Кто знает сколько будет стоить привязка насоса к иммо на мондео 2000г?.Насос с другой машины.
А зачем привязывать, нужно только с цифирьками на корпусе такими же найти?
Таки надо привязывать, иммо однако. Ford. 100 как то кучеряво, за 10 минут работы компьютером? имхо. Китайский сканер с возможностью привязки стоит сейчас 500 у.е.
Изменено пользователем Gentenaar
Я купил отремонтированный насос который прошел EPS 815. С новыми клапанами и ЭБУ. Блок иммо в ЭБУ насоса был пустой и при установке привязка не требовалась, прописка была произведена при первой инициализации. А в б/у насосе иммо уже прописан и его надо обнулить для того чтобы можно было происать новый блок иммо с ЭБУ автомобиля. В общеи и целом как я понимаю, привязка есть обнуление блока иммо в ЭБУ насоса, прописка осуществляется автоматически ЭБУ автомобиля.
постскриптум: обнулять блок иммо в ЭБУ насоса можно только три раза.
  • 3 года спустя...
Начало вонять солярой в районе тнвд, трубки не трогались и солярой не пахнут. После поездки идет запах из решетки радиатора, потеков не видел. ТАк понимаю, где-то течь пробивается.) В конторы по ремонту входной билет от 100уе плюс снятие-установка. Есть также насос с английского неупиленого форда за 150уе... Как посоветуете, может купить б/у, потестить его на стенде и поставить потом, как придет время?
Деталь дефицитная, в целом, нормальные редко попадаются... А к ремонтникам стремно обращаться, дабы не попасть на большие бабки с ремонтом своего упилка и на возможные кривые руки.
Если за 150$ с условием прокатки на eps 815, то почему бы и нет.
Насосы vp44 на мондео же все взаимозаменяемые? Свой номер не знаю, продается 047050421.
Купил насос, номер с моим совпал. На неделе катану на стенде и сброшу иммо в мозгах. За это еще баксов 50 будет. Потом отпишусь, бывают ли нормальные тнвд по дешману))
ЗЫ Потеплело до +7. Почти не воняет, даже после 200км по трассе. Думаю с похолоданием вернется. А с морозами и закапать может.
Кстати хорошая контора в Минске есть vp44.ru
К ним и поеду.
Проверили. Почитали мозги, скинули иммобилайзер, проверили механику. На стенде не катили, это было бы еще плюс 50$, и, по их словам, при отсутствии ошибок в памяти насоса прокатка стендом не обязательна. За указанные работы взяли 35$. Если ставить у них, будет 75$ за замену. Впринципе неплохо. Если опять потечет, поеду к ним.
Итого живой бу тнвд с англо-корча 120-150т.км пробега обошелся в 185$.
добрый день народас.не стал плодить новые темы и написал сюда.такая проблема после замены тнвд.не могу запустить дрыгатель,сделал адаптацию форсканом и ошибки все удалил(жаловался на датчик коленвала) его заменил.вся проблема в том что топливо с тнвд идёт но без нужного давления чтобы сработали форсы.уже всё перепробовал но без успешно.форсы проверял срабатывают все четыре при 220 бар.HEEELLP моня3 2L tddi   :flag_of_truce:  :flag_of_truce:
Изменено пользователем Rustam071
@Rustam071, тнвд перед установкой проверялся?
да проверяли на стенде всё гуд сказали.я к ним не раз обращался с насосами от других авто
  • 4 года спустя...
Самый главный вопрос...
Надо-ли идентичный по буквам ТНВД привязывать к иммобилайзеру ( форд Мондео 3 , ТНВД с микросхемой так сказать с " мозгами")
1 час назад, Alexander1989 сказал:
нет !!! нет в ТНВД мондео3 никаких микросхем
