Замена штатных линз на мондео 4
5 часов назад, lelikl сказал:
На сколько я знаю, вистеон на галоген не ставят, в руках держал - железные тяжелые, блЯстят аки...сами знаете) но чот не додумался сфоткать, внешне 1:1 как старые.
То есть, взяли новую линзу, раскурочили его и поставили отражатель взмен выгоревшей, что ли? Что то недопонял. Или у них есть отдельно отражатели? И телефончик фирмы черкните, пожалуйста.
25 минут назад, Razil-102 сказал:
Не раскурочили, а вынули линзу, достаточно деликатно, выкрутили отражатель, вкрутили новый и установили обратно. Они разборные - отражатели.
lightstudiomoscow@gmail.com - почта, Беломорская 40к2  - адрес.
17.09.2019 в 07:43, monster13 сказал:
Привет всем. Заменил свой вистеон на койту. Доработки койту минимальны. За пару с Али отдать 2628 р.
У меня вопрос, а что именно регулирует винт в вистеоне, который в шторку упирается? В койте такой регулировки нет, и в описаниях переделок что то не встречал.
А есть ссылка на али?
  • 5 недель спустя...
5 копеек в тему.
Вистеон 2. Пластиковые линзы в питере восстанавливают по 1200 за штуку, но не охотно. Их плавит, ведет......короче омно.
Фары разбирал и мыл. Разницы ноль.
Фольгированным скотчем отражатели проклеивал. Разинца мизер.
Заказал Sinolyn 3 дюйма с рамками. 60 енотов. Жду.
https://s.click.aliexpress.com/e/fVE18eI
читал сравнение с хелла3р  эти больше понравились
По поводу регулировки фар. Направлять дальний свет линзы ровно на точку дальнего света галогенна неправильно. Имхо.  Выходит если стена на расстоянии метров пяти, то оба луча сходится в одной точке и после этой точки они дальше расходится. То есть на расстоянии метров 100 мы получим два на разнесённых друг от друга хорошо. Сравнивал с регулировкой второй фары до разборки и думаю что эти два пучка должны быть параллельны. То есть пятна на стене нужно делать на таком же расстоянии что и внутри фары между лампами.
Разьем если сломал язычок, то срезать кусачками короб язычка и поднимать его булавкой утопив слегка фишку пальцем.
Изменено пользователем Mihail.SPb
Пятно дальнего галогена должно лежать в галке ксенона. Вроде так по фэншую
1 час назад, Mihail.SPb сказал:
......короче омно
Правильно! Восстановлению не подлежат, если по уму.
Соглашусь пожалуй... но это не точно:lol1:
Можно проще - открыть большую крышку фары и подцепить язычок вверх маленькой отверткой.
12 часов назад, vi66 сказал:
Свои буду восстанавливать напылением. Их не повело. И на продажу ;)
Два фонарика располагается на расстоянии 15 20 см друг от друга и фокусирующих лучи ну ладошку человека стоящего метрах трёх четырёх между вами и стеной. Потом этот человек убирает руку и посмотрите, что получится на стене. Соответственно чем больше расстояние тем сильнее лучи будут расходиться.
Можно и так. Кстати фиксаторы моих крышек не выдержали даже нескольких открываний-сломались :(
15 часов назад, Niker1 сказал:
Сфигали? Да даже если и так, на каком расстоянии от стены?
Между лампами минимум 10 см есть в фаре, так же и центр пятна дальнего и галка должны быть друг от друга. ИМХО
16 часов назад, Mihail.SPb сказал:
5 копеек в тему.
АльфаЛайт продает допиленные Koito Q5 за ту же цену, встают практически болтон, только бленду пришлось подпилить. Не вижу смысла заказывать с али и потом еще иметь гемор с установкой.
6 часов назад, Pincky сказал:
Дык это...мои тож с переходной рамкой болт он встают :) а бленду пилить проюбому, т.к. штатные 2.5 дюйма а заменители 3.0
Кстати, по поводу винтика на вистеоне. Он регулирует положение шторки относительно линзы устанавливая ее в фокус и тем самым можно сделать светотеневую границу резкой и четкой или мягче слегка сместив шторку от фокуса.  Насчет замены отражателя, по идее можно. Он не находится в фокусе никак. Это параболическое зеркало. Лампа находится в его фокусе и ее лучи собираются со всех боков и параллельно направляются в сторону линзы. Если бы лампа находилась в фокусе линзы, то вместо шторки там была бы проекция активной светящейся зоны на стену как у диодного фонаря с подвижной линзой. Его линзу если приблизить к диоду, то можно получить его точное изображение на стенке :)
20.11.2019 в 18:08, vi66 сказал:
холодную гальванику никто не отменял. но вот  работать с ней умеют не многие.
16 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@Pincky там пилить-то пять минут, за это альфалайт берет 2000 рублей? Не маловато?
там не пилят, если не ошибаюсь, они просто сделали другую "плиту" (вместо штатной+переходник/сверло), под вистеон.
если их линзу посмотреть, то видно что между отражателем и держателем линзы они вставили пластину, где сделали отверстия под крепления линзы и отражателя и заодно отверстия для установки в наши фары.
27 минут назад, hd2 сказал:
 При таком раскладе особой разницы нет при установке что с переходником что без, просто там он уже установлен. 8 болтиков на переходники я в гараже найду :) просто по обзору мне sinolyn показался лучше. А маску и там и там все равно растачивать под 3 дюйма. Придет-отсниму и выложу сюда. Линзы, свет до и после.
 Кому надо-после гальваники могу предложить свой вистеон2. Питер.
Всем привет. Кто из Питера, подскажите куда можно обратиться по замене отражателей/линз? Самому ковыряться сейчас не позволяет ни погода, ни отсутствие места.
20.11.2019 в 19:42, Mihail.SPb сказал:
5 копеек в тему.
Тоже заказал такие и тоже жду))
26.11.2019 в 09:41, Step_Omsk сказал:
Сегодня пришли. Смотрятся красиво. Болтиков четверок надо купить.
Добрый вечер!
Можно как-то установить линзы без последующего совмещения ближнего с дальним?
К сожалению нет возможности фары где-то отдельно закреплять и настраивать.
2 часа назад, Gonzaitaliano сказал:
Добрый вечер!
можно. идём в магазин и покупаем новые линзованные фары. старые выбрасываем, новые ставим. ничего совмещать не надо будет, кроме как отрегулировать сами фары на машине.
1 минуту назад, hd2 сказал:
Спасибо за ценный совет!
А по делу есть что сказать?
1 минуту назад, Gonzaitaliano сказал:
а по делу - там процедура выставления не сложная и не требует какого-то спецоборудования (тупо деревяшка/фанерка, саморезы и крепёж для гипсокартона, ну и блок питания либо аккумулятор). но если вы её не хотите принципиально делать, то ответ может быть только один - никак. ну либо менять штатные говнолинзы на такие же штатные говнолинзы, только чуть более живые.
на фоне переделок по впихиванию нештатной линзы - процедура совмещения с дальним занимает совсем немного времени. ну может лишних полчаса-час на фару. при том что вкорячить китайскую линзу уйдёт часа два-три на фару.
@hd2 так и штатные придется совмещать, достаточно просто вынуть родные и всё, колупайся-настраивай
Спасибо за рекомендации!
Мне казалось не все совмещают. Вот и спросил.
Если так, то либо на удачу, либо как-то ещё))
21 час назад, Oleg_KRSK сказал:
у штатных немного проще, там свобода перемещения почти никакая. даже стенд не надо мудрить, достаточно просто пару раз включить и понять где надо подкрутить/ослабить.
11 часов назад, Gonzaitaliano сказал:
многие омыватель фар не ставят (а то и отключают) и на корректор забивают. а это, честно говоря, гораздо хуже, чем некоторое несовмещение ближнего и дальнего.
23.12.2019 в 23:50, hd2 сказал:
Вкорячил таки новые линзы.
Sinolyn 3 дюйма
С первой фарой промучался часа три. Вторую за час. Люксметр на старых линзах показал 8000.  Новые с новыми лампами тоже с али показали 25000!!! Разница заметна глазом. По кольцу многие машины пропускать начали :) но проверял стг четкая и издали не слепит.
По установке: бленду растачивал на 4-5мм. Пришлось половину ее крепления срезать из трех  того что отдельно стоит. Но она и сама держится прекрасно. Болты м4 20мм. Поставил 16 но короткие. Не хватило чтобы свет линзы поднять до дальнего. Дальний галогенки светит вверх с пяти метров почти на полметра. Буду переделывать. Отверстия под штатные шпильки в корпусе новой линзы нужно делать с запасом чтобы линзу регулировать не мешали.  Регулировать буду так чтобы пятна дальнего линзы и галогена были рядом и на одном уровне. Дома на стене поставлю отметки на расстоянии центры линзы и галогена. Так считаю правильно будет. Лучи должны идти параллельно. Если на стене их совместить то дальше этого расстояния они начнут расходиться.
