помогите расшифровать коды(ошибки) светодиодом(EEC IV)
подскажите теперь выбивает ошибку 118 и вентилятор сам по себе включяется.а темперотура показвает нармально.что делать ?
O,M
ECT sensor is/was high or open
Было или прямо обнаружено слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает -40F – проверьте этот датчик.
Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.
Датчик на стрелку снизу корпуса термостата. На вент. сверху. Но скорее всего проблема с проводкой.
Потскажите проверил датчики вроде нормальные .немогутолько найти сколько точно ом они должны показывать икакой на эту ошибку верхний или нижний. ошибка 118.и потскажите сколько вольт на них должно подоватся.ато вкнигах поразному.
@andji178,
Тебе же сказали что На мозги верхний, он же и ошибку даёт, но как проверял? На прогретой или на холодной? на холодном дрыгателе эта ошибка вылезать будет.
УДАЧИ!
