Замена штатных линз на мондео 4
Приветствую всех.
Пару вопросов:
-как понять, что штатные линзы Вистеоновские желательно в утиль (на основе замеров уровня освещенности например);
-если менять то на Hella 3, Hella 3R или Koito Q5?
-сильно проблематично потом регулировать и совмещать дальний от ксенона и галогена?
Изменено пользователем bytem
17 часов назад, bytem сказал:
Приветствую всех.
Пару вопросов:
Как только не комфортно будет ездить ночью, так и меняй линзы.
И почитай тему, это бесплатно
@bytem рестайл или дорестайл? дорестайл можно относительно бюджетно восстановить напыление на отражателях линз (там они металл)
рестайл отражатели пластик,эти только в утиль,и ставить сторонние линзы
ну или покупать новые фары,а свои продать на авито и т.п.
29.10.2020 в 22:14, diman416 сказал:
Рестайл
Добрый день!
Посоветуйте какой оптимальный комплект с минимальными переделками лучше приобрести для замены штатных линз:
1. https://aliexpress.ru/item/32964541634.html?srcSns=sns_Copy&tid=white_backgroup_101&mb=jZdwMqloxvbwK7g&tt=sns_Copy&image=UTB8kvq.v0nJXKJkSaiyq6AhwXXak.jpg&aff_platform=default&sk=fVE18eI&aff_trace_key=500ed1b5b3c747f380c58cbf29033520-1605001384115-03305-fVE18eI&businessType=ProductDetail&title=US+%2465.27++-32%+|+Автомобильные+аксессуары+для+Hella+3R+G5+HID+Bi-xenon+проек&platform=AE&terminal_id=7d6715d86cc04728af856f9946964e82
Не пойму подойдут переходные рамки из комплекта?
2. https://aliexpress.ru/item/32870061987.html?dp=75d718c4754d06ada12c06bb513ad3a7&af=497351&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F32870061987.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.346133edx5ekR9&mall_affr=pr3&dp=75d718c4754d06ada12c06bb513ad3a7&af=497351&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F32870061987.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.346133edx5ekR9&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1578847130618&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=8cd56181e7d4436daa4b99ad194fc510-1578847130618-02231-VnYZvQVf&terminal_id=a4635b44ada74c6caf066d910641838e
Я так понимаю тут нужны переходные рамки?
3. https://www.criline.ru/remkomplekt-far-ford-mondeo-4-2007-2014-dlya-zamenyi-shtatnyix-linz-na-moduli-hella-3r
Этот вариант по цене первого получается. Есть смысл его брать или лучше первый???
Если какие еще варианты есть, то буду признателен за ссылку!
Заранее спасибо!
@zloi есть отражатели Альфа, они без переделок становятся в стоковые ксеноновые фары.
на канале TEST LAB есть обзор (там сравнение с хэллой есть)
https://www.alpha-light.pro/remkomplekty-far/ford/ford-mondeo-4-remkomplekt-dlya-zameny-bilinz-visteon-1-2/
Изменено пользователем hd2
12.11.2020 в 12:41, hd2 сказал:
Интересный вариант.. Кто нибудь ставил на ФМ4, ксенон поворотный? Какие сложности? Как впечатление? Выбираю, этот вариант или Hella 3R+
@zloi Ставил себе вот такие. Это ИМХО один в один с твоим первым вариантом. Свет песня.!!!!
Фару снял, принес домой. Зафиксировал фару на полу. Запитал от 12 вольт (у меня блок питания от компа валялся.) Свет вдоль коридора в зал восемь метров получилось. Чем дальше тем точнее получится. Как смог нашел галку на стене. Поставил метку, ловить её сложно на сгоревшем отражателе. По ней выставлял галку после замены модуля. Собранную фару окончательно доводести можно уже на авто. Выровнять по второй штатной. Она хреново, но светит же)). Мне не понадобилось, попал в точку. Потом вторую аналогично. В переделке самой фары ничего сложного. Главное семь раз примерить и потом пилить.)) На ветке это описано подробно.
Вариант с отражателями Альфа вообще простой получается. Чутка дороже. мне кажется оптимальный выбор. Снял поставил...
зы: дремель очень ускоряет процесс переделки.
Синий вариант я бы ставить не стал, но тут, как говорится, на вкус все фломастеры разные. И рамки переходной в этом комплекте нету. Если надо синеву, ну воткни лампу 6000к.
Изменено пользователем Step_Omsk
12 часов назад, igor97 сказал:
поворотного ксенона на фм4 не было. существует колхоз, когда в галогеновые ASF фары пихают ксеноновые лампочки.
в принципе лезет и даже работает, но надо блоки с обманками. плюс там есть вопросы по линзе - тот же металлический вистеон (с потенциальными проблемами выгорания и необходимостью в будущем напыления). но с совсем другими габаритными размерами включая посадочные. и да, он ещё и монолинза.
установка не совсем тривиальная. надо найти блок управления фарами именно для ASF, далее изобрести проводку к нему и фарам, далее установить и прошить. в надежде что моторчики поворотов живые.
14.11.2020 в 16:28, Oleg_KRSK сказал:
@igor97 это как? Что за поворотный ксенон?
Может неправильно выразился.. Куда руль поворачиваешь,та зона сбоку подсвечивается..
Повторю вопрос, кто нибудь ставил вариант ремонтный от Альфы? Посмотрел сравнение, с минимумом доделок(неохота и особо негде) , можно сказать совсем без них, по тестам совсем неплохо.. Склоняюсь к нему..
7 минут назад, igor97 сказал:
На драйв2 полно отчетов по альфе. Плюс в них только один, минимум переделок. Собирается из тех же китайских компонентов. В среднем в 4 раза дороже чем китайские линзы с самостоятельной доработкой.
Для установки Альфы как минимум нужно снимать фару, мыть,сушить, снимать родной блок и устанавливать Альфу.
Для китайца тоже самое + подпилить голубую маску и поставить переходную рамку. Стоит ли это дополнительных 7-8 тр решать вам.
Если за такую цену установка + регулировка, то нормально. Если просто комплект, то грабеж.
31 минуту назад, igor97 сказал:
я ставил, в их же установочном центре
линзы заказывал там какие-то просветленные, с доп настройкой, короче все опции какие там есть при заказе взял
ставил в их установочном центре в районе теплого стана
фары сказали конечно по хорошему надо мыть но у меня ни времени ни желания ни средств на тот момент не было, поэтому поменяли комплект, полирнули легонько, мне этого пока хватает за глаза, ночью и в сумерках ездить одно удовольствие теперь
3 часа назад, Gear сказал:
Это Hella брали, с доп. регулировкой +3000? Я другой вариант смотрю, который уже настроенный
4 часа назад, igor97 сказал:
именно его, които Q5 комплект именно под мондео сделанный
не знаю как сейчас, раньше были опции типа просветленной линзы и еще чего-то там
16.11.2020 в 11:22, kacoco сказал:
Цена комплекта альфы, готовой к установке без напильника - 7 500 руб.
О каких в четыре раза дороже разговор?
@a_lexx78
Альфа 10ка в среднем. Линзы с Али 2500в среднем. 10000/2500= 4
Итого в 4 раза.
Ладно: 7500/2500= 3
Итого в 3 раза.
1. Линзы псевдохелла на али от трёх тысяч. Сейчас средний ценник 3200-3400
2. Переходные рамки 1000 р.
3. Пилить маски напильником - бесценно)
Итого 4 400 руб. ждать месяц.
Стоит ли это экономии 3 тыс. руб решать каждому.
Никого не агитирую, просто сторонник разумного подхода
Изменено пользователем a_lexx78
:) Тоже хотел линзование, узнал насколько это законно... нифига не законно, даже у гаишников узнавал, нельзя даже бегущие огни в поворотники, а я их с Али уже получил, техосмотр точно не пройдёшь, а так езда до поры, до времени, когда можно и на лишение прав попасть
Изменено пользователем Avtuchov Andrej
@Avtuchov Andrej ты влез в тему штатного ксенона. Им ничего за это не будет.
А колхоз это наказуемо, да.
26 минут назад, Dreamart сказал:
А любопытно, на каких моделях они штатно и нельзя ли на другую модель переставить?
2 часа назад, Avtuchov Andrej сказал:
Штатно на Мондео 4 были биксеноновые фары.
Взять и переставить конечно можно, с проводкой только разобраться. Ну и чтобы не бояться проверок сделать рабочий омыватель фар. На дороге не думаю что проверяют работу автокорректора.
6 часов назад, Dreamart сказал:
:) Не гони, у меня четвёртая Монька, штатно галоген, фары дерьмо с завода, как купил новую машину, так десять лет уже мучаюсь
