Здравствуйте.
Такая проблема.
При интенсивном разгоне на холодной или постоявшей машине начинается "тупка".
Как это выглядит: в районе 1800-2000 оборотов, при ускорении, машина перестает тянуть. Такое чувство, что машину поймали за зад и держат, т.е. разгона больше нет вообще.
Если продолжать давить педаль и дальше, то секунды через 2-3 происходит рывок и пошел нормальный разгон. Так может быть 1-3 раза. После этого не тупит.
Если во время "тупки" педаль газа чуть приотпустить и давить медленно, то разгоняется нормально.
Если машина постояла минут 20, то процесс "тупки" может повториться снова.
Сразу оговорюсь, что машина стоит ночью в гараже (+11 градусов). После стоянки на морозе или выезде из теплого гаража процесс повторяется.
Ошибок не выдает.
Может у кого было подобное? Понимаю, что дело, скорее всего,в системе управления турбиной (датчик), либо в дроссельной заслонке, но хотелось бы уточнить.
Изменено пользователем sage_kaa
Если автомат там же адаптивная коробка ,подстраивается под манеру езды ,у меня так же ..
если бы автомат, то может и вопросов бы особо не было... Кроме того, адаптация и то, что происходит у меня, это разные вещи. Такое чувство, что машину поймали за зад и держат, т.е. разгона больше нет вообще.
механика :) В подписи есть :)
1800-2000 на этих оборотах подхватывает турбина. Может с ней чего ?
вчера, при интенсивном разгоне, выдала P2263
после перезапуска все ок.
Давление наддува турбокомпрессора\приводного нагнетателя - функционирование. Возможно механическая неисправность
расшифровку я и так знаю :) вопрос в причине :(
тут говорят что причина либо в ЕГР, либо в каком-то плече которое плохо двигается. Еще советуют посмотреть шланги интеркулера. В худшем варианте турба.
Спасибо. Сомневаюсь, что турбина, ибо это только при первых разгонах. Больше похоже, что клапан залипает при длительной стоянке.
Клапан проверить легко. Глушишь его временно и тестишь. Если изменений нет - причина не в нём.
А что значит глушишь?
Начинает складываться у меня ощущение, что у мотора 2.0 одна неисправность - электровакуумные клапана. Анализ последних (за год) сообщений на форуме к этому располагает(я не веду здесь речь об экземплярах, всю жизнь заправлявшихся высокосернистой соляркой, что приводило к неисправностям ЕГР). Поэтому ничтоже сумняшеся советую снять и промыть WD40 оба клапана ( дуть в коричневый сосок).
Потеря мощности на разгоне, плохая заводка и т.д. и т.п......всё это - клапана.
Собственно, акромя сисек :siski: добавить нечего :D
А какой именно клапан (дальний или ближний)?
ЕГР ближний, Управление геометрией дальний
Есть целая тема на этот счёт.
Вкратце. Снимаем пластиковую крышку над двигом. Находим патрубок из нержавейки, расположен сверху, параллельно ходу движения авто. в месте крепления(ближе к лобовому) видим два болтика по ключ на 10. Отркучиваем их (можно неполностью, лишь расслабить соединение) , перекрываем какой либо прокладкой (всовываем в щель соединения хоть паранит, хоть от пивной банки жестянку), затягиваем. Проверяем, ездим какое то время с этой заглушкой и обращаем внимание на изменения в поведении двига.
На заглушенном ЕГРе проехал более 120 тык. Полёт пока нормальный.
а мне кажется просто холодный движок, прогрей до 60, а потом давай полную нагрузку.
Ну раньше то не тупила :) Кроме того, я выезжаю из теплого паркинга...
Клапана проверил?
Имхо, заглуши клапан ЕГР (как описал выше Сергей45) и посмотри результат.
Вполне возможно залипание штока.
я вобще не советую давить газ пока движка не вышла на рабочую температуру, это чревато поджиранием масла и износом!
давить газ можно по разному :)
пробег 154000, масло никогда не доливал, тянет как раньше...
проблема только в начале
затыки в регулировке геометрии турбины в данном случае наиболее вероятны, имхо.
когда направляющие регулировки воздушного потока повёрнуты по окружности, турбина почти не дует, соотв, двигатель и не тянет.
регулировка угла направляющих идёт через пневмопривод и систему тяг в корпусе турбины.
исполнительный клапан пневматики, работающий на регулировку геометрии - коричневый, ближе к моторному щиту. возможно, его имеет смысл промыть и смазать или, если не поможет, поменять.
возможное заедание механической части регулировки геометрии активно обсуждалось на фольксвагеновских форумах, у них аналогичная турбина. фото и ссылка в теме "турбина в масле". заедает механика или нет - не знаю, здесь об этом никто не писал, а вот с пневматикой проблемы регулярные - у большинства были вопросы.
думаю, что сам клапан ЕГР, который предлагается заглушить, в данной истории ни при чём.
Изменено пользователем Nebel
Помнится у меня ничего не сопливило ,масло не выбрасывало а турбу поменяли хотя диагноз поставили типо сто то с геометрией турбины .Я вот тоже думаю что может не турбина была а датчик ,ну да бог с ним поменяли так поменяли ))вот мне интересно у кого ище менялась турбина на 90000 км.,вроде тут на форуме случаев небыло.
В итоге: замена ЕГР... Самое интересное, что ошибок по ЕГР не было. Сейчас все ок! (3 раза тьфу) :)
у меня начал подтупливать в последних поездках в Киев и по маршруту Москва-Смоленск-Псков и обратно и при интенсивном разгоне слегка дымить (сизым, не чёрным) - пролил дальний пневмоклапан ВД и опять всё в норме - напористо тянет и не дымит. т.е проливки ВД хватает на полгода и, по уму, надо подбирать смазку к этому изделию. второй момент - наверняка, многие обращали внимание, что после остановки двигателя клапан ЕГР щёлкает по нескольку раз для самоочистки. так вот, до проливки ВД это часто происходило по три цикла подряд, сейчас - один, как на новом. т.о, неправильная работа этого пневмоклапана ведёт к избыточному сажеобразованию и, соотв, засорению элементов системы ЕГР - скорее всего, в нём и есть основная причина бед. требует внимания. Изменено пользователем Nebel
