Замена штатных линз на мондео 4
К сожалению и на подделках есть штрих код.
Есть отличия в написании цифр.
А 100% можно отличить только сняв заднюю крышку.
В подделках как правило плата залита герметиком.
И на бирках доложны быть разные номера партий.
Покупал в одном известном автомагазине лампы, пришли голимые подделки.
Ну я имел в виду квадратный код под крышкой. У падделок его нет
вот мои лампы
http://yadi.sk/d/Za-aIhOTCLrMY
работают без нареканий. Интересно Ваше мнение - палево или нет?
Изменено пользователем vl1972
вот мои лампы
Про него я  и писал.
В оригинальном штрих коде в цифре 1 нет палочки внизу. Т.е. она как бы не подчеркнута.
Про него я  и писал.
Хммм...Мммм ... хрен его знает, кроче, поживем увидим
Но уверен в одном - зарубежные барыги уж точно не хуже московских
Так же покупал лампы на ибей.
Один раз пришли подделки, прод на мои претензии извинился и выслал другие, которые оказались оригиналом.
Могу сделать фото подделки и оригинала внешне отличить очень трудно..
Китайцы тоже не стоят на месте. Подделки теперь так же магнитятся. Но нет точки сварки.
Интересно что покупали с вами у одного и того же продавца.
Изменено пользователем mukk
Да ладно, хрен с ним, светят хорошо, и ладно, с учетом ценника мне по большому счету по ... все равно короче
Тема про линзы, я прошу прощения что отвлекаю на лампы
Больше не буду сюда гадить лампами
Хотелось бы увидеть фото оригинала и подделки, т.к. при замене линз в любом случае нужно менять лампы.
вчера поменял в правой фаре линзу на Hella 3R, по времени больше провозился с фишкой в фаре чем с заменой линзы. Свет в разы стал лучше))) на следующих выходных займусь правой фарой
Не уловил высказываний установщиков про разъём для управления шторкой - у Хеллы подходят к штатному разъёму внутри фары? Кто сам делал, отзовитесь.
Сломал? Я когда фары снимал одну защелку сломал (( Инженеру кот. придумал эту систему фиксации разъема гвоздь надо в голову забить!!  :sten:  :sten:
@vi66, ну практически сломал
у меня на Hella 3R из старой линзы вынул фишку в новую в ставил
Вопрос к Senator_spb, Ley330 и другим одноклубника которые установили себе Hella intemo.
У вас тоже есть зазор между блендой и стеклом линзы как у автора темы с Hella 3R?
На фото обвел красным.
Так интересует именно интемо, а у тебя как понял тоже как и у топикстартера 3R.
@Rus.Ivan,
я думаю все равно будет
на барахолке чел продает линзы интермо, снял их перед продажой авто спроси у него
а причина замены ? отражатели повыгорали ?
@Delon, отвратительный ближний свет, галогеновая лампа подсветки поворотов лучше светит.
На линзе отражатель уже полностью матовый и линза сама по себе мутная
Изменено пользователем president026
На выходных поменял линзу в левой фаре и довел до ума в правой. Сегодня заехал парням где покупал линзы, что бы отрегулировали свет. Получившийся результат меня очень радует.
да зазор есть
Вопрос к одноклубника которые установили себе Hella intemo.
Не устанавливал пока, но если не лениться, можно сделать красиво и без зазора, причём двумя разными вариантами.
Да, зазор есть. линзы большего диаметра и они немного не доходят до бленды. если есть вопросы, пишите в личку, не всегда тему читаюю
А у рестайлов лампы d2s что ли? У них же модуль Вистион 2. А на всеми известном сайте в описании только д2с и д4с лампы.
П.С. Хочу поставить штатный вистион взамен выгоревшему, но вот думаю вместо 1 серии поставить 2ую
@zack3, d1s на обоих вистионах, креплениями только отличаются, на 1-ом рамкой, на 2-ом кольцом
а крепление линзы к фаре одинаковые? всмысле в одинаковом месте расположены?
точно утверждать не буду, но думаю что да, позвони в гологену.нет, они тебе точно скажут
