоят а гаечки и нет накладки двери, и ручка двери чуть хуже вылазит из проёма, но помучившись вылезет никуда она не денется.
Знакомый разрабатывал не снимая ручек двери: снимал обшивку, отгинал шумку, брызгал на шток и пружину ВЭДЭшкой и мазал графиткой (там подлесть НОРМ) и получилось ничем не хуже чем у меня
а вот у меня пружина сломалась на ручке ... поставил пружинку х.з. от чего и норм стало ...
парни,ну это уже совсем....
там сложностей 0, но на словах просто подвиг. пока не залезешь не поймешь, надо крест отвертку и торцевик 8... и самый главный инструмент- руки выше поясной линии
там сложностей 0руки выше поясной линии
+100, да и голова не помешала бы, на задних ручках часто прикипают/приржавевают гайки
УДАЧИ!
УДАЧИ!
У меня выламолись шпильки из ручек: сверлил насквозь отверстия и ставил болты с катофотами. Изменено пользователем Gleb_1987
:nice:Когда припрёт и не так раскорячишься, лучше, конечно, новые или б/у. Но не всегда совпадают хочуха и возможности.
УДАЧИ!
Подтверждаю, могут быть подводные камни в связи с прикипевшими гайками-шпильками накладки. Сломал накладку, пришлось искать на разборках. Снимать наружные накладки лучше выбивая из нутри по чуть отпущенным болтам, и ни в коем случае не тянуть снаружи.
@Олегас73, А сложно было менять?
ну так сложновато алюминиевый штырь на котором пружина держится вытащить , он в итоге сломался у меня но я нашел гвоздь подходящего размера и на него пружинку новую надел и обратно собрал ...
Добрый день !
У меня такая же проблема, пытался разобрать переднюю дверь чтобы добраться до ручки, но наткнулся на проблему - не получается снять заглушку на ручке двери, смотрел в мануале но там просто написано "вытащите крышку", а как это сделать я не понимаю(пытался поддеть отвёрткой - только поцарапал пластик).
Подскажите пожалуйста как это делается ?
а как это сделать я не понимаю(пытался поддеть отвёрткой - только поцарапал пластик). Подскажите пожалуйста как это делается ?
отвертку потоньше или даже ножичек и аккуратненько вытаскивай , она плотно там сидит ...
@JIEHUBbIu,
Думаю, что на втором как и на первом.
Загляни снизу ручки, увидишь по стыку отверстие прямоугольное, я брал электрод на 3 обитый, кончик сантима 2-3 загибал почти под 90 градусов и через это отверстие заводил во внутрь ручки и концом загиба выдавливал заглушку.
УДАЧИ!
никаких проточек нет (по крайней мере у меня), вынимается легко, тонкой широкой отверткой, начинать с края и по тихому на всю длину
@JIEHUBbIu,
УДАЧИ!
Спасибо ! не видел отверстие))
Неначем :) , я пока не разобрал первый раз свою, тоже не знал(сейчас только этим способом и пользуюсь). Самое главное чтоб помогло.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Я делал так: снимал обшивку, надрезал шумку, проливал весь механизм антикорроз. ср-вом Mannol (типа что-то wd-40), и двигал ручку двери туда-сюда раз 20, смазывал машинным маслом. Все разаработалось и все работает. ЗЫ: можно ошивку и не снимать, а "пшикать" через щели с наружной стороны.
это если пружинка целая , а не сломананая ...
