Замена штатных линз на мондео 4
16 часов назад, Anton.M сказал:
это расплавленный Вистеон 2, его только в мусорку...
Хе, так и поступил.))
Установка koito Q5 в адаптивы в процессе.  Там родные линзы длиннее и проблемы с блендой нет, тупо линза не доходит до бленды.
https://photos.app.goo.gl/bvE4csY6ij7kmRMg9
Все идёт с большим трудом, изначально видимо выбрал не те линзы, может hella встали бы лучше. Пока сделал одну фару
Изменено пользователем Razil-102
20 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
2.8 дюйма линза на адаптиве. 3.0 должна влезть.
вот и у меня такие сведения, но вот хотелось бы более точно понимать.
Насколько я помню, там модуль к поворотной рамке спереди прикручен, поэтому и геморрой.
да, спереди. но ещё и крепления сверху/снизу почти по центру. фотка отражателя чуть раньше была.
просто очень похожая схема крепления в субарях и в тойотах для асф. и для них у китайцев в сборе новая рамка поворотная есть сразу под "правильные" линзы типа хэлла/които.
на драйве как-то пару упоминаний было что кто-то где-то переделывал асф на фм4 под правильные линзы под ксенон и оно типа работало даже. но ни фото ни отчётов не было.
чую в конце концов я достано из подвала старые рефлекторные фары и стану переделывать.
1 час назад, Razil-102 сказал:
круто. респект.
ждём отчёта.
@Razil-102 и заодно может есть возможность расстояние от плоскости до линзы измерить? типа как на картинке
думаю в направлении luma i5 и её аналогов
21 час назад, Oleg_KRSK сказал:
@hd2 2.8 дюйма линза на адаптиве. 3.0 должна влезть.
Нет, модуль как у всех, нормально прикручен и снимается через заднюю крышку. Выше скидывал ссылку на фото, открывается? Если открывается. скину еще фотки, как сделал я. Адаптивы после установки линзы Koito работают в штатном режиме.
Получилось примерно так:
https://photos.app.goo.gl/rvGTEyEaL4SikQwC6
Никаких замеров, чертежей не делал, все по месту, на коленке. Зафиксировано крепко, ничего не болтается. фара регулируется. Фару практически ничего не переделывал, только спилил два пластиковых направляющих, так что сток вернуть можно легко, если что то пойдет не так. А вот линзу пришлось допиливать. сначала был план прикрутить к поворотной рамке, даже просверлил дырки в модуле линзы, но потом передумал, не захотел дырявить рамку на фаре, могла пострадать прочность. Заказал на али комплект пластинок: https://aliexpress.ru/item/4000008191123.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.576233edsiNlJg и закрепил с их помощью. (пластинки 40 мм, прямо впритык, нужно брать чуть длиннее и крупнее, т.к. прорези меньшего диаметра, чем шпильки). Нижние углы тоже нужно спилить по чертежу, которые есть для обычных фар. От биксенона пришлось отказаться, т.к. привод шторки упирается в корпус рамки и не дает нормально встать модулю и его пришлось удалить, хоть и жалко было. На днях хочу заняться второй фарой, может еще фоток наделаю.  а пока что есть:
https://photos.app.goo.gl/q1GtLExHh72nVubB8
если не сложно и будешь вынимать поворотную рамку - сними размеры или хотя бы рядом с линейкой сфоткать чтобы минимум искажений.
а в остальном крутяк.
а чтобы шторка "работала" - видимо что-то типа luma i5 надо брать, где ничего выступающего нет.
Поменял линзу на правой фаре. На левой фаре было две шпильки верхние крепления и одна внизу, а на этой верхняя одна шпилька, а внизу 2. Получилось примерно так:
Опять же делалось все на коленке, подгонялось по месту. При установке гайками и шайбами выставил примерное положение, посветив на стену, после на машине подьехал к стене, дорегулировал шестигранником.  Светом фар доволен, СТГ четкое, встречки не моргают, фары поворачиваются штатно. Замеры делать как то времени не было, да и не до этого, если честно. Несколько фоток только есть https://photos.app.goo.gl/1gAET2rAZh6vcqW49 . Рамка поворотная не снимается. Впопыхах при сборке даже забыл протереть линзу и внутренности фары, местами видна пыль. так что придется опять разбирать. протирать)))
2 часа назад, Razil-102 сказал:
эти шпильки достаются. как и рамка. давно дело было, но что-то мне кажется что у меня их по 4 штуки было в фаре.
О надо же ктото ещё переделывает ASF. Хоть и поздно но внесу свой опыт - биксенон и асф реализуем, но какой ценой... Итак когда мне стало мало света я залез в фару посмотрел что да как и конечно захотелось вкорячить туда нормальный биксенон. После долгих поисков хоть какойто инфы по штатному моноадаптиву я понял что он очень уникален, а именно посадочными местами и конструкцией. Как было озвучено выше да он действительно вынимается без разбора фары, полностью вся линза с потрахами, это даёт некоторую вольность в экспериментах. Я взял за основу обычный ксенон на мондео, и конечно самый лакомый кусочек это вистеон 3 с ровера болт он. Нашёл, купил, спасибо продавцу линзы были в идеале, как будто без наработки вообще, даже установщики оценили. Итак я выбрал самый крупный сервис в СПб и поехал к ним с линзами и моей идеей. Мне сказали встать то встанет но работу асф не обещают, ну деваться особо было некуда, порукам и оставил машину. Со мной мало контактировали по поводу спорных вопросов, да и главной задачей для меня тогда был биксенон любой ценой. В итоге целиком вистеон 3 туда конечно не влез, и разные крепления и длина, короче попадос. Далее было принято установщиками (не мной) ужасное решение - просто поменять отражатель с моногалогена на вистеоновский, оставляя родную линзу. Идея оказалась успешной в плане совместимости - всё сошлось хорошо, стекло линзы было где надо и ничего не пилили, отражатель от вистеона 3 соответственно со всем навесным. Вауля и у нас биксенон, вроде всё влезло и работает но со временем как опали эмоции пришла пора осознания чем пришлось пожертвовать. Всего 2 критичных пункта: 1) Сама линза проектируется как целостный модуль, и замена отражателя или линзы неприемлема никак, т.к. на уровне создания просчитывается куча параметров, углов, прямых кривых и тд, вообщем всё это привело к тому что ушёл фокус и по факту размыто; 2) Симбиоз получился длинноват, из-за чего игнитор на лампе d2s прилегает к самой крышке. Нет она закрывается всё герметично, но сама крышка это впадина в фаре и когда линзе надо повернуть наружу она цепляет край и отклоняется скажем на 50% из 100, в итоге рассинхрон на дороге и сами линзы смотрят внутрь (при включении ближнего идёт диагностика линз поворотом влево/вправо, мозги видят что до конца они не идут и ставят линзы внутрь).
Вот такая история, сейчас у меня сгорел один блок розжига zumato CAN заказал и поставил с али hylux 2a88. Конечно мерится с этими двумя пунктами я не собираюсь, буду в этом месяце заказывать новые линзы и допиливать как надо уже сам. Смотрел именно в сторону който q5,  расстроило что не влезают со шторкой.
@Razil-102 Какие лампы в линзе?
@hd2 нет их действительно 3, хотя на рамке задел под 4.
Изменено пользователем Ze1ro
11 часов назад, Ze1ro сказал:
Кстати вот похожие крепления https://www.drive2.ru/l/503532621007945966/
ещё субара и тойота с такими бывает. вопрос только в размерах посадочных.
@hd2  ну там ещё надо чтобы центровка линзы относительно этих креплений тоже сошлась. Хотя думаю проще будет запилить вот такие переходники, отрезал как тебе надо, просверил и вставил.
Или поставить уже наконец би лед и не парить мозги)
https://atomicgarage.ru/nashi-raboty/ford-mondeo-4-zamena-shtatnyh-linz-na-optima-adaptive/ не реклама, в качестве опыта. Но это я о чём, самое главное что на оптиме тоже есть шторка, ножки у линзодержателя короткие как у q5/3r и она прекрасно влезла, и у меня на вистеоне шторка прекрасно работает.
17 часов назад, Ze1ro сказал:
Н7,я сам такие заказал, под штатный галоген
Изначально стояла задача бюджетно поправить свет без разбора фары. А так, при наличие возможностей, вариантов модернизации много. Я сам, когда начинал, местные конторы просили от 8тыр за фару, поэтому пришлось пойти по этому пути. Сейчас нашел контору, которая берет дешевле, в районе 10 за пару. В процессе работы уже начали приходить мысли плюнуть на все и обратиться к ним, но жалко было купленные линзы выбрасывать))) да и ценник в  3 раза больше моих затрат))).
На фото верхняя часть ушка лишняя, шпилька крепится на нижнюю дырку( отпиливать было лень)))
Центровка блока линзы внутри фары необязательно до миллиметра, влияет только на внешний вид ( центр относительно бленды), у меня получилось чуть выше, на фото видно, если не приглядываться, то и не заметишь.
По поводу сохранения функции биксенона, мне не хватило буквально несколько миллиметров, можно было допилить и продумать, как соединить проводку, я на это дело забил просто, а так шансы сохранить есть.
Если покупать линзы, то, наверно, надо попробовать Hella 3R, там крепежи более приближены к нашим.
@Razil-102 в 3r более приближены к вистеоновским если только, но не под асф. Я сверху закинул универсальную рамку с али, там уже размечены дырки под q5 и 3r, 4 для одного  4 для другого модуля, покажите где они ближе к родным? ) там пару миллиметров разницы.
Ок решено берём койту + рамку универсальную, пилим монтируем. Есть идеи чем можно заменить резинку/пружинку на болтах для последующей регулировки с дальним?
1 час назад, Ze1ro сказал:
@Razil-102 Есть идеи чем можно заменить резинку/пружинку на болтах для последующей регулировки с дальним?
Зачем менять? Они на шпильках так и остались. Линзу на рамку жёстко крепишь, а на шпильки через резинку. Если нужно поднять, на шпильку гайку, шайбу, резиновую шайбу и линзу. Не понял, зачем убирать/менять?
Ну значит, по крепежу разницы нет, какую линзу покупать. Ещё бы проверить, может на 3R катушка привода шторок и разьем меньше помешают установке.
@Razil-102 у меня они все благополучно утрачены при установке,  узнал я через год когда стало интересно что они мне там намудрили. 3р заливает много по краям, мне это не особо нужно. Придётся мутить через резиновые шайбы, в магазине сантехники наверняка чтото найдётся.
Слушай а интересно как она у тебя таки встала, сделаешь фото с разных ракурсов самой фары. Я думаю если такая беда с блендой то может поменять её.
порнография какая-то и нифига не понятно что и как сделали внутри, то бишь никакого "опыта" нет.
а так линза торчит как гульфик у балеруна. в оригинале гораздо аккуратнее линза смотрится.
Ну я про то чьо шторку то можно и сохранить. Что и как сделали "секрет фирмы" :D Как в оригинале не получится, у нас слишком длинные ножки на линзодержателе, хотя я тут бош поглядываю там есть подобные
