Чёртов вентилятор радиатора двигателя! Помогите!
Люди добрые! Прошу помощи! Суть проблемы: даже зимой, в холода, при наборе температуры до 78-79 градусов (по тесту самодиагностики), включается вентилятор радиатора и через 3-5 минут работы перегорает предохранитель на 60Ам (уже сгорело 5 шт). Также немного поднимаются обороты двигателя с 850 до 950. Если остановиться (до перегорания предохранителя) и перезапустить двигатель, то все стабилизируется - обороты в норме, вент молчит. 5 минут езды и всё повторяется. Если ехать в очень спокойном режиме и не греть движок, то болячки не вылазят. Диагностика на СТО - ошибок нет. Замена датчика температуры ГБЦ не помогла. Радиатор теплый - термостат отпадает. ОЖ в норме. Вентилятор вращается легко без шумов и люфтов, щётки поменял. Термореле у меня нет - стоит блок управления вентирятора на кожухе. Свечи накала не в КЗ - проверял осенью - выворачивал все. Подскажите куда копать или телефон (адрес) спеца (Минская обл.,РБ). Заранее спасибо!
В Минске есть спецы, звони Алексею Владимировичу, например.
Изменено пользователем oleg51
Ну во первых,предохранитель не должен перегорать. Значит где-то что-то подкорачивает. Вентилятор работает летом и часто,преды то не горят. Копай здесь причину. Почитай темы по вентиляторам,легче в поиске будет. Надо по электросхеме пройти все провода,реле,датчики и т.д.,все проверить то ,что управляет вентилятором.
проверь термосопротивление, у сегодня поменял, появилось 2 скорости вентилятора.
и фишку на сопротивление проверь, часто подгорает и коротит.
Продолжение! Опытным путём было обнаружено - при выходе двигателя на рабочую температуры - происходит подача напряжения на вентилятор и на СВЕЧИ НАКАЛА -вот и сгорает предохранитель. Но причину такого глюка пока не выявили...
Добрый день, всем!
Немного похожая беда, вентилятор радиатора включается каждую минуту и шумит собака, этот шум дико раздражает.
температура всегда в норме ни каких скачков небыло, но когда вент включается идет скачек напряжения в машине фары, да и вся подсветка прямо таки млекнет сек.
подскажите это нормально для Мондео 3 - 2005, или же может быть какая то причина?
заранее всем большущее спасибо и хорошего дня!)
Добрый день, всем!
причина частого включения, скорее всего, в забитой поверхности радиатора (мушки, грязь и все такое).
2 года назад было такое уже. Промыли радиаторы и все отлично. Сейчас пора опять промывать, кажется...
А вот то что все "млекнет" это точно неисправность. Надо проверить какую нагрузку создает вентилятор при включении.
Изменено пользователем sage_kaa
А вот то что все "млекнет" это точно неисправность...
Спасибо за совет! а подскажите пожалуйста, самому то реально почистить радиатор?)
чистить можно 2-мя способами:
1) без съема: промываем керхером снаружи
2) радиаторы промыть с внутренней стороны (чтобы грязь уходила по тому пути, по которому пришла :))
1-й способ наименее эффективен (большой разницы можно не получить), но прост
2-й способ проблематичен из-за необходимости добраться изнутри (скорее всего съем радиаторов (мне на 4-ом мондео делали без слива жидкости)). Мне делали так на сервисе. Отдал что то около 3500 на Парке культуры. Но в этом случае результат хороший.
Если делать самому, главное начинать с низкого давления на мойке и постепенно увеличивать. ОСТОРОЖНО! Можно высоким давлением загнуть ячейки радиаторов!!!
все понял, жду ЗП и поеду на сервис пусть сами чистят, ибо если я соберу то в итоге окажется что радиатор вообще лишняя запчасть))
Спасибо за помощь!)
Спасибо за помощь!)
Да не за что. Но сначала убедитесь, что охлаждающая жидкость на уровне :) И посмотрите без включеного кондея как работает. Будет ли включаться вентилятор. Кроме того, если работает в пробке, это может быть и норм.
Жидкость в порядке, в основном как раз таки включается в пробке и потом постоянно рычит, а когда кондей включаю так он вообще без передышки работает пока не отключу кондишн, но т.к. машину я брал с рук у родственника (помог так сказать родственничку))) он врядли вообще когда нить чистил радиатор, так что полюбому поеду чистить)
в любом случае это не помешает :)
вообщем решил я эту проблему так, продал машину и больше ни чего не беспокоит)))
как бы это грубо не звучало но я повелся на новый фокус, взял тачку 2013 года и честно очень доволен)
тоже вариант :)
