проблема после замены топливного фильтра
привет всем участникам форума поменял сегодня топливный фильтр но сломалась фишка на обратку которая крепитса на фильтре дырку закрыл тойже фишкой там помоему клапан есть внутри а обратку подключил напрямую кто знает можна ли временно так ездить заранее благодарен кто ответит
Если топливная тдди то ставь фильтр от тдци и сделай тройник, а если тдци то только тройник.
Если клапан обратки фильтра воздух не пускает, то ничего страшного, обратку с насоса можно спокойно сбрасывать в бак (если нет зимы)
зимы нет здесь а для чего тогда этот клапан?я завёл работает нормально поработала минут 3 я потом разединил шланг обратки он был пустой я так понимаю что обратка непостоянно поступает в бак для чего тогда в фильтре эта дырка наверное придётса покупать полностью в зборе с патрубками
обраткой подогревается топливо в фильтре т.к у вас зимы нет то можно напрямую в бак обратку пустить.
счастливые люди :) а у нас март и снега по колено ...
на переходнике который сломалса есть клапан ты хочеш сказать что топливо на обратке попадало в фильтр тоже?
L
Да, клапан закрывается когда топливо достигает определённой температуры и тогда обратка идёт напрямую в бак.
L
я думал он открываетса от давления я его вставил обратно в фильтр а обратку пустил напрямую в бак у нас сейчас температура от +10 до +18 дождливая как думаеш можна пока так ездить?
Конечно можно. В ваших широтах подогрев фильтра и не нужен, т.к у вас нет отрицательных температур. можешь глушить обратку на фильтре и кидай напрямую в бак.
